Probleme mit XP2600+
chrissv2 / 31 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich hätte da leider mal n Problem
Hab mir bei K&M Elektronik n XP 2600+ gekauft (Thoroughbred-B) und ein dazu passenden Kühler (Arctic Cooling Copper Silent bis XP 2800+)
Der sollte eigentlich mit 12,5 x 166MHz (2080 MHz = XP2600+)laufen, will er aber nicht.
Mit 12,5 x 133 MHz (1666 MHz = XP2000+)läuft dagegen er mehr oder weniger  problemlos.
Mir kam erst der Gedanke es könnte das Netzteil sein also das 300W Noname gegen ein BeQuiet 450W getauscht das Problem blieb aber, da mein Mainboard (Msi KT3 Ultra2)schon viel mitgemacht hat und schon einige Basteleien hinter sich hatte fiel der verdacht aufs Mobo  hab mir dann gestern aufm Flohmarkt n „neues“ gekauft  (ECS K7VTA Rev. 6.0)
Hab auch mal die Ram-Module abwechselnd laufen lassen (Infineon DDR333 256MB und 512MB)das hat auch nix gebracht.
Seltsame abstürze unter Knoppix 3.3,WinXP Home und Bart PE.
Die abstürze traten nie bei spielen etc auf sondern beim öffnen von Fenstern  beim öffnen des Gerätemanagers gelegentlich kam es auch vor das er einfach ausgegangen ist um dann neu zu starten.
Wobei ich sagen muss, dass die CPU durch Seti immer unter Volllast arbeitet.
Was nun noch sein könnte: der kühler reicht doch nicht, CPU oder n anderer Grund den ihr mir sagen könnt.
Hoffe das waren erstmal genug angaben  wenn nicht stehen mein guter Freund Everest und ich euch für weitere Fragen zur Verfügung ;-)
chris
Gerd6 chrissv2 „Probleme mit XP2600+“
Check doch noch mal die CPU.
Davon gibts ja nicht weniger, als 3 verschiedene. Als TBred mit 133, als T`bred
mit 166 und als Barton mit 166. DKV3C, DKV3D und DKV4D. Vielleicht hast Du ja
einen 133er erwischt und weißt es nicht.
Ansonsten käme natürlich auch allgemeines Hitzeprob in Betracht.
hth...Gerd
Der PC-Minister warnt: OC schädigt Rechner und Herzen und kann zum vorzeitigen Exitus führen.
chrissv2 Gerd6 „Check doch noch mal die CPU. Davon gibts ja nicht weniger, als 3 verschiedene....“
da hab ich ja 2 spezis erwischt :-)
mit 133MHz FSB wird er als 2000+ erkannt es muß also ein 166er sein nichoder?
hatte auch geschrieben das es ein TBred B ist
jetzt mit 2000+ wird der kühler nichmal warm (auf dem ECS-Board)
auf dem MSI wurde der ziemlich warm aber nich zu warm
seti läuft generell ;-)
gerade eben beim einwählen ins netz is er plötzlich neu gestartet
benchmarks läuft er problemlos durch
treiber sind natürlich die neusten (radeon 9600xt) rest steht auch in der ViKa
lässt sich der prozzi bei K&M Elektronik ohne die tolle plasteverpackung umtauschen?
hilfäääääääääää
ich werf die kiste gleich ausm fenster und kauf mir n mac :-/
ähh noch einen ;-)
chris
Phoenix.Computer chrissv2 „Probleme mit XP2600+“
Was sich spanisch anhört ist das Games perfekt laufen, und wenn du nichts machst und nur Seti läuft dann funzt auch alles?
Erst wenn du 2D technisch in Fenstern surfst kackt die Mühle ab, habe ich das so richtig verstanden?
Wenn ja dann ist ein Kühlerproblem unwahrscheinlich.
Was für eine Grafikkarte hast du?
Mal an Treiberaktualisierung gedacht?
MFG
>>da hab ich ja 2 spezis erwischt :-) Soll ich jetzt lachen ??
Sowohl der 133er als auch der 166er 2600+ sind T´bred B, ob Du "Spezie" das nun
wahr haben willst oder nicht. Und es ist absolut nicht unüblich, daß eine (miese) CPU
bei zu hohem FSB abschmiert und rate mal wo ? zB beim Surfen.
>>mit 133MHz FSB wird er als 2000+ erkannt es muß also ein 166er sein nichoder? Daß eine CPU bei 133 und Multi 12,5 je nach BIOS-Programmierung als 2000+ erkannt
wird, ob sie es nun ist oder nicht (die richten sich oft nur nach den eingestellten MHz)
ist Dir auch neu, oder ?
Wenn Du halb soviel Ahnung wie eine große Klappe hättest, würde Deine Kiste auch laufen.
Zu Dir und Deinem PC fällt mir leider nichts mehr ein, ausser :
die Idee mit dem Mac ist gut.
G.
Hühnerschregga chrissv2 „Probleme mit XP2600+“
gerd, nimm mal n gang raus. er meints doch nicht böse.
und 133 * 12.5 ist 1662,5 Mhz. wäre also n xp2000+ und nix anderes.
aber mit dem abschmieren bei 166fsb kannst du recht haben.
du solltest den cpu mal bei nem freund ausprobieren, chrissv2
Und wenn dann das gleiche auftritt, is der cpu im arsch.
mfg, Hühnerschregga
Gerd6 Hühnerschregga „gerd, nimm mal n gang raus. er meints doch nicht böse. und 133 12.5 ist 1662,5...“
nein Leute, Ihr irrt.
Wenn warum auch immer, das BIOS bei einer Einstellung von 12,5 x 133
eine CPU mit 1660 MHz findet, wirft es das als 2000+ aus.
Was anderes wäre das bei auto-detection. aber er hat ja selbst auf 133
umgestellt.
Klar kannst Du einen 166er XP2600+ statt mit den vorgesehenen
Einstellungen auch mit 12,5x133 einstellen und dann sagt der PC,
es ist ein 2000+.
Und : okay, war etwas sauer wg dem spezie, oder war das ein Lob ???
Ich hab doch auch einen 2400+ auf 182x12 stehen und was sagt der kluge Pc ? --> XP2800+ ! obwohls keiner ist.
hth...Gerd
@all,
wenn 3D technisch alles funzt und auch Seti bei 166MHz FSB perfekt läuft dann ist es kein Prozessorproblem und kein thermisches Problem.
Es ist entweder ein Problem mit einer falschen Bioseinstellung oder aber ein Teildefekt der Grafikkarte.
Mache mal folgendes:
Gehe mal in die Eigenschaften deiner Grafikkarte, dann auf Problembehandlung:
Dort Stück für Stück die Hardwarebeschleunigung runterdrehen.
Ich habe so das Gefühl das dies dass Rätsels Lösung ist.
@Gerd,
Bist wohl heute ein wenig geladen ;-)
Gerd6 Phoenix.Computer „@all, wenn 3D technisch alles funzt und auch Seti bei 166MHz FSB perfekt läuft...“
Ja Spezie,
hab mich aber wieder abgeregt ;-))
chrissv2 Nachtrag zu: „Probleme mit XP2600+“
hohoh mal ruhig gerdi das war natürlich n lob :-O
bin ja nun nich erst seit n paar tagen bei nickles und da merkt man schon wer ahnung hat und wer nich und du und phönix gehört dazu
ich rede nich vom übertakten das mit den MHz-zahlen die prozessornamen zugeordnet sind ist mir schon klar aber wenn er auf 12,5 gelockt ist dann muß es doch n 166er sein oder sehe ich das falsch?
natürlich is die idee mit dem mac gut nur das geld dafür hab ich leider nich
also bei 166MHz stürzt er generell ab ob seti nun läuft oder nich hab ja blos gesagt dass er eher bei ganz "normalen" sachen abstürzt als beim zocken
>bios einstellungen
aber bei 2 verschiedenen boards?
das mit der graka werde ich mal ausprobieren
allerdings is die auch erst n paar monate alt und hat n kleines vermögen gekostet und viel ärger
soooooooo neue infos hab den xp gerade als 2600+ (12,5 x 166) im rechner meines bruders laufen lassen (Asrock K7S8XE)vollkommen problemlos hat er da 2 stunden seti durchgewuselt
bartpe ist gestartet und knoppix auch
bei UT 2003 is er dann hängen geblieben (bin mir aber nich sicher ob das auf die cpu zurückzuführen ist)
wieder in auf dem ECS board (auf dem er stabiler läuft als auf dem MSI)
das board auf 166 gejumpert und gleich n absturz nachdem windows gestartet ist
also nochmal zu dem was eigentlich ausgeschlossenwerden kann
netzteil > getauscht
ram 2 > verschieden riegel ausprobiert
board > mehrere boards probiert
cpu > ????
kühler > wenn man die temperatur abliest(speedfan/motherboardmonitor/bios) und +/- 10 Grad nimmt is immernoch alles im grünen bereich
Grafikkarte > werde ich ausprobieren
CD/DVD/HDD > sollten doch damit nix zu tun haben oder ?
mfg (besonders an gerd der hoffentlich nichmehr böse is)
chris
Dann habe ich dich falsch verstanden.
Also bei einem FSB von 166 macht er generell die Hufe hoch, gut (oder auch nicht gut)
Zusammenfassung:
als 2000+ stürzt er nur im 2D Betrieb ab, unter Vollast macht er keine Mucken
als 2600+ kackt er definitiv immer ab
Temperatur ist in Ordnung
Netzteil bietet ausreichend Leistung
Ram wurde getauscht
CPU läuft in anderem System perfekt
anderes Bord selbes Problem
Es bleibt also nur die Grafikkarte übrig, diese verursacht mit Sicherheit die Abstürze beim Fensterfurfen :-)
Aber mit dem sofortigen Absturz mit 333 MHz FSB kann die Graka gar nichts zu tun haben.
Also, mir fällt leider nichts mehr ein, vieleicht kommt euch noch ein Gedankenblitz.
och nööö nich meine radeon :-(
dein tip hat leider nich geholfen
als 2000+ luft er wesentlich stabiler es kommen nur ab und zu n paar hänger
aber man kann eigentlich sagen das er als 2000+ problemlos läuft
als 2600+ läuft er überhaupt nich stabil beim msi ist er zwar gestartet aber dann irgendwann hängen geblieben auch wenn man nich am rechner war, beim ecs startet er als 2600+ jetzt garnicht mehr
hab gerade bios reset gemacht jetzt bekomme ich n blue screen page fault in non paged area
alles hat damit angefangen das ich den 2600+ und 512MB Ram gekauft hab
was für ne cpu (bzw fsb) hattest du vorher? es könnte - ist zwar nicht so wahrscheinlich, aber... - ja auch der ram sein. es kann sein, dass er den takt nicht verträgt. auch wenn das für infineon eher selten ist.
ich hatte solche abstürze auch, als mein ram im arsch war.
sonst könnten es auch die mainboards sein. immerhin liefs ja auf dem mb deines bruders einigermaßen.
himmel, es gibt so viele möglichkeiten...du kannst einem schon leid tun
um die graka auszuschließen kannst du auch mal ne andere probieren. oder hast du in den jeweiligen mainboards andere grakas oder immer deine radeon benutzt?
mfg, Hühnerschregga
@gerd: sorry, wollte dir nicht auf den slips treten
vorher war ein 1700+ palomino drin
das passiert ja bei beiden ram modulen beide infineon 256 und 512 MB
beide sind für 333 MHz ausgelegt und laufen nach spd schon die ganze zeit als 333
und bei beiden boards (MSI und ECS)
und wie gesagt das problem besteht erst seit dem ich den 2600 und den 512 infineon gekauft hab
das einzige was gleich bleibt sind die cpu ,die rams(die isch schon untereinander getauscht hab)
ich hab bisher immer die radeon benutzt die werde ich aber mal gegen meine geforce tauschen
das problem besteht wirklioch nur wenn ich den fsb auf 166 MHz einstelle
also der tausch der sapphire radeon 9600xt gegen die elsa erazor x (geforce 256) hat nichts gebracht ich konnte zwar mein windows passwort eingeben aber er is dann nach ca 30 sekunden einfach ausgegangen und neu gestartet :-(
chris
also Leute, bin nicht (mehr )sauer weil mir einer auf den slip (@Hühnerschregga ;-))
getreten hat. Darf doch auch mal hochgehen, oder ?.
@crissv
Also zu Deinem Problem kann man Dich nur bemitleiden.
Solltest Du wirklich eine flammneue CPU erwischt haben, die schon im Teich ist ?
Eines könntest Du evtl. noch mal checken und zwar, welche Vcore denn so anliegt.
Du hast das Board ja vom "Flohmarkt" (oder war das ein Gag ?) Und da soll es ja
schon mal vorkommen, ......
Zwar meintest Du schon beim Vorboard, daß was nicht stimmt, aber checken kostet ja nichts
(speedfan oder BIOS). Hier hat schon mal jemand vor einigen Wochen gepostet, daß er
bei seiner neuen AMD-CPU einen default vcore von, ich glaube es waren, 1,8V ?? anliegen
hat. Konnte nicht geklärt werden warum und wieso aber es fand sich noch jemand, der das bestätigte.
hth...Gerd
chrissv2 Gerd6 „also Leute, bin nicht mehr sauer weil mir einer auf den slip @Hühnerschregga -...“
hallo gerd
1. das mit spezi war echt nich böse gemeint und ich hatte auch nicht so eine reaktion erwartet sonst hätte ich noch was dazu geschrieben oder das ganz weg gelassen
was ich damit eigentlich sagen wollte war das es mich freut das sich gleich 2 computer erfahrene nickles user um mein problem kümmern
soo weiter im text
hab den xp gerade im asrockboard mit 166 FSB laufen gehabt
hab auch den 512 infineon eingebaut hab benchmarks gemacht alles kein problem
also scheint es nich an cpu und speicher zu liegen
hab alle karten rausgenommen >absturz
bios auf defaults > absturz
grafikkarte getauscht >absturz
laufwerke abgeklemmt und von hd gebootet >absturz
hd abgeklemmt und von cd gestartet
bart pe> problemlos
knoppix 3.3 mit und ohne apic >absturz
netzteil getauscht >absturz
am gehäuse wirds ja wohl nich liegen
temperatur 133MHz und 166MHz > ok
das einzige was noch gleich ist is der chipsatz (KT333)
aber da andere user es sicher auch geschafft haben auf nem kt333 cpu´s mit 166MHz fsb zu betreiben scheidet das wohl auch aus
biosversionen beider boards waren auch aktuell
ich bin jetzt wirklich überfragt sowas hab ich in meinen 7 pc jahren mit P1,K5,K6-2,Duron palomino noch nicht erlebt :-(
ja das board ist vom flohmarkt
(bin leidenschaftlicher flohmarkt gänger) hab gerade samstag erst für 15 euro n atx gehäuse gekauft weil ich meinem vater n euen pc zusammenschrauben wollte (hatte noch n super sockel 7 board rumliegen)
da war aber noch alles drin wie ich zuhase gemerkt hab
also k6-2 350 raus und 500 rein netzteil gektauscht win installiert
fertig
ok wieder zum board der verkäufer meinte das wäre nur einmal mit nem duron benutzt worden (außer dem board war noch alles eingepackt)
Da kommen wir per Ferndiagnosen vermutlich nicht weiter, weil :
wenn wir das Teil hier vor uns liegen hätten und zusammen überlegen könnten, die Sache gelöst würde oder die Tonne gefüllt werden könnte ;-))
Wie Du siehst, ist es ja schon gefährlich (je nach Tagesform des posters) Fragen zu stellen, die den touch beinhalten, daß man ihn für blöd halten könnte.
Mir ging schon gestern im Kopf rum, ob Du tatsächlich ein K7VTA der Rev.6 hast bzw. ob das
BIOS das richtige ist. Wie Du weißt, gabs von dem Teil ja div. Rev. die sich langsam
hochgeschaukelt haben von FSB 100/133 zum 166. Könnte da was dran sein ? Hat da Dein
Flohmärkter evtl. was "verupdatet" ? Also im schlimmsten Fall HERUNTER-geflasht ?
Warum vertickt er es ?
Es dreht sich doch immer um den FSB166. In anderem Sys läufts doch. CPU,Graka,Ram etc hast
Du doch schon ausgetestet. Das Einzige, was auf den ersten Gedanken bei Deiner obigen
letzten Auflistung noch auffällt, ist ">>HDD abgeklemmt ..... problemlos
Glaube, die bisher gepostet haben, haben das Pulver verschossen, me include.
Hoffentlich kommt noch von irgenwo ein Geistesblitz.
PS : Mir ist es in 20 !! PC-Jahren noch nicht untergekommen ;-??
hth...Gerd
also wann kommst du nach berlin ? *g*
das wir im moment nicht weiterkommen sehe ich genauso
das letzte was ich jetzt machen werde ist cpu, ram, hdd, cdrw und grafikkarte in das asrock board einbauen und wenn das da problemlos läuft kauf ich mir das asrock
wobei das leichter gesagt is als getan
weil ausbildung (staatlich finanziert, also nix mit geld)>arbeitslos >Bund(t) >arbeitslos
und ich hab in letzter zeit schon soviel geld für Pc´s ausgegeben hab:-/
und wenn jetzt nochmehr dazu kommt fällt der emac 1,25 combo erstmal flach *schnief*
das mit der hdd bezieht sich nur auf bart pe, knoppix is danach abgestürzt
"Kbuild sycoca abgestürzt anwendung hat das signal 11(sigsegv) veranlasst"
thx @ all
chris
im asrock laufen cpu speicher ram hdd und cdrw problemlos
neuster stand> das msi kt3 ultra 2 sowie das ecs k7vta sind defekt
dann werde ich mir n neues board zulegen
irgendwelche tipps? sollte so billig wie möglich sein
chris
Gerd6 chrissv2 „im asrock laufen cpu speicher ram hdd und cdrw problemlos neuster stand das msi...“
wenns billig und gut sein soll, steh ich immer noch zum ECS L7S7A2.
Mittlerweile haben sich auch nachtwanderer, vangoehs und hardcore
davon überzeugt, daß das Teil ein sehr gutes Preis-/Leistungsverh.
hat. Kostet ca 25 Euro incl. eines ECS-Card-readers.
PS Komm mir bloß nicht wieder einer, der behauptet, ich würde
Provision bekommen. ;-))
hth...Gerd
ich hab mal(wieder oder auch schonwieder) bei k&m vorbeigeschaut
Asus A7V8X-X VIA KT-400 VT8235 333MHz FSB/LAN/SND 55,47
Asus A7S333 SIS 745 Sockel-A 3xDDR/Audio/C.O.P 52,63
ABIT KD7A VIA KT400A/VT8235 (DDR PC400)A/USB2/LAN 54,42
Abit KV7 KT600 PC3200 DDR 59,08
Elitegroup ECS-L7S7A2 SIS746/963 USB2/Audio/LAN 33,25
Elitegroup ECS-N2U400-A nForce2 Ultra400 L/AUDIO 49,17
ASRock K7S8XE SIS748 (DDR) USB2.0/AUDIO/LAN/UCOP 44,17
ASRock K7S8XE+ SiS748 (DDR) + SATA-RAID 51.46
würden infrage kommen
hast du schon irgendwas schlechtes bzw gutes über das n2u400 gehört?
von dem asrock das ich meinem bruder gekauft hab bin ich auch sehr überzeut
k7s8xe aber das e+ hat zb schon wieder sata
oder doch eher n "markenboard" von asus oder abit?
mußt Dich schon entscheiden, was bei Dir "so billig wie möglich" heißt.
Bei den Boards bis 30 Euro ist mE das L7S7A2 unerreicht. (Der Preis bei
KM ist zu hoch !). Vor allem weil das L7 auch für diese Preisklasse etliche
(gemässigte) OC-Funktionen hat. Multi ! falls freie CPU, Vcore, Vmem, fixer PCI-Takt.
Cpu offiz. bis 166, RAM bis 400. Aber CPU-FSB bis 185 (bei einigen auch bis 200)
ist drin.
N2U400 hat Dual-Ram, aber kein OC.
Asrock hat auch SIS 746(FX) bzw das neue auch 748. Afaik weniger für OC, aber sonst
ähnlich dem L7. (Ich stehe nicht auf Asrock, vielleicht weil es früher mal hieß
"Arock ist der Ausschuß von Asus".
Wenn Du genügend Euros hast, wären Abit NF7 oder Abit A7N8X meine Wahl.
Allerdings je nach Ausstattung nicht unter ca 70 zu kriegen. Mit S-ATA etc auch
an die 100. Evtl. noch MSI K7N2-Delta, so ca ab 65.
Also billig = L7S7A2
Hab ein paar davon, keinen Ausreisser.
Gerd
oc ist für mich weniger interessant
ich sage mir zwar immer bevor ich mir was neues kaufe übertakte ich nochmal richtig
aber das habe ich bisher eigentlich nie gemacht da wird dann was neues gekauft und die alten sachen werden dann auf die anderen rechner der familie aufgeteilt
wie hat schon unser Uffz gesagt "Scheiße fällt von oben nach unten"
meine alten sachen bekommt mein bruder seine alten sachen meine tante dann gehts zu meinem vater und teile die nichtmehr gebraucht werden lagern als ersatzteile im schrank
hab ja meine auswahl oben schon gepostet
den n-force würde ich schon mal gerne probieren aber ich glaube es wird das asrock mit sata sein wenn der 2600+ darin nicht laufen will tausche ich einfach die boards denn in dem von meinem bruder läuft er ja
und das er läuft is mir erstmal das wichtigste
thx für deine hilfe
chris
_Quax chrissv2 „Probleme mit XP2600+“
Moin chrissv2, hast Du mal versucht, die V-Core der CPU ein wenig anzuheben?
Spannungserhöhung hilft oft - auch beim RAM - aber immer nur in maßen.
cu _Quax
hallo _Quax
ja hab ich versucht hat aber leider nix gebracht
hab nun wirklich schon alles ausprobiert
und mir will immernochnich in kopp das 2 boards kaputt sein sollen :-/#
chris
_Quax chrissv2 „hallo _Quax ja hab ich versucht hat aber leider nix gebracht hab nun wirklich...“
Hmm - 2 Board's im Ar*** - glaube ich mal eher nicht, eher ist die CPU zu den beiden Brettern bzw deren Bios-Versionen inkompatibel.
Da wir beide nicht zu den Leuten gehören, die des Geldscheissens mächtig sind, schlage ich vor:
Du besorgst erst mal ein AS-Rock (obwohl ich wenig von den Dingern halte, es bei Dir jedoch läuft)und besorgst evtl mal einen 2400er T-Bred mit FSB 133, der macht weniger Stress auf den beiden anderen Brettern - die sind nicht defekt.
Bei KM werden scheinbar immernoch öfters gebrauchte / defekte Teile in den Handel gebracht, ich habe da so meine Erfahrungen...
cu _Quax
TAsitO _Quax „Hmm - 2 Board s im Ar - glaube ich mal eher nicht, eher ist die CPU zu den...“
Hallo.
Was mir bei K&M auffällt...
zwecks Garantiesiegelmarke müssen die die Verpackung aufmachen...HM !
Grinsegruss.
Tschau.
aha interessant
aber im asrock lief er ja problemlos mit 166 FSB
mein msi hat leider schon viel mitgemacht und das ecs ist wie schon gesagt vom flohmarkt
das die boards zumindest teilweise defekt sind lässt sich also nicht ausschließen
alexthebrain chrissv2 „Probleme mit XP2600+“
Nur ganz kurz: Ich will dir nur wegen dem Preis des Mainboars helfen: Schau vor deinem Kauf nochmal bei mindfactory.de oder mix-computer.de nach, ob die nicht eventuell billiger in der Anschaffung sind. Und bei relativ billigen Boards hilft auch öfters mal ein Gang zum nächstgelegenen PC-Handel, is eventuell durch die nicht anfallenden Portogebühren günstiger!!
Grüße aus Wü!!
km ist relativ nah also wenn man in berlin von nah reden kann ;-)
das mit den bestellen hätte mir zulange gedauert außerdem lohn es sich bei einzelnen sachen nicht und da ich eh zu km mußte hab is gleich das asrock mitgenommen
yeaaaaa athlon xp 2600+ mit 166MHz FSB *g*
thx @ all
scheint jetzt zu funzen
chris
magne chrissv2 „Probleme mit XP2600+“
Hey leute!
Ich hab auch nen amd athlon 2600+
habe ihn mir neu gekauft mit nem neuen Motherbord (ECS Elitegroup N2U400-A Sokel A) und neuem Speicher (Infineon 512MB und 256MB)!
Das Problem was ich hab e is das ich kein Betriebssystem ausser Win 98, 98se, und Linux.
Ich möchte aber gerne Win XP auf meinen Rechner installieren.
Die CPU läuft so auf 35-45°C laut Hardware monitor des Bios.
Grafikkarte is die GeForce FX 5500 mit 128MB.
Habe schon meine Festplatte, Grafikkarte und CD laufwerk ausgetauscht mit einem anderen Rechner.
Wenn ich Win XP installieren will dann starte ich von der CD.
Danach läd er automatisch setup dateien. Is ja auch normal. Blos dann kommt der die stelle wo er sich immer erhängt und ich weiß nicht woran das liegt.
ALso dann wenn die dateien fertig geladen sind kommt ja ein mal ein schwarzer Bildschirm wo halt der Körser aufblinkt. das Bild kommt normalerweise kurz aber bei mir bleibt er da hängen und läd nicht mehr. Danach würde eigentlich die frage kommen ob man das installieren will und auf welche Platte usw.
Naja ich hoffe ihr könnt mir helfen!
BIs denn!
Bye
cYa Magne
Ich weiß schon ne menge über PCs aber ich lerne halt noch viel dazu.
