hallo
habe versucht meinen Rechner zu übertakten.
System ist bei 142FSB x 15 @2130 abgeschmiert.
system
xp2400
msi kt4ultra
512 pc2700 cl 2,5
aopen geforce4 ti 4200 128 (mit schneller getakteten speicher vom hersteller aus)
Geht da wircklich nicht mehr?
Bin dankbar für Tipps.
Wenn du einen guten Kühler hast,kannst du die Vcore im Bios anheben-mehr als 1,85 Volt geht beim MSI nicht.Damit sollte er zumindest 2250 MHz schaffen,aber die Coretemperatur nicht über 55 Grad gehen lassen.Noch was:Um performance zu gewinnen nimmt man einen möglichst hohen FSB,in deinem Fall sind das 166 MHz.Stelle dazu dann den Multi ein,wo er stabil läuft.
wie wird der speicher getacktet? synchron oder asynchron zum fsb?
viele Boards haben probs mit asynchronem Takt und wenn sie
ihn annehmen, gibt es oft Performance-Nachteile. So laufen zB einige
Boards mit 133CPU/166RAM (als Beispiel) nicht schneller oder gar langsamer als mit
133/133.
hth...Gerd
Irren ist menschlich, und noch menschlicher ist es, seinem Computer die Schuld zu geben.
