Hi, als erstes mal ne Frage: was is der unterschied zwichen Sockel und Slot A???
und zweitens: wie kann ich einen PIII 933 MHZ auf einem Board mit 100 Mhz FSB zum laufen kriegen? FSB kann nicht auf 133Mhz gesetzt werden(Gigabyte 6bxs)
1. http://users.erols.com/chare/sockets.htm
2. http://www.cpufsb.de/
http://www.cpufsb.de/FSB.HTM
Du mußt aber das PLL-IC suchen und identifiziern.
zu 1.
Der SlotA ist Geschichte, das war der erste Athlon, den gab es nur
bis 1000 MHZ, danach gab bzw.gibt es nur Sockel A...
zu 2.
Wenn Du am BX-Chipsatz des FSB auf 133 MHZ erhöhst,
dann brauchst Du auch eine GraKa, die den dann anliegenden
89 MHZ AGP-Takt aushalten kann... weitere Infos zu diesem Thema
siehe bitte selber im Archiv nach, ich habe es dort schließlich schon
oft genug erzählt...
DarkForce
ja aber der PIII startet ja nur mit einem fsb von 133. ich würd aber gern wissen ob der piii auch irgendwie mit 100 zum laufen gebracht werden kann, da mein board nur 100 und 66 unterstützt
Biosupdate auf Version F2c gemacht?
http://www.gigabyte.de/support/sw_beta.htm
Normalerweise sollte die CPU dann mit 700MHz laufen.
Eine CPU kann man immer! auch mit kleinerem FSB betreiben.
hi,
wenn dein bios den coppermine-kern kann (erkennt), dann wird dein 933'er als P3-700 laufen.
mfG
Horzt
muss ich mal schnell probieren. ich dachte eigentlich dass der FSB beim PIII fest wäre. n Pii startet ja schliesslich auch erst gar nicht, wenn der fsb oder der multi nich korrekt sind
dazu fällt mir grade noch ein:
das 6bxs is ja ein slot 1.
der PIII 933 is aber ein sockel ich glaub 370. ich habe dazu einen adapter auf dem mal eine Celeron 500(66*7,5) sass. theoretisch müsste es ja auch mit diesem adapter laufen.
oder brauch ich da einen der auf PIII ausgelegt is?
Auweia..... Und wieder mal jemand, der einen
FC-PGA-Prozessor mit einem PPGA-> Slot1-Adapter
auf dem Slot1-Board betreiben will....
Natürlich brauchst Du für den PIII auch einen gscheiten
Slot1-Adapter, der für derartige Prozzis auch geeignet ist.
Schau erst ins Archiv nach meinen Empfehlungen in
dieser Sache und danach bei Ebay vorbei, damit Du
für den PIII eine passende Basis bekommst, um das DIng
auf dem Slot1-Brett betreiben zu können...
DarkForce
warum gibt es eigentlich für piii und celeron unterschiedliche slot1 adapter? im prinzip sind die dinger ja (bis auf den kern) die gleichen(ich meine pin anzahl und belegung solltren doch identisch sein oder?)
