Sockel 478 und CPU
torstenl / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, ich habe ein Board von MSI (Aldi PC 1,8 Giga bezeichnung MD 3000). Dort ist ein Prozessor 1,8 Ghz/256/400/1,75 v verbaut. Dieser ist Defekt nun meine Frage kann ich auch ein Proszessor mit 1,8 Ghz/512/400/1,5 einbauen oder einen 2,3 GHZ/512 oder gibt es da Probleme? Ich gehe davon aus das 256 bzw 400 die bezeichnung des FSB ist. Muss beim wechselen darauf achten? und oder ist die voltzahl massgebend. Vielen Dank im voraus Gruß Torsten
chrissv2 torstenl „Sockel 478 und CPU“
die 256 und 512 hört sich mehr nach cache an
;-) sind halt die typischen größen 2,4,8,...,256,512,1024
der fsb wir sicherlich die 400 sein (200MHz DDR)
ich denke mal ein anderer 1800er wird auf jeden fall laufen
für alles was höher ist solltest du dich bei medion/msi/google informieren
chris
DarkForce torstenl „Sockel 478 und CPU“
Ohhh ja, die wird es geben...
Ich will Dich ja nicht entmutigen, aber die Idee
vom einfachen Prozziwechsel auf DIESEM
Mainboard solltest Du besser sofort vergessen.
Für diese Empfehlung sprechen mehrere Gründe :
Der alte Prozzi hatte den alten Williamete-Kern,
die neuen Dinger, die Du Dir ausgekuckt hast, haben
alle den moderneren Northwood-Kern... Beide CPUs
haben zwar den Sockel 478, aber der neue ´'Nordwald'
stellt halt noch ein paar andere Anforderungen an
das Mainboard als der 'alte Willi'.
Das Problem Nr. 1 ist die Frage : Kann das alte Brett
mit der VCore-Spannung auf 1,5 V heruntergehen,
und was noch viel wichtiger ist, hat das Brett überhaupt
schon jemals ein aktuelles Biosupdate bekommen, damit
zumindest die Chance besteht, daß der Northwood überhaupt
vom Bios erkannt werden kann ???
Problem Nr. 2: Ich gehe mal davon aus, daß bisher
noch kein BiosUpdate gemacht wurde, Du müßtest Dir
entweder einen P4-Prozzi aus derselben Baureihe
[ = Williamette-Kern, FSB 400 ] zum Updaten organisieren
oder den Bios-Chip extern flashen lassen. Beides dürfte
für Dich ziemlich schwierig werden....
Problem Nr. 3 : Ich gehe jetzt mal davon aus, daß Du es
irgendwie schon schaffen wirst, auf das Board ein neues
Bios draufzumachen, aaaaber : Du hast einen Aldi-Rechner,
und die Mainboards für die Aldi-Kisten zeichnen sich im
Allgemeinen immer dadurch aus, daß es dafür nur seltenst
BiosUpdates gibt, und falls doch, daß diese Biester dann
nur erkannte Fehler bereinigen und nur seltenst was Neues
unterstützen. Folglich ist der Support eines Northwoods selbst
bei einem aktuellsten BiosUpdate mehr als fraglich, und
über die eventuell auftretenden Probleme wegen der
geringeren Prozessor-Spannung [ = VCore ] für den Northwood
haben wir ja noch gar nicht nachgedacht.
Aus diesen Gründen solltest Du Dir nur einen möglichst
gleichartigen P4-Prozzi mit Williamette-Kern und FSB 400
zulegen, sonst machst Du Dich nur unglücklich....
DarkForce
