Tekram P6TS33 mit Pentium 3 1133 MHz FSB 133
lehmat / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo!
Kann ich obigen Tekram Slot 1 Adapter mit dem Pentium 3 1133 Tualation betreiben?
Folgende Daten des Tekram:
Der P6TS3 Adapter von Tekram ermöglicht es Ihnen Celeron® und Pentium® III FC-PGA Sockel 370 CPUs in einem Slott 1 Mainboard zu verwenden.Die Spannung kann dabei von 1,3V bis 2,5V gewählt werden. Der Front Side Bus (FSB) kann auf zwischen 66, 100 und "default" gesetzt werden.
Der Tekram Adapter ist Dual-CPU-fähig
Daten des P3:
1133 MHz ( 1,13 Ghz) / 256 kb Cache / 133 Mhz FSB /  SL5GQ/ 0,13 micron
Das Ganze im Dual-Betrieb auf einem Asus P2B-D.
Für baldige Antwort wäre ich dankbar.
Bavarius lehmat „Tekram P6TS33 mit Pentium 3 1133 MHz FSB 133“
Der Tekram ist ein Adapter für die Coppermines, aber
beim Tualatin wurde die Pinbelegung geändert, so daß
man den sogenannten Tualatin-MOD machen muß, wenn
der P6TS3 ab Rev. 2.01 mit so einem Prozzi benutzt werden
soll. Du könntest beispielsweise die Anleitung zum Tualatin-MOD
von der Lunchbox hernehmen [ -> http://www.geocities.com/_lunchbox/ ],
oder einen anderen Tualatin-Adapter benutzen, aaaaber
Du willst :
1. diesen Prozzi hier betreiben
>>> Daten des P3:
und
2. auf diesem Board hier laufen lassen
dann geht das aus diversen Gründen leider nicht.
1. Der Prozzi ist nicht Dualfähig. Den SMP-Betrieb können
nur die 'normalen PIII mit Coppermine-Kern, beim Tualatin
kann das nur die 'Server'-Version mit 512 KB L2-Cache, deswegen
wird da auch ein Unterschied zwischen einem PIII und einem PIII-S
gemacht, und wie ich früher schon erwähnte, ein PIII-S ist sauteuer !!
2. Dein altes P2B-D kann mit der VCore-Spannung nicht weit genug
heruntergehen,. Du könntest zwar den Tuiaaltin-MOD machen oder einen
billigen Tualatin-Adapter hernehmen, aber da diese preisgünstigen
Lösungen keinen separaqten Spannungswandler onAdapter haben, wird
die CPU immer mit 1,8 V angefahren. Für kurze Zeit mag das schon
funktionieren, aber auf Dauer wird der Tualatin von der zu hohen VCore-
Sapnnung gegrillt werden. Um dies zu verhindern, bräuchtest Du schon
Powerleap-Adapter, aber diese Dinger kosten pro Stück knapp 100.- Euro,
das wird auch nicht gerade billig
3. Dein Tualatin-PIII benötigt für seine 1133 MHZ den 133er FSB, aber
den kann Dein Brett nicht bereitstellen. Beim 100er FSB - den das
BX-Brett problemlos bereitstellen kann - würde so ein Prozzi nur mit
850 MHZ angesprochen werden.
4. Fazit :
Ein SMP-System mit Tualatin-Prozzis auf diesem P2B-D ist im
Endeffekt eine ziemlich sinnlose Geldverschwendung, da dafür
Powerleap-Adapter und PIII-S Prozzis zwingend notwendig sind,
die Dinger einen Haufen Geld kosten und auch nicht mehr MHZ
herauskommen als wie mit einem preisgünstigen Päarchen
Coppermines auf erschwinglichen Asus bzw. Tekram-Adaptern mit
den VCore-Jumpern @ 1,8 V ...
Ich habe Dir doch schon beim letzten Mal gesagt, daß das
Tualatin-Upgrade an dieser Boardrevision des P2B-B eine
sauteure Angelegenheit wird, wwenn die Prozzis als Dopplehirn
laufen und mehr als zwei, drei Monate Betriebsdauer überleben
sollten. Selbst bei dem vorhandenen Prozzi für den Single-CPU-
Betrieb brauchst Du den Powerleap-Adapter, und dann kannst Du
die CPU nicht mal richtig mit ihren nominellen MHZ betreiben.
Wenn Du auf diesem P2B-D -Board schon ein Prozzi-Tandem zum
bezahlbaren Preis aufbauen willst, dann besorge Dir lieber ein
Päarchen PIII mit 100er FSB und Coppermine-Kern und dazu
noch einen weiteren Asus. Tekram- oder MSI-Adapter. PIII-Prozzis
habe ich keine, aber einen Tekram-Adapter könnte ich Dir abgeben.
BTW, nur so aus reiner Neugier :
War das mit dem Tualatin - PIII-1133 jetzt eine theoretisch / hypotetische
Anfrage oder hast Du diesen Prozzi schon organisiert bzw. vor Dir liegen ??
Diese CPU ist für den geplanten Einsatz im SMP-System nicht geeignet,
damit kannst Du leider nicht viel anfangen. Falls der Prozzi bereits in
Deinem Besitz ist und wegen der schlechten Neuigkeiten weiterverkauft
werden muß, dann wüßte ich schon einen möglichen Abnehmer - nämlich mich.. ;-))
cu Bavarius
Bavarius Nachtrag zu: „ Kann ich obigen Tekram Slot 1 Adapter mit dem Pentium 3 1133 Tualation...“
Ich habe die Antwort auf meine neugierigen Fragen schon selber herausgefunden... ;-)
-->> http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=23130&item=3485907406&rd=1
Sehr brav, Du bist also einer von den wenigen 'gscheiten' Usern, die VOR dem Kauf
in einem Forum um Rat nachfragen...
Aber das ändert leider nichts an der Situation: Du kannst diesen Prozzi nur als Single,
'unter Wert' und auf die Dauer viel zu heftiger VCore-Erhöhung an einem Tekram P6TS3
per Tualatin-MOD auf dem Dual-Board betreiben, und ein Prozzi-Tandem ist mit dieser
CPU einfach nicht möglich....
cu Bavarius
