!!!! WAS IST FRONT SIDE BUS !!!!
The Riddler / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo ,
kann einer von euch einem echten Dummie erklären was FRONT SIDE BUS bedeutet , was es ist und für was dieser wichtig bzw. nötig ist ??? Aber bitte nicht vergessen : hier steht echt gerade einer von euch der keine Ahnung hat !!!!
Wäre über eine Antwort , die ich kapiere sehr erfreut !!!
Danke
The Riddler
triker The Riddler „!!!! WAS IST FRONT SIDE BUS !!!!“
Der Frontsidebus (FSB) ist der Kommunikationsweg der CPU mit den anderen Komponenten auf dem Mainboard. Seine Taktrate bestimmt auch die restlichen Taktraten im Rechner. Nicht nur die Geschwindigkeit des PCI oder AGP Busses hängen vom FSB Takt ab, auch die CPU Taktung erfolgt über einen Multiplikator des Systemtakts.
Oder ich zitiere mal surfy:
(eine etwas "ältere Erklärung" für die Sache....)
FSB
Die "Verbindung" von verschiedenen Komponenten auf einem Mainboard.
Beträgt der FSB zum Beispiel 100 MHZ, wird der Hauptspeicher auch mit 100 MHZ angesteuert,
der AGP dann mit 66 (Vorher wird der FSB deshalb durch 2/3 geteilt).
Der PCI-Bus verträgt nur standartmäßig 33MHZ und deshalb wird der FSB (Wenn er auf 100 MHZ steht)
vorher durch den Faktor 1/3 geteilt um auf die gewünschten 33 MHZ bei PCI zu kommen. Verschiedene neuere
Mainboards bieten die Möglichkeit zum Beispiel den RAM-Takt auf die Geschwindigkeit der AGP Clock zu setzen,
um auch älteres 66 MHZ RAM weiter verwenden zu können. Weil der FSB auch direkt mit der CPU verbunden ist,
bietet sich so eine Möglichkeit diese zu übertakten auch wenn der Multiplikator (Wie bei den neuen Intel CPUs)
nicht änderbar ist (z.b. statt 100 MHZ FSB x Multiplikator 5 (Wie standartmäßig z.b. beim Pentium III 500)
kann man den FSB bei manchen Boards z.b. auf 105 (oder höher) takten und erhält dann : 105 FSB x 5 = 525 MHZ
statt der werksmäßigen 500 MHZ ... Weil alles über den FSB zusammenhängt werden dadurch nätürlich auch andere
Komponenten übertaktet.(surfy)
triker
Hardcore1 The Riddler „!!!! WAS IST FRONT SIDE BUS !!!!“
Einfacher als Triker:FSB ist eine elektromagnetische Schwingung,auf der auf dem Mainboard Daten hin und hertransportiert werden.Von CPU zu Northbridge,von Northbridge zu RAM oder Graka und so fort.Die Frequenz dieser Schwingung wird in MHz angegeben.Je höher dieser Wert,desto schneller laufen alle Prozesse im Mainboard ab
triker Hardcore1 „Einfacher als Triker:FSB ist eine elektromagnetische Schwingung,auf der auf dem...“
THX an Hardcore,
Das ist wirklich ne knackig-kurze Erklärung!
triker
Achso... nur so als "Anschauungsunterricht"
habe ich noch einen sehr schönen "Frontsidebus" drangehängt! ;-)
