In der Überschrift steht schon alles.
Laut Datenblatt haben beide die gleichen Eigenschaften und beiden die gleiche Versorgungsspannung.
Was kann der Newcastlekern mehr als der Clawhammer?
Die Newcastle CPU hat nur 512KB L2 Cache und ist daher langsamer, als die Clawhammer CPU mit 1MB L2 Cache:
http://www.ocfaq.com/reviews/AMD/athlon64-3000/2
http://users.erols.com/chare/786.htm
Wie läuft dein Compal CL56 NB?
Hi, danke für die Antwort.
Mich hat nur folgendes Verwirrt:
http://www8.alternate.de/shop/infoNodes/productDetails.html?artNr=hida28
http://www8.alternate.de/shop/infoNodes/productDetails.html?artNr=hida25
Daher frage ich.
Also wird das ein Fehler von Alternate sein.
Ja, bin beeindruckt von der Leistung.
Hier habe ich einen Erfahrungsbericht schon mal niedergeschrieben:
http://www.nickles.de/static_cache/537733346.html
Sogar bei dem warmen Wetter (30°C Raumtemperatur) rechnet er brav 24 STD unter Vollast für climateprediction.net ohne zu heiss zu werden.
Nur die Festplatte macht mir mit ihren 48°C sorgen.
Hi, hab mir auch eben deinen Erfahrungsbericht angeschaut. Mit was kommst du den konkret nicht bei Super PI klar? Das Ergebnis würde mich nämlich brennend interessieren, vor allem ob es die CPU in unter 45 Sekunden schafft.
Einfach hier herunterladen, dann entpacken und super_pi.exe starten. Dort auf Calculate, dann 1M auswählen (1 Millionen Stellen), auf OK gehen und noch den erscheinenden Hinweis mit Klick auf OK wegklicken. Nun einfach warten. Nach spätestens 1 min sollte dann da ein Ergebniss stehen.
Gut, ich habe es heruntergeladen und habe gerade 2x den 1M Durchlauf gemacht.
Beide male hat der gute es in 41 Sekunden geschafft.
Da ich leider keine Vergleichsmöglichkeiten habe denke ich mal das dies ein gutes Ergebnis ist.
Das ist ein mehr als gutes Ergebniss, übertrifft all meine Erwartungen! Als Vergleich hab ich einen Athlon 64 3000+ mit Infineon Ram @CL3-3-3-8 und einen Athlon 64 3200+ mit Corsair Ram @CL2-3-3-6. Der 3000+ benötigte 47 Sekunden, der 3200+ 44 Sekunden. Mein Pentium 4 2,53 GHz braucht ganze 66 Sekunden, ein Athlon XP 2000+ benötigt gar knapp 80 Sekunden.
newcastle hat eine recht gute fußballmanschaft, clawhammer ist ein 100-einwohner stadtteil von timbuktu ohne einen eigenen fußballverein
sorry, ist mir so eingefallen
Hoch interessant,
wenn ich mir also ein Newcastle kaufen würde kann ich besser Fußball spielen? ;-)
Ich zitiere mal meinen eigenen Athlon 64 Artikel:
"In den vergangenen Monaten gab es auch eine weitere Neuerung in Bezug auf den Athlon 64. Es wurde ein neuer Prozessorkern namens Newcastle vorgestellt. Dieser besitzt nur 512 kb L2 Cache anstatt 1 MB L2 Cache wie beim ursprünglichen Clawhammer-Kern. Allerdings gibt es auch CPUs mit Clawhammer-Kern und nur 512 KB L2 Cache (z.B. der Athlon 64 3000+), hier wurde einfach die Hälfte des Caches deaktiviert. Der Kern des Athlon 64 FX heißt Sledgehammer und verfügt über 1 MB L2 Cache.
Die neuen Sockel 939 Athlon 64 kommen mit dem Newcastle-Kern, verfügen also über 512 KB L2-Cache.
Zur weiteren Verwirrung trägt auch ein neues Stepping bei. Es gibt beim Athlon 64 nun das CO-Stepping und das verbesserte CG-Stepping. Ein Athlon 64 mit CG-Stepping verbraucht weniger Strom und bietet neue Stufen beim Cool'n'Quiet Feature. Cool'n'Quiet taktet die CPU bei niedriger Auslastung runter (auf 1 GHz oder 1,8 GHz beim CG-Stepping oder auf 800 MHz beim CO-Stepping), senkt die Kernspannung und drosselt die Lüfterdrehzahl des CPU Lüfters. Dank des durch Cool'n'Quiet auf bis zu ein Viertel sinkenden Stromverbrauchs kann der Prozessor im Office-Betrieb nahezu lautlos gekühlt werden. Alle Sockel 939 CPUs kommen nur noch mit dem CG-Stepping.">
Quelle: http://doom3.planet-multiplayer.de/article.php?113.100
P.S.: Alle Newcastle CPUs haben das CG-Stepping.
Ja, da kann man sich ja an den Kopf fassen.
Desshalb hatte ich mich nämlich sehr gewundert.
Danke
