Ist mein Presscott defekt????
ivens / 11 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi allerseits,
laut Hersteller hat mein Prozessor (Pentium 4, 3 GHz Presscott) 16 kb L1 und 1024 kb L2 Cache, so weit so gut......
Tune Up und 3DMark 2001 SE zeigen aber 48 kb an, also das dreifache!
Im BIOS sind L1 und L2 Cache und hyperthreading enabled.
Der CPU Tester bescheinigt mir gleich 3 Prozessoren: 1x physisch und 2x logisch.
Hier das Ergebnis von Hot CPU Tester:
Hot CPU Tester Pro 4.1.3.569
Copyright © 1999-2003 7Byte Computers
Saturday, June 26, 2004 - 08:10:57
Diagnostic Report
Test Started at:  07:52:07
Test Duration:  00:18:24
Physical Processors Available:  0
Logical Processors Available:  1
Multi-Processors System(SMP):  Not Available
Hyper-Threading Technology:  Available
CPU Name String:  Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
Speed:  3000MHz
Logical Processors Tested:  CPU 0
Average CPU(s) Performance:  100.0%
 Modules Results:
Complex Matrix:   Finished without error
Calculating Pi:   Finished without error
Sorting Algorithms:   Finished without error
Prime Test:   Finished without error
Fast Fourier Transforms:   Finished without error
Chipset:   Finished without error
L1 Cache:   Finished without error
L2 Cache:   Error:CPU 0: L1 Cache data does not match, lpByte1=0, lpByte2=0
Memory:   Finished without error
HD:   Finished without error
MMX:   Finished without error
SSE:   Finished without error
SSE2:   Finished without error
3DNow!:
Ist der Prozessor nun im Eimer, oder liegt es an den Einstellungen??
Soll ich schon mal anfangen wieder € 210,- zu sparen??
Danke
Ivens
gelöscht_15325 ivens „Ist mein Presscott defekt????“
Besorg dir, wenn du schon den Prozessor testen willst, auch ein Programm, welches so aktuell ist, dass es den Prozessor auch richtig erkennt. ;-)
z.B. CPU-Z
Nachtwanderer ivens „Ist mein Presscott defekt????“
Nur weil ein dummes Programm irgendwelchen Mist erzählt ist dein Prozzi noch lange nicht im Eimer ;-)
Gut eignet sich auch Everest um solche Sachen zu zu klären.
klick
ivens Nachtrag zu: „Ist mein Presscott defekt????“
hallo czuk,
danke, ist ´ne gute Idee. Eigentlich müßte es reichen, wenn ich mir ein update von Hot CPU Tester sauge, oder?
gruß ivens
gelöscht_15325 ivens „hallo czuk, danke, ist ne gute Idee. Eigentlich müßte es reichen, wenn ich mir...“
Theoretisch schon, wobei man nie wissen kann, was für'n Mist die Software zu wissen glaubt...
Da hat Nachtwanderer schon recht, wenn die CPU kaputt ist, dann läuft auch keine Software mehr drauf...
heute abend probiere ich den Everest!
danke ivens
Hallo czuk,
nochmals nachgehakt; heißt es, daß ein Prozessor nicht "teilbeschädigt" sein kann? Ich meine: entweder läuft gar nix oder es läuft einwandfrei???
gruß ivens
gelöscht_15325 ivens „Hallo czuk, nochmals nachgehakt heißt es, daß ein Prozessor nicht...“
Ist zumindest sehr unwahrscheinlich in meinen Augen, lasse mich da aber gerne auch eines besseren belehren.
Fakt ist, deine CPU läuft einwandfrei, der Fehler ist im Programm zu suchen (veraltet).
gelöscht_35042 ivens „Ist mein Presscott defekt????“
Dr.Hardware und Aida (heißt jetzt anders) und du weißt über deine Kiste bescheid!
luttyy
ich habe nun folgende Punkte mit Everest ermittelt:
In everest/computer/dmi/cache/interner cache sind zwei Einträge:
1. Eintrag:
Informationsliste Wert
Cache Eigenschaften
Typ Intern
Status Aktiviert
Betriebmodus Write-Back
Anschluss an 4-way Set-Associative
Maximale Größe 1024 KB
Installierte Größe 48 KB
Unterstützter SRAM Typ Synchronous
Aktueller SRAM Typ Synchronous, Pipeline Burst
Fehlerkorrektur Parity
Sockelbezeichnung Interner Cache
2.Eintrag:
Cache Eigenschaften
Typ Intern
Status Aktiviert
Installierte Größe 1024 KB
In everest/computer/overclock/cpu cache folgendes:
CPU Cache
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Datencache 16 KB
L2 Cache 1 MB (On-Die, ATC, Full-Speed)
Im Geräte-Manager von Windows unter Prozessor habe ich 2 identische Einträge, als hätte ich (bzw. Windows) den Prozzi doppelt installiert??!!
Irgendetwas stimmt doch nicht, oder?
Gruß Ivens
jayray ivens „Ist mein Presscott defekt????“
2 identische Einträge=Hyperthreading !
"CPU Cache
L1 Datencache 16 KB
L2 Cache 1 MB (On-Die, ATC, Full-Speed) "Also ,ist doch IO.
ivens1 jayray „2 identische Einträge Hyperthreading ! CPU Cache L1 Trace Cache 12K...“
Huh, jetzt ist mir aber ein riesiger Stein vom Herzen gefallen!!
Nochmals danke für die Antworten.
Ivens1
