hallo an alle!
ich hab ein riesenproblem.
angefangen hat alles, dass ich bei meinem heimrechner (medion p4 2gh)
den cpu-lüfter tauschen wollte.
hab den alten rausgemacht, da war problem 1 am start.
der prozessor hat mit wärmeleitpad am lüfter kühler geklebt.
da ich allerdings auch gleich gesehen habe, dass mein neu-gekaufter kühler eh nicht passen würde, wollte ich wieder alles so zusammenbauen, wie es war.
da ich trotz relativem kraftaufwand den prozessor nicht vom kühler abgekriegt habe, habe ich erstmal alles so wieder reingesteckt.
hatte auch das gefühl es würde einigermassen passen.
nach dem anschalten hat mein bildschirm aber nurnoch "override" angezeigt.
ich nahm an, dies liegt daran, dass der cpu vielleicht doch nicht ganz richtig im sockel steckt.
also, wieder alles rausgebaut, prozessor mit viel geduld und feuerzeugbenzin vom kühler gelöst, (prozessor sieht weitgehend in ordnung aus; keine pins abgebrochen oder verbogen), den cpu sachgerecht in den sockel/slot gesteckt;
lüfter eigebaut.
leider fährt er immernochnicht hoch, und auf dem screen steht immernoch "override". ....shit.
ich hatte das mal bei nem alten rechner, da lag es aber an der grafik-karte.
kann mir wer helfen??
wenigstens irgend ein tipp, obs vielleicht an irgend etwas anderem liegen könnte,
wíe man erkennen kann, ob der prozessor doch geschrottet ist, etc.
muss man nachdem der prozessor ausgebaut war irgendetwas beachten??
komm ja nichtmal zum bios; . nichts !!!
bitte um hife!... danke, micha.
"da ich trotz relativem kraftaufwand den prozessor nicht vom kühler abgekriegt habe, habe ich erstmal alles so wieder reingesteckt.
hatte auch das gefühl es würde einigermassen passen" - lol, und Du bist unsicher, ob Board und CPU überlebt haben?
Piept es wenigstens beim einschalten?
Eine Ferndiagnose ist schwierig, ich tippe auf ein totes Board.
Und alle Kabel checken, egal ob Lüfter, Ein-Aus-Taster etc.
cu _Quax
nee, piept nix, hat aber auch noch nie gepiept.
wie check ich denn, ob beim mainboard noch was funktioniert?
lüfter läuft jedenfalls an, und der kriegt sein strom ja vom mainboard, oder?
festplatten laufen auch an, aber das sagt glaub ich nicht viel, oder !?
wie kann ich das checken.
ich hab hier so n bisschen rumgesucht, und ei paar ähnliche probleme gefunden.
habe jetzt den hauptkabelbaum vom netzteil mal ab- und wieder rangestöpselt, die batterie kurz rausgenommen, und den jumper anders- und wieder zurückgesteckt.
hat jedoch nix geholfen.
wielange soll man denn da umjumpern !?
hab ich das vielleicht zu kurz gemacht?
bitte helft mir, bin echt am verzweifeln!!
Such mal (oder guck im Handbuch) den CMOS-Jumper, der muss in der Nähe der Bios Batterie sein. Falls nix gefunden, nimmste die Batterie über Nacht raus, ziehst den Netzstecker am Rechner und startest nochmal wegen Reststrom. Ups, umjumpern natürlich auch nur bei gezogenem Netzstecker und besagtem Reststromstart.
cu _Quax
mache ich den reststromstart ohne netzstecker?
is es denn eventuell ein gutes zeichen, wenn lichter von statknöpfen (die am mainboard hängen) leuchten, und der lüfter, der am mainboard hängt läuft !?
oder ist das reiner stromfluss und hat damit nix zu tun ?
p.s.: hab jetzt netzstecker gezogen, batterie raus, und umgejumpert (hoffe das war der richtige jumper, - is jedenfalls der einzige den ich gefunden habe, der nur zwei von drei pins connectet, bzw. der einzige jumper überhaupt).
hab leider grade kein handbuch da, weil das sinnigerweise nur als pdf auf dem rechner ligt;)
genau - immer ohne Netzstecker
und ich mache jetzt Feierabend
cu _Quax
ich hoffe ich kann dir morgen berichten, dass alles wieder funktioniert!
...jedenfalls schon mal danke!!!
