Riesen Problem...CPU Kapputt?? Oder an was liegt es?
Bätschla / 13 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen
Ich habe ein mega prob, deshalb bitte ich um hilfe. Ihr seid wahrscheinlich meine letzte Rettung. Also mein Problem ist folgendes:
Hab jetzt schon seit 2 Jahren meinen Pc mit windows xp prof. (isn 1,4 gig Pentium 4). Auf jedenfall stürzt mein pc plötzlich ohne Vorwarnung ab. Selbst wenn ich einen Vierenscan durchführen will. Er hält es anscheinend nicht mehr aus. Die CPU auslastung steigt rapiede bei jedem kleinem mist an. Ich war/ bin ein leidenschaftlicher zocker,  aber leider kann ich nichtmal das kleinste Spiel spielen wie CS, C&C Generals usw. Hab schon bei den spielen alles runtergeschraubt. Ein Virus kann es nicht sein, weil ich schonmal Formatiert habe und das Problem gleich wieder aufgetreten ist. Das komigste ist auch wenn er abstürzt und wieder hohfahren will, läd er XP...dann kommt kurz ein bluescreen und wieder stürzt er ab...dann fährt er hoch und ragt ob ich im abgesichrtem Modus hochfahren will usw...Naja das ist mein Problem und ich dachte mir bevor ich mir irgend nen kranken Mist ausdenke um meinen Pc zu reparieren, frag ich lieber Profies. Bitte helft mir!!
MFG
janerik Bätschla „Riesen Problem...CPU Kapputt?? Oder an was liegt es?“
Könnte ein RAM-Problem sein... Ist der Kühler ausreichend dimensioniert ? Also defekt geht eine CPU eigentlich nicht so schnell, es sei denn, du gehst da mechanisch ran :-)
_Quax Bätschla „Riesen Problem...CPU Kapputt?? Oder an was liegt es?“
Es gibt sehr viele Absturzursachen:
Arbeitsspeicher zu scharf angefahren, dagegen hilft ein laden der Setup defaults im Bios, kann sein das der Speicher defekt ist
CPU-Lüfter verstaubt, defekt
Viren im MBR, da nützt auch kein formatieren (eher unwahrscheinlich) nur S0-Kill - Google
Solange der Rechner noch halbwegs hochfährt / fahren will schließe ich einen CPU-Defekt aus, die alten P4 rauchen nicht so schnell ab - dazu sind sie zu lahm.
cu _Quax
gelöscht_35042 _Quax „Es gibt sehr viele Absturzursachen: Arbeitsspeicher zu scharf angefahren,...“
Moin Quax,
die neuen auch nicht, dazu sind sie schon immer zu "Intelligent" :))
luttyy
Hmm mein lieber Luttyy, haben die älteren Celli's "keinen Verstand"?
In meinem Bekanntenkreis sind konkret ein 333er Slot 1 sowie ein 1000er Sockel 370 einfach so gestorben, Netzteil und Arbeitsspeicher haben jeweils überlebt -
cu _Quax
Bätschla _Quax „Hmm mein lieber Luttyy, haben die älteren Celli s keinen Verstand ? In meinem...“
ich denke am kühler liegt es nicht, weil ich keine hitze probleme habe. Heisst das mit neuen RAMS ist alles geklärt???
Ps. im bios die setup defaults laden?? hab ih nicht gefunden
Bätschla Nachtrag zu: „Riesen Problem...CPU Kapputt?? Oder an was liegt es?“
ich denk mal am kühler liegt es nicht, weil...er läuft noch ganz gut ^^
hitzeprobs hab ich keine...also könnte es am RAM liegen??
ich denke am kühler liegt es nicht, weil hitze probs hab ich kene.
d.h wennsch mir neie RAMS kaufe ist das prob erledugt??
Mußt Du ausprobieren, zieh Dir mal Memtest 86 (googlen), danach sieht man klarer, den Ram betreffend.
cu _Quax
Bätschla _Quax „Mußt Du ausprobieren, zieh Dir mal Memtest 86 googlen , danach sieht man...“
nur mein problem ist, dass man das prog. mit ner diskette starten muss...aber xp erkennt meine diskette nicht..."bitte legen sie einen datenträger in laufwer A: ein"....hab aber eine diskette drin
Rechtsklick auf Laufwerk a: Formatieren > MS-DOS-Startdiskette erstellen.
Aud die dann erstellte Startdiskette muß dann noch der Memtest kopiert werden, sollte klappen
cu _Quax
Bätschla _Quax „Rechtsklick auf Laufwerk a: Formatieren MS-DOS-Startdiskette erstellen. Aud die...“
leider geht das auch nicht
"Es befindet sich kein Datenträger in Laufwer A:"
ich bin echt am verzweifeln
tenter Bätschla „Riesen Problem...CPU Kapputt?? Oder an was liegt es?“
leih dir einfach mal nen ramriegel von nem kumpel und guck obs dann besser läuft. ja, ihr alle seit pros, das heißt aber nich das mans nicht auch einfach und unprofessionell machen kann. als meine cpu im arsch war hab ich auch nich diesen und jenen test gemacht, diese uind jene komponente abgestecht. einfach woanders´eingebaut, hat nich geklappt. fertig, neues gekauft. das wars. 1 stunde aufwand. wenn das mit dem ram vom kollegen klappt hast du deine antwort, wenn nich such weiter
Massafagga Bätschla „Riesen Problem...CPU Kapputt?? Oder an was liegt es?“
Wenn du mehrere Ram riegel in deinen PC kannst du ihn ja auch probehalber mit jeweils einen hochfahren, wenn er dann funktioniert ist dein Problem bestätigt. Alternativ könntest du auch einen Riegel von einen Kumpel ausleihen.
