Welchen CPU für was
schrezheim / 17 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo!
Ich bin gerade dabei mir einen PC zu basteln und hänge nun an der Frage "welcher Prozessor".
Mein Board ist Sockel A bis Athlon XP 3200+.
Ich verwende mein PC zum surfen, Soundbearbeitung, wenns geht will ich mal ein bissschen 3D-Animationen machen, aber nicht schwerpunkt mäßig. Spielen will ich nur ab und zu.
Bin SChüler und deswegen ist wohl das Geld ein wichtiges Kriterium.
und Stromsparen??
Welchen CPU brauch ich für was, welcher stößt wo an seine Grenzen?
Am besten mal Beispiele.....
Danke!
Gerd6 schrezheim „Welchen CPU für was“
ohne Deine anderen Komponenten ist das wie Wahrsagen !
Das mal vorausgesetzt und bei Deinen obigen Angaben könnte
der XP2500+ (FSB166) das beste Preis-/Leistungsverhältnis darstellen. Ca 70 €.
Würde davon abraten, darunter zu gehen, um vielleicht 10 oder 20 Euros
zusparen. Dann hättest Du vermutlich eine CPU mit "nur"133.
Voiraussetzung für den 2500 ist allerdings mind. PC2700-Ram.
hth...Gerd
Irren ist menschlich, und noch menschlicher ist es, seinem Computer die Schuld zu geben.
schrezheim Nachtrag zu: „Welchen CPU für was“
Board:AS-ROCK K7S8X REV3
Speicher: kauf ich erst, wenn ich weiß, welcher CPU
---- brauch man für einen bestimmten CPU bestimme RAM, kann mir das mal jemadn kurz erklären??----
Grafikkarte: Leider nur 16MB ATI RAGE 128
40GB Festplatte
Sound: Soundblaster LIVE
Phoenix.Computer schrezheim „Hallo Board:AS-ROCK K7S8X REV3 Speicher: kauf ich erst, wenn ich weiß, welcher...“
Na ja,
das System sollte immer syncron laufen.
Das heist der Speicher solte nach Möglichkeit mit dem selben FSB fahren wie der Prozessor.
Ein Prozzi mit 133/266 MHz FSB brauch also 266er (PC2100) RAM, kann auch schnellerer sein.
Ein Prozzi mit 166/333 MHz FSB benötigt 333er (PC2700) RAM, kann man ebenfalls schnelleren Speicher verwenden.
Und ein Prozzi mit 200/400MHz FSB sollte schon mit 400er (PC3200) RAM gefahren werden.
Ein Wort zur Grafikkarte,
wenn du nicht spielen willst dan vergesse das was du jetzt liest:
Dein Spiel wird mit einem Duron 900MHz exakt genau so schnell laufen wie mit einem XP3200+ wenn du die Grafikkarte drinn lässt.
MFG
Gerd6 Phoenix.Computer „Na ja, das System sollte immer syncron laufen. Das heist der Speicher solte nach...“
melde Dich doch bitte, wenn Du das Gleiche schreiben willst, wie ich ;-))
Schreib mir einen Wolf, und Du bist schon drin, sauber.
Wenigstens sind unsere Tips inhaltlich identisch (schulterklopf).
hth...Gerd
Phoenix.Computer Gerd6 „@phönix“
Na ja wenn 2 das gleiche schreiben dann muss es ja stimmen ;-)
Um ein System vernünftig (oder überhaupt) zum Laufen zu bekommen,
sollte der Takt synchron laufen. Das heißt in Kürze :
Der FSB (Frontsidebus)-Takt und der RAM-Speicher-Takt sollten immer
gleich (synchron) laufen.
Vorgabe kommt von der CPU. Die gibts mit (mal nur die aktuellen)
133, 166 und 200 FSB.
Je höher der FSB, desto besser der Datendurchsatz. FSB 166 ist schon eine
saubere Sache und sehr schnell. 200 geht in den Bereich high-end und
ist entsprechend teuer. Die Leistungsunterschiede sind zwar vorhanden, aber mE
in keinem Verhältnis zum Mehrpreis. Leistung (grob) max. +10%, Preis = doppelt und mehr.
Also, wenn Du eine CPU hast mit FSB 166, brauchst Du auch Ram mit mind. FSB 166
(bzw. PC2700). Wenn Du neu kaufst, nimm direkt FSB200, kannst Du auch mit 166 laufen
lassen, kosten ca. das Gleiche. Hinweis : Bei den DDR-Systemen wird das immer rechn. verdoppelt. FSB 166 entspricht dann 333, bzw. FSB 200 = 400. Ist aber identisch.
Das dazu.
Noch ein Hinweis : Deine Graka passt natürlich eindeutig NICHT zum System.
Wäre eine klassische Bremse. Mußt Du Dir wie einen Flaschenhals vorstellen.
Da geht auch nix durch, weil eingeschnürt. Merke: Ein System muß zusammen passen.
Wenn da eine Komponente krass abfällt, läuft auch das Gesamtsystem nur so schnell, wie
das schwächste Glied (hier Graka).
Noch ein Tip:
Das alles kannst Du noch besser nachlesen, wenn Du mal googelst, oder auc hier im
Forum etwas blätterst. Bist nicht der Erste, der ein System neu aufbaut und das alles
wurde schon hundertemal durchgekaut. Okay, ist kein Abwimmeln, aber lies Dich mal schlau
und wenn Du dann noch konkrete Fragen hast, hilft Dir hier jeder gerne. Aber für
Grundeinführungen in : wie arbeitet ein PC" ist das hier überfordert. ;-))
hth...Gerd
Könnte ihr mir mal sagen, was für FSB die Athlon XP von 1800x bis 2800+ haben.
Phoenix.Computer schrezheim „Könnte ihr mir mal sagen, was für FSB die Athlon XP von 1800x bis 2800 haben.“
T-Bred:
1500+ - 2400+ => 266MHz FSB
2600+ den gibt es in 2 Varianten die 266er Variante ist sehr selten
2600+-2800+ => 333MHz FSB
Barton:
2500+ - 3000+ (den gibt es auch in 2 Varianten) 333MHz FSB
3000+ - 3200+ 400MHz FSB
MFG
homhom schrezheim „Welchen CPU für was“
@Phoenix
bist du dir sicher, das bei FSB 400 auch echte 400 MHz Takt anliegt? Das ist doch DDR Technik also nur 200 MHz echter Takt. Selbst diese FSB 800 auf modernen Bords sind doch nur mit Kniffen beschleunigte 200 Mhz. Oder bin ich jetzt total daneben?
Holger
Phoenix.Computer homhom „@Phoenix bist du dir sicher, das bei FSB 400 auch echte 400 MHz Takt anliegt?...“
200MHz realer Takt, es werden 2 Datenpackete pro Takt übertragen auf der steigenden und fallenden Flanke.
Hier ein ausschnitt aus meiner Antwort weiter oben:
daher wird von 200/400 MHz gesprochen.
Bei Intel sagt man doch auch 800MHz FSB obwohl real nur 200MHz anliegen, da kommt die Quandpumptechnologie zum Einsatz.
MFG
Welchen CPU würdet ihr mir jetzt empfehlen??
schrezheim
auf den Punkt gebracht, mit deiner gegenwärtigen Grafikkarte kannste den billigsten Duron kaufen.
Aber sei beruhigt. Ich fahr selber nur Duron 1600 mit ner Vodoo 3 16Mb.
Kauf dir doch für ca 40€ einen einfachen Duron und 512 MB DDR400-RAM. Den RAM kannst ja auch langsamer betreiben. Wenn du dann mal eine bessere Grafikkarte hast kannst ja dann auch nen schnelleren Prozessor besorgen. Nur wart nicht zu lange. Irgendwann ist dein Mainbord tote Oma.
Deswegen wollt ich ja aufrüsten. Hatte Duron
Kann mir jemand paar Beispiele sagen für die man z.B. XP 2000+ und für was 2500+ braucht?
Nein,
das ist es doch. Eine gute Grafikkarte und alles drum rum stimmt, dann reicht eine CPU mit 2000 MHz zum spielen vollkommen. Selbst mit Video- und Audiobearbeitung bekommst DU so ein System nicht in sonderliche Schwierigkeiten.
Wissenschaftliche Anwendungen laufen auch heute noch zumeist auf Intelprozessoren. Weil die Programmentwickler meist nur auf Intel testen. Aber bis du soweit bist dich mit sowas zu beschäftigen ist reichlich Wasser den Jordan runter geflossen und dein PC längst entsorgt.
Nein ,kann man nicht, aber war das alles bisher so unverständlich ?
Nochmal: Je höher der FSB (und L2-Cache), desto besser die Leistung. Der XP2500+ mit 512KB L2-Cache und FSB166 ist im PR höher eingestuft, als ein XP2400+ mit 256KB
und FSB133, obwohl dieser ca 170 MHz MEHR hat.
Über die globale Aussage von homhom könnte man diskutieren, aber er hat Recht, daß
2000 MHz schon eine üppige Leistung sind. Der von mir bereits ganz oben empfohlene
2500 hat sogar NUR 1830MHz und reichlich Leistung. Für das, was Du oben als Anforderungskriterium vorgegeben hast, sogar mehr als reichlich.
Aber ohne vernünftige Graka : zu reichlich.
hth...Gerd
Nachtwanderer schrezheim „Welchen CPU für was“
Damit hättest du ein relativ gutes System, womit man einige Zeit arbeiten kann.
