Hallo!!
ich hab nen kleines problem:
ich habe meinen pc aufgerüstet mit folgenden komponenten:
cpu = amd 2100+
ram = ddr400 dual channel
mainboard = abit nf7 (nforce2)
nun ist das problem das ich meinen ram und die cpu nicht mit voller geschwindigkeit laufen lassen kann!
also wenn ich den ram auf ddr400 und die cpu mit 1,73ghz (2100+) laufen lasse dann stürzt der rechner mit blue screen ab oder bootet gar nicht erst.wenn ich den ram als ddr266 und die cpu mit 1,73ghz (2100+) laufen lass dann stürzt der pc auch meißt mit blue screen ab (z.b. bei der installation von nero).
wenn ich aber die cpu nur mit 1,3 ghz laufen lass und den ram als ddr 400 dann funktst alles ohne problem?????!!!!!
woran kann das liegen ?????
bs= win xp pro
treiber sind eigentlich alle aktuell
pu-lüfter is acuh für die cpu ok
kann das vielleicht mit dem netzteil zusammen hängen???
( 300w
bei 3,3 Volt = 20 A
bei 5 Volt = 25 A
bei 12 Volt = 13 A)
Danke im voraus für die Hilfe!!!
MFG Tim Höhne
Hast du evtl. ein Temperaturproblem???
Wird irgendwas zu heiß?
Wenn du im BIOS die CPU und den RAM jeweils auf "auto" lässt, was ppassiert dann???
Würde auch auf eine der beiden folgen Möglichkeiten tippen :
1.) Temp, evtl. Leitpaste erneuern, oder
2.) Evtl. falsches Erkennen bzw. Einstellungen der CPU ?
Die 2100+ gibt es als palo und T´bred. Der palo braucht 1,75V, der T´bred nur
1,6V. Hast Du evtl. einen palo, der nur mit 1,6V angefahren wird ? Check das mal
und gebe ihm evtl. die korrekte Voltstärke.
hth...Gerd
Irren ist menschlich, und noch menschlicher ist es, seinem Computer die Schuld zu geben.
