Hallo, ich habe ein Problem mit meinem xp1700. Wenn ich den PC einschalte, bootet er normal winxp prof. will man den rechner allerdings rebooten, so fährt er runter, geht aus, jedoch leuchtet noch die power-led des mainboards. wenn die power-led aus ist, fährt er normal hoch. wenn ich den xp2000 einbaue, ist alles normal. aufgetreten sind diese probleme nach einer neuinstallation von winxp. ich würde jetzt mögliche fehlerursachen in erfahrung bringen, da ich nicht glaube, das der xp1700 von einer neuinstallation hingehunzt wurde. übertacktet ist und war das system bei der installation nicht.
Das ist wie Kaffesatzlesen. Bei neu aufgesetzten Sys gibt immer tausend Gründe.
Grds. würde ich immer dazu raten bei einem CPU-Wechsel, auch wenn es
ziemlich ähnliche CPUs sind, ein cmos-reset zu machen. Die BIOS sind
nämlich ganz schön pfiffig und "merken" sich bis auf Widerruf Daten.
Und wenn dann plötzlich was anderes erscheint, meckern die.
(Scherzhaft ausgedrückt, aber trifft den Kern der Sache) ;-))
Thx erstmal für antwort
Hm ich werds mal ausprobieren.
Und du meinst wirklich das es nur damit zusammenhängen könnte ?
Denn eigentlich bastel ich an meinem anderen rechner (xp2500+@3350)
und so auch immer oft rum und tausche ma hier und da was, mit dem sitze ich auch grad in der schule und mach bei nem projekt mit
Ich sagte ja : Kann tausend Ursachen haben.
Und deshalb kann man nie sagen, daß dies N U R damit zusammenhängt.
Oft ist es so, und jedes BIOS, jedes Sys kann anders auf CPU-Wechsel reagieren.
Wenn Du Glück hast, wars das, wenn nicht, weitersuchen.
"Alte Hasen" empfehlen IMMER das resetten beim Wechsel. Wenns aufgrund von
Tests bei Dir (XP2500) auch ohne geht, umso besser (und einfacher).
