habe fragen zur kühlung von amd 3200+
regi77 / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi! ich hab einen 3200+ mit original kühlung! bei offenen seitenwänden hat er so ca. 55° bei geschlossenem gehts rauf bis max. 64°! der kühler läuft mit rund 4800-5200 Upm!also ich möchte mit eine neue kühlung zulegen weil die so laut ist! welche könnt ihr mir empfehlen?? LEISE und STARK sollte sie sein weil die temp relativ hoch ist!  soll oder muss ich auch einen anderen kühlkörper drauftun??
Grossadministrator regi77 „habe fragen zur kühlung von amd 3200+“
Zalman CNPS7000. Die Temperaturen sind übrigens völlig im grünen Bereich, die CPU verträgt noch 20°C mehr.
regi77 Grossadministrator „Zalman CNPS7000. Die Temperaturen sind übrigens völlig im grünen Bereich, die...“
ist das nur der vemtilator oder ist auch ein kühler dabei??
Grossadministrator regi77 „ist das nur der vemtilator oder ist auch ein kühler dabei??“
Der ist komplett, wie die meisten CPU-Kühler. In der Regel stimmen die Hersteller ihre Kühlkörper nämlich mit den Lüftern ab, so können sie auch die Grenzen ihrer Produkte angeben.
Schmerztherapie regi77 „habe fragen zur kühlung von amd 3200+“
Lüfter von Verax sollen gut sein und teuer, oder Papstlüfter.
Als Komplettsatz
Thermaltake Silent Boost oder nen Zalman CNPS 7000B CU
Schmerztherapie
tom^^ regi77 „habe fragen zur kühlung von amd 3200+“
für sockel A würde ich aber doch lieber den ALCU verbauen, der wiegt nämlich viel weniger - ich persönlich traue den 4 löchlein nicht -.-
die kühlleistung ist mit dem halbalukühler immer noch völlig ausreichend.
Rabulant regi77 „habe fragen zur kühlung von amd 3200+“
also zalman und papst liefern auf jeden fall genug power bei verhältnismäßig leiser geräuschkulisse.
ich würde allerdings folgendes empfehlen: lieber nen CPU lüfter aus dem "silent" bereich. also sprich größerer aktivlüfter bei geringerer drehzahl (arctic super silent, papst,etc). und dafür würde ich dann dein gehäuse entsprechend kühlen. zwei gehäuselüfter von papst zB. die wirken wunder und sind super leise. ich hab zum bespiel zwei bei mir drin von noiseblocker. die hörst du eigentlich gar nich, liegen so bei ca 9 dB (drehzahlgereglt) und mein CPU-lüfter bei ca 18 dB ... und das is als gesamtlösung deutlich besser als n hammer CPU lüfter, der mit je nachdem bis zu 35 dB viel zu laut wird. und die kühleigenschaften für dein gesamtes system verbessern sich damit sowieso. mein system läuft super leise und der CPU (athlonXP 3200+) wird unter normallast ca 45° heiss und unter vollast maximal 65°
aber deine temperaturen sind auch noch ok. beim CPU wirds in der regel erst so ab 70° (normallast) brenzlig. also eigentlich kein grund sich sorgen zu machen, das system könnte überhitzen.
