Neuer AthlonXP3200: Plötzlicher Neustart - Netzteil oder Lüfter?
PinoColada / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo!
Habe kürzlich einen neuen Proz AthlonXP3200 eingebaut und jetzt folgendes Problem:
Nach einer gewissen Zeit beim Zocken (SC4, NFSunderground, Tropico, etc) schaltet sich das System ab und startet neu - vor allem bei SC4 ärgerlich, da ich dämlicherweise nicht regelmässig zwischenspeichere... ;-)
Laut ASUSProbe ist die CPU-Temperatur okay, ich habe aber schon gehört, dass dieses Tool nicht unbedingt die besten/richtigen Werte anzeigt...
Andere Idee wäre, dass nicht genügend Leistung vom Netzteil kommt (original CHIEFTEC 360W).
Hat jemand eine Idee?
Athlon XP3200
Coolermaster Lüfter 8cm CP5-8JDIF-0L
ASUS A7N8X-E Deluxe
512MB KINGSTON RAM FSB400
MSI GF5700
DVD-Rom
CDRW
1 HDD MAXTOR
2 Gehäuselüfter
Soundblaster 5.1 digital
Ich musste für die neue Graka schon ein neues Board kaufen, da das alte nicht genug Saft brachte - vielleicht liegts wirklich daran!?
Danke und Gruss!
maurers PinoColada „Neuer AthlonXP3200: Plötzlicher Neustart - Netzteil oder Lüfter?“
Du sagst CPU-temp OK; wie hoch ist sie denn ? Bei manchen Tools kannste locker 10 Grad addieren, dann stimmts. Sieht mir sehr nach CPU Ueberhitzung aus. Was auch sein kann, Netzteil oder RAM. 360 Watt sollten eigentlich reichen. Was haste für ne GK ?
PinoColada maurers „Du sagst CPU-temp OK wie hoch ist sie denn ? Bei manchen Tools kannste locker 10...“
GK ist eine MSI Geforce5700 128MB
CPU-Temp pendelt um die 60°
RAM wäre ja übel... könnte aber auch sein, habe ich zum gleichen Zeitpunkt gewechselt...
Danke!
Powerplay PinoColada „GK ist eine MSI Geforce5700 128MB CPU-Temp pendelt um die 60 RAM wäre ja...“
60°c ist aber fett das hat nicht mal mein kumpel mit einem Boxed lüfter(hat auch einen 3200+)
Hast du auch die wärmeleitpaste richtig drauf gemacht?
PinoColada Powerplay „60 c ist aber fett das hat nicht mal mein kumpel mit einem Boxed lüfter hat...“
Hallo und danke für die Tips - die angegebene Temperatur war schon unter Volllast. Ich hatte zuerst den Box-Kühler drauf, da hatte ich das gleiche Problem und bin dann auf den Coolermaster umgestiegen - ein Problem mit der Wärmeleitpaste ist auch gut möglich, ich schau's mir nochmal an. Da aber der Box-Kühler die gleichen Mucken machte und ich ja nicht irgendwie overclocke (dieser also hätte reichen müssen), gehe ich inzwischen von einem anderen Problem aus.
Dann werd ich mal den Kühler checken, das RAM wechseln, und wenn das nicht hilft: neues, grösseres Netzteil und evtl einen grossen Artic Copper Silent... Jetzt hatte ich zwei Jahre ein stabiles System und jetzt das *ärger*. Bezüglich offenes Gehäuse: ist ein definierter Luftstrom mit zwei Gehäuselüftern nicht besser als ein offenes Gehäuse?
Nochmals vielen Dank für die Tips! Werde es so irgendwie hinbekommen!
Gruss aus Karlsruhe!
60 grad ist stark am limit, ist das unter vollast oder im leerlauf ?
Bei 65 Grad riegelt der PIV ab !
Powerplay maurers „60 grad ist stark am limit, ist das unter vollast oder im leerlauf ? Bei 65 Grad...“
@maurers ehm maurers aber ein AMD und es handelt sich hier um einen AMD riegelt nicht ab und wenn er glüht!
mr.monkey PinoColada „Neuer AthlonXP3200: Plötzlicher Neustart - Netzteil oder Lüfter?“
speicher oder cpu, ich tippe mal auf den speicher. hatte vor geraumer zeit ein ähnliches problem mit überhitzendem infineon ram. tritt das problem auch mit offenem gehäuse auf ?
oh ja, ist ja ein amd. dann sind 60 grad gerade mal warmup-temp :-)
Habe mir darum nen pIV gekauft, will ja nicht grillieren mit dem PC :-)
im winter ist's gut, brauchste keine andere heizung im haus
