Probleme nach Prozessorwechsel
Re Doo / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi@all !
Hab ein Problem mit der Systemstabilität nach Prozessorwechsel.
Mein System:
WinXP Home, Mainboard Asus A7V333, Speicher Kingston 512 MB 333 PC2700 CL 2,5, Prozessor AMD Athlon XP 2800 FSB 333 (Vormals XP 2000). Neustes Bios vers. 1016´, GraKarte FX 5900XT,
Nun zu meinem Prob: Wenn ich meine FSB im Bios auf mehr als 145 erhöhe stürzt mein Rechner ständig ab. Normalerweise müsste ich aber Problemlos auf 166 stellen können. Woran kann das liegen ?
SmallAl Re Doo „Probleme nach Prozessorwechsel“
Was verstellst Du wie ?
Eigentlich solltest Du FSB 166 einstellen, das Problem bei einstellungen zwischen 145 und 166 ist die Übertaktung des PCI busses.
heißt:
FSB 100 hat den PCI Bus Teiler 3, Also 100 FSB = 33 PCI,
FSB 133 hat den Teile 4, Also 133 FSB = 33 PCI,
FSB 145 hat immer noch den 4, Also 145 FSB = 36 PCI (=Übertaktet),
FSB 166 hat den Teiler 5, Also 166 FSB = 33 PCI.
Die Erfahrung zeigt, daß eine übertaktung des PCI Busses über 35 oft mit Abstürzen endet, sofern man ein PCI Element hat das es einfach nicht mitmachen mag (meißt der (Onboard)Sound).
Wenn Du also 166 einstellst sollte es wieder gehen.
Re Doo Nachtrag zu: „Probleme nach Prozessorwechsel“
Schon klar, hab meinen PCI bus immer auf 33 egal welche taktzahl ich einstelle. Hatte auch schon alle PCI Karten rausgemacht. Wenn ich den FSB auf 166 stelle geht gar nichts mehr, dann hängt sich die Kiste meist schon beim Booten auf. Ich vermute das es ein Speicherproblem ist denn wenn ich die Latency Time so hoch einstelle wie möglich wird das System Stabiler.
SmallAl Re Doo „Schon klar, hab meinen PCI bus immer auf 33 egal welche taktzahl ich einstelle....“
finde auch, daß es nach einem RAM Problem klingt - hast Du 2 oder 1 Modul/e ?
Schonmal einen RAM Test gemacht ?
gelöscht_129835 Re Doo „Probleme nach Prozessorwechsel“
das A7V333 ist erst ab Rev. 2.01 für FSB 166 ausgelegt !
Das heißt: wenn du eine Rev. 1.xx hast, dann vergiss die 166.
Wenn du Rev. 2.01 hast, dann würde ich wie SmallAl auf den Speicher tippen.
