Prozessorwechsel - XP fährt nur noch abgesichert hoch
gelöscht_173248 / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
So ich hab da was was mich echt verblüfft, habe heute meinen alten 1 gegen 1.4 GHZ Athlon T-Bird tauschen wollen.
Hat er im Bios erkannt nur beim hochfahren ist er beim Windows-Logo eingefreezt....
ich also im abgesicherten modus probiert und siehe da das klappt,also ist es wohl ein treiberproblem?!oder?
also an was kann es liegen, bin für jeden Vorschlag dankbar....
Grossadministrator gelöscht_173248 „Prozessorwechsel - XP fährt nur noch abgesichert hoch“
Nur ein Gedanke: Die neue CPU hat FSB133, die alte FSB100. Kann dein Speicher das?
gelöscht_173248 Grossadministrator „Nur ein Gedanke: Die neue CPU hat FSB133, die alte FSB100. Kann dein Speicher das?“
sind beides Athlon C-Generationen, also beide 133 FSB
Grossadministrator gelöscht_173248 „sind beides Athlon C-Generationen, also beide 133 FSB“
Schade. Okay, auf ein neues: Hast du der neuen CPU einen neuen, geeigneten Lüfter spendiert? Was ist mit der Wärmeleitpaste?
gelöscht_173248 Nachtrag zu: „Prozessorwechsel - XP fährt nur noch abgesichert hoch“
mal ein paar zusätze damit euch das allen vielleicht einfacher fällt.
neuer geeigneter kühler war mit dabei, im Bios habe ich eine Temp der CPU von 37° abgelesen,also im optimalen bereich
starte ich im abgesicherten modus läuft mein XP, starte ich normal hängt er sich erst beim XP-Logo auf, obwohl er díe CPU als 1400C erkennt.
Meine alte war eine 1000C , C= FSB 133MHZ, beide laufen auf 1,75V wie vorgeschrieben
Motherboard Name ECS K7VZA (5 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 3 DIMM, Audio)
Motherboard Chipsatz VIA VT8363A Apollo KT133A
Arbeitsspeicher 320 MB (SDRAM)
Award BIOS Typ Award Modular BIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht K7VZA Ver:3.7 09/04/2002, also neueste firmware
Temperaturen
Motherboard 35 °C (95 °F)
CPU 47 °C (117 °F)
Aux 21 °C (70 °F)
Kühllüfter
CPU 4561 RPM
Spannungswerte
CPU Core 1.75 V
+2.5 V 0.01 V
+3.3 V 3.29 V
+5 V 4.78 V
+12 V 11.93 V
Front Side Bus Eigenschaften
Bustyp DEC Alpha EV6
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 133 MHz (DDR)
Effektiver Takt 267 MHz
Bandbreite 2133 MB/s
inzwischen läuft wieder der 1000C und alles stabil auch mit neuem lüfter,also auch mainboard + lüfter alles OK
ist schon knifflig was??ich versteh es nämlich nicht
Temperaturen
CPU 47 °C (117 °F)
Aux 21 °C (70 °F)
Kühllüfter
CPU 4561 RPM
Spannungswerte
CPU Core 1.75 V
+2.5 V 0.01 V
+3.3 V 3.29 V
+5 V 4.78 V
+12 V 11.93 V
Busbreite 64 Bit
die temp werte etc sind natürlich bei meinem aktuellen 1000C abgelesen,da der 1400 ja nicht läuft
CPU-Eigenschaften
CPU Typ AMD Athlon-PECM, 1000 MHz (3.75 x 267)
CPU Bezeichnung Thunderbird
CPU Stepping A4/A5/A6/A7
L1 Code Cache 64 KB
L1 Datencache 64 KB
L2 Cache 256 KB (On-Die, Full-Speed)
CPU Technische Informationen
Gehäusetyp 453 Pin PGA / 242 Contact Slot A Cartridge
Gehäusegröße 4.95 cm x 4.95 cm / 13.99 cm x 6.27 cm x 1.64 cm
Transistoren 37 Mio.
Fertigungstechnologie 6Mi, 0.18 um, CMOS
Gehäusefläche 120 mm2
Core Spannung 1.75 V
I/O Spannung 1.6 V
Typische Leistung 34 - 65 W (Abhängig von der Taktung)
Maximale Leistung 38 - 72 W (Abhängig von der Taktung)
