Warnung beim Booten: Your CPU VAN HAST STOPPED
esterel / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe bei mir einen neuen Kühler eingebaut und diesen natürlich auch ordnungsgemäß angeschlossen. Als ich dann den PC starten wollte ertönte ein Warnton im Bios. Dieser ging auch beim Neustart nicht weg. Ich habe dann den Stromstecker in ein anderes "loch" gesteckt :-)
Dann war der Ton zwar weg, aber jetzt kommt beim booten immer die Meldung : "YOUR COMPUTER CPU VAN HAS STOPPED !! Wie bekomme ich das weg, es nervt mich ziemlich, hat da jemand eine Idee?
Danke im Vorraus
Michael
enemykillerz esterel „Warnung beim Booten: Your CPU VAN HAST STOPPED“
Startet denn der Pc?? hast du vom kühler unten die schutzfolie abgezogen? ich weiß klingt dumm aber in der hektik kann man sowas vergessen...
esterel enemykillerz „Startet denn der Pc?? hast du vom kühler unten die schutzfolie abgezogen? ich...“
Ja, die Folie habe ich natürlich abgezogen.
gelöscht_15325 esterel „Warnung beim Booten: Your CPU VAN HAST STOPPED“
Bei guten Bios'es kannst du irgendwo (Pc-Health?) einstellen, ab welcher Drehzahl es einen Lüfteralarm geben soll. Die Funktion soll verhindern, daß einst übliche Lüfter mit 5000 U/min nur noch mit 2000 U/min laufen, ohne das der Anwender das merkt.
Vermutlich läuft dein neuer Lüfter aber recht langsam, deshalb meldet das BIOS diesen Fehlalarm weil es meint, der Lüfter würde mit dieser Drehzahl zu langsam laufen. Also entweder eine neue, niedrigere kritische Drehzahl im Bios einstellen, oder die Funktion ganz deaktivieren.
Das die "Fan has stopped" Meldung kommt, liegt daran, daß du den Lüfter nicht in die Steuerung für den CPU-FAN sondern sonstwo, z.b. CASE-FAN gesteckt hast. Also wieder umstecken...
esterel gelöscht_15325 „Bei guten Bios es kannst du irgendwo Pc-Health? einstellen, ab welcher Drehzahl...“
erst nochmal danke für die Antwort! Ich hab gerade nochmal in meinem Handbuch vom Board geschaut. Ich habe den Fan am richtigen Anschluß.
Trotzdem die Warnung beim booten:
Your CPU FAN HAST STOPPED !
Sollte ich das einfach ausschalten im Bios oder hat jemadn eine andere Idee?
gelöscht_15325 esterel „Hi, erst nochmal danke für die Antwort! Ich hab gerade nochmal in meinem...“
Was eine Alternative wäre: Im Bios ausschalten und dafür den MBM5 laufen lassen. Der bietet eine Softwarebasierte Shutdown-Funktion bei frei einstellbaren Temperaturen...
cpu has fan stopped, das heißt der lüfter wurde gestoppt??? solang er weiter dreht meldung auschalten und igno
