Abend,
hab grad meine wakü angeschlossen und trotz leicht defekter HPPS pumpe bin ich doch ganz zufrieden mit meinen 33,3C° (nach 1h cpu burn)
gekühlt wird nur die CPU(xp 2500 mit 180Mhz und nen multi von 13)
will die cpu noch weiter takten....aber der ganze rechner liegt noch aufm teppich....
Wakü:
CPU kühler: Selfmade ; schlangen style
Radi: HTF x single mit nem 120er noisblocker UltraSilentFan SX1 OEM
pumpe: innovatek hpps (hat aber nen leichten defekt, wenn man die pumpe an ein aty netzteil anschließt, dann geht das NT aus...wird aber noch umgetauscht
radi: Aquatube
eure meinung ist gefragt!!!!!!!
glaubt ihr, wenn ich die CPU auf 1,9V setze und die bis zu nem 4500+ takte (falls dies überhaubt möglich ist) is die wakü noch ausreichend????
kann ich noch meine ati 9500@9700 pro mit an die wakü anschließen????? um wieviel C° würde sich das ganze ca. erhöhen???
Eduard
Auch mit WaKü kann man eine CPU nicht bis zum Abwinken prügeln, irgendwann macht sie aufgrund der erhöhten V-Core nicht mehr mit:
www.tweakpc.de/berichte/emig/emig.htm
cu _Quax
jep, is klar!
aber die geht 100% bis mindestens 4200+!!!
wenn die 33,3 Grad per Sockelfühler gemessen werden, liegt die Kerntemp meist je nach Board ca 12-18 Grad mehr, also ca 45 Grad - das ist zu viel für eine Wakü. Wenn du dann noch deine Grafikkarte im 3D-Betrieb an der Wakü betreibst gehts nochmal ca 5 Grad rauf.
ne, hab selbst ne temp. sonder unter die cpu gepappt! ;)
@hardwaretester biste dir sicher, das die temp. beim anschleißen einer übertakteten ati 9700pro nur um 5C° steigt????
denn das wäre ja suuuuuuper!
wenn du die Temp unter der CPU misst, dann hast du immer noch nicht den Kernwert. Bei meiner Wakü nimmt die Grafikkarte 4-6 Grad zusätzlich in Anspruch. ( GF FX 5900 ). Das kann antürlich bei dir anders aussehen, je nach dem was für Komponenten du hast und welche Kühlleistung sie bringen.
