Prozessor defekt???
/ 5 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe mir heute einen Athlon xp 2600+ mit kühler geholt. Leider habe ich beim einbau leichte Probleme.Habe auf den Prozessor wärmeleitpaste gemacht und darauf den kühler montiert. Sobald ich aber den Pc starte kommt weder ein piepen noch anderes. DAs einzigste ist das der pc am start endlos auf die cd rom Laufwerke zugreift.
mein system K7s5a Athlon xp 2600+ 512mb DDR ram
Helldog
gelöscht_35042 „Prozessor defekt???“
Dann häng mal die Laufwerke ab und schau was er dann macht.
luttyy
Phoenix.Computer „Prozessor defekt???“
Ein 2600+ auf einem K7S5A ?
Du hast doch wohl nicht etwa einen seltenen 2600+ 266MHZ Version?
Wenn nicht (was ich glaube) kann es nicht funktionieren.
Allerdings sollte er wenigstens den Prozzi mit 133MHz fahren.
Schon mal CMOS Clear durchgeführt?
Einen anderen Prozessor solltest du mal ausprobieren und gegebenfalls ein Biosupdate durchführen.
MFG
fnmueller1 „Prozessor defekt???“
und naturlich die waermeleitpaste nur auf den die. Ansonsten siehe Phoenix
Porzeltony2608 „Prozessor defekt???“
Hallo Leute,
Habe einen alten P3 600MHz 256 SDRAM, und ne neue 40GB Festplatte von WD, die ist i.O., habe sie in meinen AthlonXP 2GHz und 512DDR getestet und auch u.a. formatiert. Denn ich habe mein Zimmer umgestellt wegen Platzmangel, wollte den alten PC wieder starten, nur der Rechner gibt kein Pipser von sich und fährt kein mm mehr hoch, an was liegt es, denn die HDD ist ja i.O.?????
Markus
PS: SCHREIBT MIR BITTE UNTER: Porzeltony2608@t-online.de
Nachtrag zu: „Prozessor defekt???“
ich habe versucht den pc ohne laufwerke zu starten, leider ohne erfolg. Ich habe entdeckt das auf dem Prozessor im Zentrum (DIE?) die beschichtung beschädigt ist. Kanes daran liegen und falls ja kann ich den Prozessor noch irgendwie retten?
Helldog
