PC startet beim Encoden neu
Pümpl / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Wenn ich ein Video encode startet mein PC nach wenigen minuten, manchmal auch stunden neu. CPU Temp. ist bei höchstens 75°. Hab nen 1800+. Hab shutdown temp im bios deaktiviert und ein amd hält ja normal 90 und mehr ° aus.
Könnt es vielleicht an meiner hercules 9800 aiw liegen, oder north- southbridge.
Hab ein EPOX 8KHA+ (via 266a)
Danke für ratschläge
deleen Pümpl „PC startet beim Encoden neu“
tach auch,
das mit dem temps haste wohl irgendwie nicht so richtig verstanden?!
wenn überhaupt 90° dann ist damit die kern-temp gemeint. das was du abliest ist nen oller sensor der einige mm untererr cpu liegt und mit ner pi mal daumen methode die umgebungstemp um die cpu mißt.
sprich man kann zu diesem wert mal kurz 20° dazu rechnen, dann kommt man der core-temp schon näher!!! siehste jetzt dein problem!!!
sag mal wie kühlste denn?(event. geoc't?)
deleen
PS: im allg. sollten temp von nicht 5x° erreicht werden unter vollast, alles andere ist mehr als nur kritisch
MopsLs Pümpl „PC startet beim Encoden neu“
sehe zu das eine ordentliche kühlung in gang kommt sonst kann es pasieren du brauchst einen neuen CPU ich würde auch den Shutdoun wieder aktivieren Temp max 65-70C
Gruß Peter
vanGoehs Pümpl „PC startet beim Encoden neu“
Du hast ein Hitzeproblem. Wenn Dein Bios 75 Grad Celsius ausliest, ist das viel zu viel. Zum Vergleich: Meine extrem übertaktete CPU errreicht unter Volllast ca 53 Grad. Normal getaktet zehn Grad weniger. Deine CPU wird also 22 bzw 32 Grad Celsius heißer. Aber hallo !
