FSB von 100 auf 200 MHz --> Absturz beim Spielen (Athlon XP 3200
blackbunny132 / 22 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe einen relativ neuen PC, den ich mir selbst zusammengestellt habe. Die Komponenten sind:
Prozessor: Althon XP 3200+
Mainboard: MSI K7N2 Delta ILSR
Speicher: 2x Infineon 512 MB
Grafikkarte: Sapphire Radeon 9800 Pro 256
Netzteil: BeQuiet 400 Watt
1x CD-Brenner
1x DVD-Brenner
2x Festplatte
1x Disk.-Laufwerk
insg. 10 Lüfter (GraKa, Gehäuse, Netzteil, Proz., ...)
Wenn ich jetzt ein grafisch anspruchsvolles Spiele spiele, wie z.B. UT-2003, dann dauert es 5-10 min, und mein PC hängt sich auf. Ich sehe dann nur noch das Bild der Spielszene, in der ich mich gerade befand, kann aber ansonsten durch Mausbewegungen und Tastenkombinationen (z.B. Strg-Alt-Entf) keine Reaktion hervorrufen.
Durch Zufall habe ich bemerkt, dass das nicht passiert, wenn ich meinen Prozessor nur auf halber Leistung laufen lasse, sprich FSB auf 100 MHz heruntersetze.
Nun dachte ich mir, dass evtl. der Prozessor beim spielen zu heiß wird, aber wenn ich ein Programm, wie z.B. "CPU-Stress" laufen lasse, welches ja den Prozessor unter Dauerbelastung setzt, hängt sich der PC auch nicht bei einer CPU-Temperatur von 70 Grad auf.
Beim Spielen beträgt die Temperatur maximal 63 Grad!
Ich weiß also nicht woran es liegen könnte.
homhom blackbunny132 „FSB von 100 auf 200 MHz --> Absturz beim Spielen (Athlon XP 3200“
wäre mal interessant zu wissen was die 10 Lüfter insgesamt so an Strom ziehen.
Was ist eigentlich mit Übertaktung von Graka und Prozi?
Gruß Holger
blackbunny132 homhom „wäre mal interessant zu wissen was die 10 Lüfter insgesamt so an Strom ziehen....“
Also, meine Northbridge ist von Hause MSI aus schon aktiv gekühlt, mit geregeltem Lüfter. Die wird nicht zu heiß.
Die Spannungswerte habe ich, wie die Temperatur, während dem Spielen mit CPU-Cool protokolliert --> sie bleiben konstant.
Zu dem Strom, den meine Lüfter verbrauchen, kann ich im Moment nix sagen. übertaktet hab ich gar nix.
DK78 blackbunny132 „FSB von 100 auf 200 MHz --> Absturz beim Spielen (Athlon XP 3200“
Willst du mit 10 Lüftern das Ding zum fliegen bringen??? :-)
Spaß beiseite.. Kann sein, daß das Netzteil zu schwach ist. Allerdings ist bei deinem Board doch auch der Chipsatz passiv gekühlt, oder? Könnte ne Möglichkeit sein, wenn du das Teil mal aktiv kühlst. Hat bei mir geholfen.
Vielleicht hilft es auch schon, wenn du die Stromversorgung vom Prozessor (Vcore) mal´n büschen hochdröselst. MSI ist beim Power-Managment etwas zaghaft. :-)
HiNk
Turbo163 blackbunny132 „FSB von 100 auf 200 MHz --> Absturz beim Spielen (Athlon XP 3200“
Hmm, Netzteil zu schwach kann ich nicht glauben, denn dann würde der Rechner auch bei 100 MHz Bustakt stehen bleiben. Verträgt sich das MSI-Board mit den beiden 512er Infineon?? Bei Asus u. Epox gab´s da in der Vergangenheit auch schon ne Menge Ärger. Hab selbst auch ein EPOX 8RDA+ und ich hab jetzt nach mehreren Bios-Updates endlich Ruhe mit meinem Infineon-Speicher, d.h. keine Abstürze mehr. Zu deinen Lüftern: Ich gehe mal davon aus, du hast sowas ähnliches wie ein Thermaltake Gehäuse. Die haben 6 Extra-Lüfter verbaut. Aber die ziehen eigentlich nicht soviel Strom, das ein Netzteil, was auf der 3.3 u. 5 Volt Leitung ca. 30 Ampere bringt, in die Knie geht. (Kleiner Tipp: Klemm 3 wieder ab. Die brauchst du nicht, vorne einer, seitlich einer u. hinten einer zum rauspusten reicht vollkommen). Nochwas zum Betriebssystem: Ich gehe mal davon aus, du hast Win XP?? Da hast du nämlich nix zu geschrieben. Bei 98 u. ME gibt´s nämlich bei 1 GB RAM mächtig viel Probleme.
Schau auf der MSI-Seite nach, ob dein Problem durch ein Bios-Update behoben werden kann.
bis dann Gruß Ulli
acdc Turbo163 „Hmm, Netzteil zu schwach kann ich nicht glauben, denn dann würde der Rechner...“
du musst wissen das der athlon 3200+ eine verlustleistung hat von etwa 77 Watt bei 200fsb, bei 100fsb wird die ja nicht um hälfte weniger aber schon um 40-50Watt. so bei 77watt wird ein strom von 23,3A fliessen und bei 50watt nur 15A. aber wenn dein netzteil 30A bringt soll es von der seite kein problem geben.
blackbunny132 Nachtrag zu: „FSB von 100 auf 200 MHz --> Absturz beim Spielen (Athlon XP 3200“
Hab in einem anderen Forum den Hinweis bekommen, dass es auch am Speicher liegen könnte.
Mein Speicher läuft im Dual-Modus. Hab ihn jetzt auf Single-Modus umgestellt und hab die Probleme nicht mehr !
Trotzdem Danke für aure Antworten. Ich muss jetzt nur noch rauskriegen, wie ich Dual-Modus und 200 Mhz FSB auf Einklang bringe, weil wenn man doch schon die möglichkeit hat... ;-)
blackbunny132 Nachtrag zu: „Hab in einem anderen Forum den Hinweis bekommen, dass es auch am Speicher liegen...“
Tja, so schnell kann man sich irren. Wieder ein Absturz nachdem ich ein bisschen gespielt hab. Habs auch mal probiert mit Antiviren-Software ausschalten, CPU-RAM-Ratio von 1:1 auf SPD stellen, verschiedene Speicherbänke zu benutzen...
Ich bin bald am verzweifeln !
Hast du mal versucht, nur 1 Riegel laufen zu lassen? Vielleicht ist einer nicht in Ordnung. Komisch ist auch, dass dir das nur beim Zocken passiert. Hoffentlich hat deine Grafikkarte nicht einen Defekt oder ein thermisches Problem. Die neusten Nforce-Treiber für dein Board hast du doch sicherlich installiert?? Mit denen gab es in der Vergangenheit nämlich auch schon ne Menge Spaß.
Gruß Ulli
Was mir noch grad so einfällt. Dein Speicher ist ja wohl für 200 MHz Bustakt ausgelegt?? Nur soon Gedanke... Sollte dann der 3200er sein.
Gruß Ulli
Also, um mal bis jetzt zusammenzufassen:
-RAM hab ich einzeln getestet, ging nicht.
-RAM hab ich im DUAL- und SINGLE-Modus getestet, ging nicht.
Grafikkarte schließe ich aus, weil die bei verringerter CPU-Leistung eigentlich mehr zu tun hat, aber trotzdem stabil läuft.
-Netzteil ist von BeQuiet, bringt bei 3,3V 28A, bei 5V 40A und bei 12V 20A, also normal.
-Alle aktuellen Treiber (BIOS, Grafik, Win XP Pro SP1, nForce2,...) sind drauf.
-Antiviren-Software stört nicht.
CPU-Cool protokolliert die Werte während dem Spielen folgendermaßen:
14.05.2004 11:01:31; Temp1 46,0 °C; Temp2 61,0 °C; VCore 1,65 V;
14.05.2004 11:01:33; Temp1 47,0 °C; Temp2 59,5 °C; VCore 1,63 V;
14.05.2004 11:01:35; Temp1 46,0 °C; Temp2 59,5 °C; VCore 1,66 V;
14.05.2004 11:01:37; Temp1 46,0 °C; Temp2 60,0 °C; VCore 1,60 V;
14.05.2004 11:01:39; Temp1 46,0 °C; Temp2 60,5 °C; VCore 1,63 V;
14.05.2004 11:01:41; Temp1 46,0 °C; Temp2 59,5 °C; VCore 1,66 V;
14.05.2004 11:01:43; Temp1 46,0 °C; Temp2 59,5 °C; VCore 1,68 V;
14.05.2004 11:01:45; Temp1 46,0 °C; Temp2 60,5 °C; VCore 1,63 V;
14.05.2004 11:01:47; Temp1 46,0 °C; Temp2 59,5 °C; VCore 1,62 V;
14.05.2004 11:01:49; Temp1 46,0 °C; Temp2 59,5 °C; VCore 1,63 V;
14.05.2004 11:01:51; Temp1 46,0 °C; Temp2 60,0 °C; VCore 1,65 V;
14.05.2004 11:01:58; Temp1 46,0 °C; Temp2 59,5 °C; VCore 1,63 V;
14.05.2004 11:01:58; Temp1 46,0 °C; Temp2 59,0 °C; VCore 1,70 V;
14.05.2004 11:02:00; Temp1 46,0 °C; Temp2 59,5 °C; VCore 1,65 V;
14.05.2004 11:02:02; Temp1 46,0 °C; Temp2 58,5 °C; VCore 1,62 V;
14.05.2004 11:02:03; Temp1 46,0 °C; Temp2 59,0 °C; VCore 1,63 V;
14.05.2004 11:02:05; Temp1 46,0 °C; Temp2 61,0 °C; VCore 1,63 V;
14.05.2004 11:02:09; Temp1 46,0 °C; Temp2 60,0 °C; VCore 1,66 V;
14.05.2004 11:02:09; Temp1 46,0 °C; Temp2 59,0 °C; VCore 1,63 V;
14.05.2004 11:02:11; Temp1 46,0 °C; Temp2 58,5 °C; VCore 1,63 V;
14.05.2004 11:02:13; Temp1 46,0 °C; Temp2 59,0 °C; VCore 1,65 V;
14.05.2004 11:02:15; Temp1 46,0 °C; Temp2 60,0 °C; VCore 1,66 V;
14.05.2004 11:02:17; Temp1 46,0 °C; Temp2 59,5 °C; VCore 1,63 V;
14.05.2004 11:02:23; Temp1 46,0 °C; Temp2 59,0 °C; VCore 1,66 V;
14.05.2004 11:02:23; Temp1 46,0 °C; Temp2 59,0 °C; VCore 1,70 V;
14.05.2004 11:02:37; Temp1 46,0 °C; Temp2 60,5 °C; VCore 1,63 V;
14.05.2004 11:02:42; Temp1 46,0 °C; Temp2 61,0 °C; VCore 1,63 V;
14.05.2004 11:03:06; Temp1 46,0 °C; Temp2 60,5 °C; VCore 1,63 V;
14.05.2004 11:03:31; Temp1 46,0 °C; Temp2 60,5 °C; VCore 1,65 V;
14.05.2004 11:03:47; Temp1 46,0 °C; Temp2 61,0 °C; VCore 1,63 V;
14.05.2004 11:04:00; Temp1 47,0 °C; Temp2 63,0 °C; VCore 1,62 V;
14.05.2004 11:04:22; Temp1 48,0 °C; Temp2 61,5 °C; VCore 1,63 V;
14.05.2004 11:04:25; Temp1 47,0 °C; Temp2 61,5 °C; VCore 1,62 V;
Temp1 = Northbridge; Temp2 = Prozessor
Danach hat sich mein PC aufgehängt. Eigentlich ist ja an dieser Tabelle nix ungewöhnliches außer die hohen Systemtemperaturen, die VCore, die gelegentlich um ganze 0,1 V schwangt und dass CPU-Cool 3 mal eine doppelte Zeit angegeben hat.
Merkwürdig finde ich auch, dass in den ersten 2 Minuten viel mehr Messergebnisse vorliegen (alle 2 Sekunden), als in den beiden darauf folgenden. Aber das wird wahrscheinlich vom Programm selbst ausgehen.
Jetzt bin ich natürlich am grübeln, ob es nicht doch am Prozessor liegt, weil wenn der PC längere Zeit aus war, kann ich entsprechend länger spielen, bis er wieder abkratzt. Und anscheinend liegt - nach CPU-Cool - die magische Temp-Grenze bei 63-64 Grad. - allerdings nur beim spielen, weil mit dem Programm "CPU Stability Test" hab ich den Proz schon auf 70 Grad gebracht - ohne Absturz!
Leider hab ich kein anderes Mainboard, um das auch als Fehlerquelle auszuschließen.
Man sieht also, die Sache is wirklich komisch!
Wenn der RAM weder im Single noch im Dual-Modus mit 200 MHz Frontbus läuft, dann ist er entweder nicht dafür ausgelegt oder defekt. Ich hoffe nur, dass du wirklich den 3200er Speicher hast. Kannst ja mal 166 MHz Takt probieren. Aber defekt schliesse ich mal aus, da er mit 100 MHz ja läuft. Die Systemtemperaturen sind für soviele Gehäuselüfter ungewöhnlich hoch. 70 Grad für den Proz. ist schon sehr hoch, da die Messwerte nicht direkt am Proz. erfolgen, kannst du noch locker 10 Grad drauflegen. Also, überprüf deinen Speicher und schreib mal, welchen CPU-Kühler du einsetzt.
Gruß Ulli
Ich glaub du hast da was missverstanden. Mein Speicher ist PC3200, nur mit "geht nicht" meinte ich, dass mein PC trotzdem abstürzt. Deshalb kann ich auch den Speicher ausschließen.
Im Moment hab ich noch den original Boxed Kühler von AMD drauf. Normalerweise sollte der ja ausreichen. Aber ich würde mir auch sofort einen neuen Lüfter besorgen, wenn ich nur irgendwo im Internet Angaben darüber finden würde, auf welche Temperatur sie einen 3200+ kühlen. Das steht aber nirgends.
Tja, der Original Boxed Kühler ist nicht so pralle. Ausreichen tut er, aber mehr nicht. Ich habe bei meinem 2400er den Artec Copper Cooling Pro TC drauf. Der kostet nicht soviel (um die 20 Euros), hat einen Kupferfuß, ist temperaturgesteuert und hält meinen Proz. bei max. 45 - 50 Grad. Der sollte eigentlich auch für deinen 3200er reichen. Natürlich kannst du auch mehr Kohle verbrennen und dir einen aus Kupfer kaufen mit einer Headpipe daran, aber der kühlt auch nicht mehr und wenn doch, dann hat er einen Lüfter drauf, der 6000 Touren lärmt und das kanns dann doch auch nicht sein. Meiner hat einen 80er Lüfter drauf und der dreht so um die 1700 U/min, also total leise.
Zum Speicher: Gut, du hast den 3200er, aber verträgt der sich auch mit deinem Board?? Was mich stutzig macht, ist die Tatsache, das es mit 100 MHz funktioniert. Einzeln funktioniert er nicht. Das sollte er aber. Auch wenn du nur einen Riegel hast und das Teil nicht im Dual-Mode läuft, dann darf er nicht abstürzen.
Wenn du einen Kumpel hast, der ganz zufällig in seiner Kiste auch den 3200er verbaut hat, vielleicht kann er dir zum Testen mal seine Riegel leihen. Denn leider sieht man es den Riegeln von außen nicht an, ob sie i.O. sind. Besorg dir mal das Tool Sandra und teste den Speicher durch.
Gruß Ulli
Wie gesagt, ich glaub nicht dass es am Speicher liegt, weil er ja funktioniert.
Wenn ich den FSB des Prozessors auf 100 MHz stelle und im BIOS angebe, dass der Speicher seinen FSB vom SPD bekommt, dann läuft der Speicher mit 200 MHz und der PC stürzt nicht ab. Auch wenn ich nur einen Speicherriegel drin hab und die CPU auf 100 MHz läuft stürzt nix ab.
Nur wenn ich die CPU auf 200 MHz laufen lasse, krieg ich die Probleme.
Übrigens läuft mein Rechner momentan auf 166 MHz. Is nich ganz so langsam und bleibt auch stabil- erwarte aber heute noch einen neuen Kühler aus Vollkupfer ! - Natürlich nur zu Testzwecken ;-)
Hmm, der Speicher scheint ok zu sein, wenn er mit 200 läuft. Du hast das neuste Bios drauf, davon gehe ich mal aus. Gut, bei 200 MHz FSB braucht der Proz mehr Strom, aber wenn er mit 166 stabil läuft, dann macht er´s auch mit 200, denn dafür ist er ausgelegt. Ja, probier mal den Kupferkühler und wenn´s nur 10 Grad bringt, das kann manchmal entscheidend sein.
Gruß Ulli
Jetzt weiß ich wirklich langsam nicht mehr weiter. Hab jetzt den neuen Kühler drauf. CPU kam bei 200 MHz unter Volllast und beim Spielen auf max. 58 Grad. Dann wieder hängengeblieben beim Spielen !
Mir steht das jetzt langsam schon bis zum Hals!
Weißt du was. Mein Freund hatte auch so einen Spaß mit seiner Kiste, ähnlich wie du. Wenn dein Speicher i.O. ist, der Kupferkühler 12 Grad besser kühlt und die Kiste immer noch abschmiert, dann, tja dann musst du ein anderes Netzteil probieren, auch wenn du von den Werten her eigentlich FAST auf der sicheren Seite bist. Mit FAST meine ich die 3.3 Volt Leitung. Da "schwächelt" dein NT, da es 28 Ampere bringt. Faustregel ist für den Athlon und das Nforce-Board mind. 30 Ampere. Hoffentlich kannst du dir ein anderes zum Testen besorgen, genau wie den Kupferkühler, den ich an deiner Stelle übrings gleich drauflassen würde.
Ja, mir fällt jetzt auch so langsam nichts anderes mehr ein als das NT. Denn wenn die Kiste bei 166 läuft und bei 200 nicht. Klar, der Proz. zieht mehr Strom, wenn du den FSB hochsetzt.
Gruß Ulli
So ein Zufall, wir hatten beide den selben Gedanken. Hab zwar kein anderes Testnetzteil, aber ich hab einfach mal die beiden CD-Laufwerke und zwei meiner vielen Lüfter abgeklemmt und siehe da: ich hab gerade eine halbe Stunde lang UT2003 gezockt und es is nix passiert.
--> neues Netzteil muss her, hoff mal die sind nicht zu teuer. Kannst du mir eines empfehlen, das etwa so leise und gut ist, wie mein BeQuiet?
Ok, steh jetzt zwischen einem BeQuiet 450 Watt (28A @ 3,3V, "AMD approved") und einem Levicom 550 Watt (37A @ 3,3V). Beide sind sehr gut, nur das BeQuiet is von Service und Ausstattung her besser.
Ich bin ja jetzt schon fast der Meinung, dass meine Radeon 9800 Pro mit der Extrawurst "Ich brauch noch nen extra Stromanschluss" beim zocken zu viel Saft gezogen hat und mein Netzteil nicht mehr nachkam, wenn auch die CPU voll am laufen war.
Weil der PC is ja nicht neu gestartet, sondern das Bild ist stehen geblieben und es ging nichts mehr.
Die Frage ist halt jetzt, ob bei meiner PC-Ausstattung 50 Watt mehr reichen, oder ob ich lieber auf Nummer sicher gehen soll, dafür aber an ein paar Ecken einsparen muss.
Also, ob 450 oder 550 ist nicht so entscheidend, aber wenn das Levicom 37 A auf der 3.3 V Schiene hat u. wahrscheinlich auf der 5 V auch nicht weniger, ok, das läuft auf jeden Fall. Ich selber habe ein Enermax mit 350 Watt, ja nur 350!! ABER: Das Teil bringt 32 A auf der 3.3 u. 5 Volt Schiene und das reicht für 2 Festplatten, DVD-Rom, DVD-Brenner und meine Geforce Ti4200. Gut, dein 3200er zieht mit Sicherheit ein bißchen mehr Strom als mein 2400er. Und wenn die Radeon einen Extra-Stromanschluß hat, dann gehört sie zu den Leistungsfressern wie damals die Voodoo 5500.
Was ist jetzt das bessere Netzteil? Wenn du hier mal im Hardwareforum nachliest, dann wirst du viele verschiedene Meinungen dazu hören. Ich weiß jetzt nicht, was das Levicom kostet, mein Enermax kostet jetzt so um die 60 Euronen. Für deine Bedürfnisse würde ich dir aber auf jeden Fall eine Nummer stärker empfehlen, also 450 Watt u. ich glaube auch 37 od. 40 A auf der 3.3 u. 5 V. Leitung. Das Teil müsste dann so um die 80 Euros liegen. Wenn ich mich recht erinnern kann, war das Levicom ein wenig günstiger. ABER: Schau dir beide Netzteile genauer an. Beim Enermax ist hinten ein kleiner Regler dran, wo du die Drehzahl einstellen kannst. Ich weiß nicht, ob das Levicom diese Option auch bietet. Für mich ist das Enermax besser verarbeitet, aber wie gesagt, Geschmacksache.
Gruß Ulli
Speadge Turbo163 „Also, ob 450 oder 550 ist nicht so entscheidend, aber wenn das Levicom 37 A auf...“
Wollte euch eigentlich nur einen Tip zum Netzteil geben: ich hab meien PC auch selber zusammengebastelt, hab inzwischen aufgerüßtet auf ne 9800 Pro mit 128 MB (auch seperater anschluß) und nem intel p4 2,6 @3,2 GHz. aufgrund der übertaktung des prozi und der Graka hab ich alle spannungen von Vcore über Ram, und AGP um einiges!!!!!!! erhöht. und der PC läuft stabil, locker!!! Das alles is "fueled my Enermax" mit net "WTX" Netzteil mit 430 Watt. wegen WTX is ne längere geschichte, is hier unwichtig.
Tatsache ist, dass wenn du dir ein netzteil holst zählt nicht nur die Zahl vor dem großen "W", sondern auch die marke (Ist bei Intel/AMD nicht anders).
Soll im Endeffekt heißen, dass du auch mit 100 prozentiger sicherheit mit nem 400 watt netzteil von Enermax auskommst. Die haben ihren namen mit qualität und stabilität gemacht.
BeQuit ist eine der MArken, die mehr im "Szenebereich" als marke gelten, aber vielmehr für modding&silence-fans als für ihre Leistung.
Netzteile bringen als effektivleistung meist eh nur bis zu 75% der theoretischen leistung. bei marken wie Enermax kann man mit sicheren 85% rechnen.
Also, kauf dir was ordentliches, und nicht ein noname mit 550 watt, lieber qualität mit 450 watt, das funzt garantiert.
P.S. Hab in meinem Gehäuse 7 (5 Gehäuse~) Lüfter hängen, zgl 2 beim netzteil und 2 UV-Kaltlichtkathoden, und ich hab echt keine probleme damit!
Viel spass beim ungestörten zocken!!!
Speadge
So, jetzt, nachdem ich mein neues 450 Watt bequiet-Netzteil habe und die Sache immer noch nicht funktioniert - außer bei offenem Gehäuse - bin ich fast der Meinung, dass es an meiner Grafkkarte liegt. Die 9800 Pro hat, wie ich sogar auf der Ati-Homepage gelesen hab, ein ziemliches Temperaturproblem. Tja, da kann nichtmal mein Thermaltake-Gehäuse was dran ändern !
Ich find es ehrlich gesagt eine Unverschämtheit, dass teure Grafikkarten mit bekannten Mängeln verkauft werden, die anscheinend nur laufen, wenn sie zusätzlich gekühlt werden müssen! Sowas sollte von vornherein ausgeschlossen werden.
