Guten Abend,
ich habe heute bei Aquacomputer einen sog. Spacer(shop->zubehör ganz unten) gesehen.Ist der irgendwie für meine CPU gefährlich?die schreiben ja, das sie keine Haftung übernehmen.
mfg.pjpeda
Guten Abend,
mfg.pjpeda
Meiner Meinung nach sind die Dinger überflüssig wie ein Kropf. Warum? Weil nicht 100% sicher gestellt ist, daß sie dieselbe Höhe haben wie der DIE. Soll heißen: Ist er zu niedrig, ist er witzlos; Ist er zu hoch, wird die CPU nicht ausreichend gekühlt.
Brauchst du nicht! Die Teile werden zwischen CPU und Kühler gelegt. Der DIE der CPU liegt ja etwas höher, als der Rest der CPU, daher kann es vorkommen, dass bei der Montage des CPU-Kühlers selbiger auf dem DIE verkantet und so den DIE zerstört. Die Spacer sollen dies angeblich verhindern, indem sie den Spalt füllen und so kein Verkanten mehr ermöglichen.
Bei etwas sorgsamer Montage und wenn man drauf achtet, den Kühler parallel zur CPU Oberfläche zu montieren (und nicht erst eine Seite der Kühlerhalterung einöst und dann die andere Seite der Kühlerhalterung über den DIE hebelt), passiert auch nichts!
Wie Kaaa... schon sagte, brauch man nicht!
Überflüssig ist eine Sache, aber seine Zweck erfüllt er.
Zieht mal einen richtig ordentlich sitzenden Lüfter an, da die Halteklammer so straff ist muss man ihn seitlich ansetzen und dann verkanntet das ding über der CPU und knallt einem eine Ecke des Kerns oder einen obenliegenden Widerstand der CPU kaputt, muss nicht kann aber.
Aber allgemein sage ich auch, dass wenn man etwas vorsichtig ist, so ein Teil nicht braucht.
Kann mich nur anschliessen. Daß das Teil bei newbies die Risiken der
KühlerMONTAGE evtl. minimieren kann, mag sein.
Daß, wie Kaaa... sagt, einige so schlampig produziert sind, daß sie zu dick
sind und die KÜHLUNG (Kontakt zum DIE) sogar verhindern und damit den brandy
auslösen, ist auch vielfach in foren gepostet worden.
Falls die Dicke stimmt, ist die Kühlverbesserung nichts bis minimal.
Das Teil sollte als Montegehilfe angeboten werden, zu anderem taugt es nicht.
Daß die Verkäufer jede Haftung ausschlissen spricht für sich.
Mein Tip auch: Finger weg.
