2,8 GHz, 38°C bei CPU-Leerlauf und 2000 U/min. Sonstige Daten siehe meine Visitenkarte. Bei 100 % CPU-Last 58°C bei 2800 U/min. Also noch reichlich Drehzahlreserve, der Lüfter könnte glaube ich so 3600 U/min drehen. Der Lüfter "nagelt" die CPU-Temperatur bei hoher Last so bei 57-58°C fest. Der Lüfter erhöht die Drehzahl erst bei Überschreiten von vielleicht 54°C.
Mainboard-Temperatur 25-27°C (höchstens).
Mir geht, nachdem andere Geräuschdämpfungsmaßnahmen erfolgreich waren, dieses Grundgeräusch auf den Geist. Ich will ein paar Dioden in Durchflussrichtung in die Plus-Zuleitung legen und die Spannung vielleicht auf 10 Volt reduzieren.
Frage:
Hat jemand Erfahrung, was die Regelung im Boxed-Lüfter macht. Hält etwa die Regelung auf jeden Fall ein Minimum von 2000 U/min, auch wenn die Spannung reduziert wird. Dann wäre die Bastelei ja sinnlos.
Dioden habe ich noch liegen, Geld reinstecken für einen anderen Lüfter will ich eigentlich nicht.
Na inzwischen habe ich rausbekommen, was siNNvoll machbar ist. Drei Dioden in Serie in Durchlassrichtung reduzieren die niedrigste Drehzahl von 2000 auf 1300 U/min. Die Drähte am Intel-Boxed-Lüfter sind gelb (12-Volt + Anschluss), schwarz (Minus) und grün (Tacho).
Habe auch einen P4 2,8 HT mit altem Boxed-Lüfter (70er). Der läuft mit Dioden bei 8,9 V und ca. 1900 U/min. Unter Vollast (50x Sandra CPU-Bench) bleibt der jetzt bei Letzteres passiert nicht mehr, denn um die geringere Drehzahl zu rechtfertigen habe ich die Vcore auf 1,275 V gesenkt (drunter läuft Prime95 nicht sauber), einen Ansaugtunnel auf den CPU-Lüfter gemacht, den Vorderen Teil des Gehäuses per Trennwand (Pappe) abgetrennt (Platten werden per NT-Lüfter gekühlt und NT saugt keine heiße Luft mehr), einen 80er Lüfter mit 6-7 Dioden an der Rückseite mit 70er Bogen, 80er Lüfter an 6 Dioden für Oberseite GraKa. Der Raum oberhalb der GraKa ist praktisch vom Rest dicht abgetrennt. GraKa-Lüfter ist natürlich auch gedrosselt und hat auch einen Ausblaskanal.
Unter GraKa ist ein Slotblech weg, weiter unten auch noch. Das ist als Zuluft-Öffnung auch absolut notwendig, sonst arbeiten Gehäuse- + NT-Lüfter gegenseitig.
Da der P4-Kühler so praktisch immer kühle Luft ansaugt (nur die Abluft der GraKa wird noch mit vorbeigezogen, dreht er auch unter Last wenig hoch (eigentlich bleibt er jetzt
Der Luftstrom ist allerdings etwas knapp bemessen, unter Vollast bleibt das Teil knapp unter 60°C, beim Zocken etwa
So ist das Teil ziemlich leise, Idle schätze ich mal Außerdem gibt es jetzt fast nur noch ein sanftes Rauschen, das ganz leicht vom Surren der Platten untermalt wird.
Der Ablüfter müsste eigenlich noch höher drehen, um die Abluft von GraKa + CPU rauszuschaffen, allerdings werden dann die Strömungsgeräusche am HT-Bogen zu laut.
1300 U/min halte ich aber für viel zu wenig. Ich weiß zwar nicht welchen Boxed du hast, aber es erscheint mir trotzdem viel zu niedrig. Ohne Tunnel und praktisch nebenluft-dichten Strömungskanal kann ich den P4 gerade so unter 60°C halten. Und das bei 20°C Zi-Temp. und noch nicht mal im stundenlangen Härtetest (außer Zocken).
Der Boxed-Lüfter regelt per Ansaugluft-Temperatur, damit wird die Drehzahl bei verringerter Spannung praktisch um einen konstanten Wert verschoben. Allerdings mußt du die Drehzahl so hoch lassen, daß auch unter Vollast das Teil nicht zu heiß wird - geregelt wird ausschließlich per Ansaugluft (außer das Board macht noch 'was anderes).
Entwicklungsphase ist natürlich noch nicht abgeschlossen, aber das Ergebnis ist schon akzeptabel.
Ich wünsche auch dir einen leisen Rechner und schöne Feiertage!
Ich habe weiter experimentiert, wann der Lüfter leiser wird. Es reicht tatsächlich ein Diode, um von 2000 U/min auf 1740 U/min runterzukommen. Maximal geht dann über 2600 U/min. Tunnel habe ich nicht gebaut. Ich habe auch nur eine lüfterlose Radeon 9600.
Sehr eigenartig ist, dass die CPU-Temperatur bei ca. 58°C bei Volllast festhängt, eigentlich egal welche Spitzendrehzahl ich per Dioden zulasse. Ich hatte schon den Verdacht die CPU würde throtteln und habe mal mit WCPUID, Real Time Clock nachgeschaut.
Bei mir ist das Problem, dass der PC eh laut ist, wegen 2 Gehäuselüftern (7Volt und 5 Volt), sowie Festplatten in billigen Wechselrahmen. Die Festplatten sind zwar eigentlich leise (Barracuda und Picobird), aber der doppelte Resonanzkasten macht es, obwohl das Towergehäuse innen mit Kork beklebt ist. Zu billige Lüfter und ein Netzteil, dass kaum zur Gehäuseentlüftung beiträgt, das ist wohl das Hauptproblem. Immerhin habe ich die Festplatten so kühl bekommen, dass sie keinen Extra-Lüfter brauchen trotz Wechselrahmen. Die Seagate ist bei 40°C.
Aber die Idee eine Feinabstimmung des Boxed-Lüfters per 1-Ampere-Universal-Dioden in Durchlassrichtung, ist wohl ganz gut. Wie gesagt gelaufen ist das auch bei 1300 U/min Minimaldrehzahl und 2000 U/min Maximum. Aber ich wollte etwas mehr Luftzug für den passiven Northbridge-Kühler und die Elkos über dem CPU-Kühler. Die Gegend wurde recht warm, weil das 300 Watt-No-Name-Netzteil nicht an der Unterseite absaugt. Jedenfalls hört man den Boxed-Lüfter bei 2000 U/min schon leicht aus dem übrigen Geräuschpegel raus, da ist eine Drehzahl knapp unter 2000 genau richtig.
Wechselrahmen liegen bei mir extern, mit ebenfalls gedrosselten Lüftern sind die jetzt nicht mehr ganz so laut und an sind die sowieso nur bei Bedarf: Backup, ... . Die zwei internen Platten bleiben momentan unter 38°C, unter Vollast eher noch weniger weil der NT-Lüfer mehr zieht.
Deine hängende Temp. ist schon ungewöhnlich, vor allem bei so großen Drehzalunterschieden.
Theoretisch müßte das bedeuten, daß dein Kühler noch Reserven hat oder dein System sehr stark durchlüftet ist. Das kann ich mir so aber schlecht vorstellen. WCPUID zeigt bei mir kein Throttling an! Das klappt nur mit CPU-Z! Scheinbar lesen einige Programme eingestellte Soll-Werte, andere dagegen Ist-Werte aus.
Kork habe ich auch noch drin, bring aber nicht sooooo viel. Außen ist noch eine Haube aus 19er Spanplatte drüber, damit wird alles noch einmal leiser, Allerdings erfordern Ansaug- und Ausblasöffnungen an der Rückseite dann auch mehr Aufmerksamkeit (und kühler wird es deswegen auch nicht). Problematisch wird es dann mit Brummtönen, die werden dann noch verstärkt und entkoppeln sagt sich so leicht. Trotzdem läuft es auch jetzt wieder "brummfrei".
Meine Northbridge hat einen eigenen Lüfter, eigentlich schon recht leise, aber mit 3 Dioden geht der jetzt auch im restlichen Lärm mit unter. Die NB bleibt auch unter Vollast jetzt
Mein Netzteil ist ein HEC 300 LR-PT (SR) das auch nur einen Ausblas-Lüfter hat. Angegeben mit 20-26 dB im Normalbetrieb. Es würde mir auch absolut nichts nützen, ein leises NT einzubauen, das per zweitem Lüfter die Abluft der CPU ansaugt - vor der Trennung hat es auch ziemlich bald hochgedreht und dann war nichts mehr mit so leise.
Mein Board hat zwar auch eine Lüfterregelung, die hat aber praktisch keinen Einfluß. Bei dir dürfte das anders sein und ich denke, da gibt das Board noch mehr Saft. Sonst wäre die konstante CPU-Temp.
Wenn deine Gehäuselüfter bei 7 und 5 V so laut sind, dann wären wohl andere ratsam (habe aber selber nichts, was mich voll vom Hocker haut). Bei solchen Spannungen ist der Luftstrom schon ziemlich gering und meine fange da auch an zu brummen. Brummende Lüfter stören mich am meisten, lieber ein etwas lauteres Rauschen.
Mit CPU-Z stelle ich auch kein Throttling fest. Das System ist gut durchlüftet. Ich habe jetzt die Spannung nur mit einer Diode um 0,7 Volt reduziert und die bei 100% CPU-Last und 58°C an der CPU und 26°C auf dem Mainboard hat der Boxed-Lüfter 2540 U/min.
Dann ist es vielleicht doch das Optimum. :-)
