Eine große Frage für mich aber warscheinlich eine kleine Fra
nochneband / 16 Antworten / Baumansicht Nickles
Nun ich fang mal so an:
Letzten Monat habe ich mir ein neuen CPU gekauft (den +2800XP)
und erstetzte mit diesem meinen alten CPU (den +1800XP).
Von diesem Zeitpunkt an bleibt meine PC immer stehen, wenn
er unter leistung steht oder der Bluescrenn kommt (bei Games).
Doch wenn ich ihn runtertakte (Auf 100MHZ statt 166) läuft er stabil.
Nun meine frage an was könnte das liegen?
Mein Setup
Epox 8RDA3+
+2800XP Barton (Kühler Silent2)
2x 256MB Riegel (Kingston)
Gainward Geforce 4 Ti4200
Was mir aufgefallen ist, ist das mein Netzteil
nicht die genaue Stromstärkte etc. hat als angegeben.
Anstatt:
12V - 11.86V
5V - 5.03
I/O - 2.58V
wäre wirklich danktbar über hilfreiche antworten! :-)
gruss andy
Gerd6 nochneband „Eine große Frage für mich aber warscheinlich eine kleine Fra“
Könnte schon das NT sein, obwohl der 2800 nicht spürbar mehr Saft zieht, als der alte 1800. Die angegebenen Stromspannungen sind zwar okay, aber sagen leider nicht unbedingt was aus über eine evtl. Fehlerursache. Falls das also die einzige Änderung war (1800 auf 2800) würde ich das ausschließen.
Aber:
Welches RAM hast Du denn ? Kingston ist ja schön, aber 133/166/200 ?
Falls das 133(266) DDR-Riegel sind machen die natürlich bei 166FSB schlapp.
Hast Du mal die Temp. gecheckt ? Vielleicht hast Du ja auch bei der Installatiojn
der CPU nicht ideal geaebeitet (Keine oder Leitpaste schlecht aufgetragen.)
hth...Gerd
Irren ist menschlich, und noch menschlicher ist es, seinem Computer die Schuld zu geben.
Towa nochneband „Eine große Frage für mich aber warscheinlich eine kleine Fra“
Hast du im BIOS denn die richtigen einstellungen gewählt?
Eventuell mal ein BIOS Update gemacht?
Könnte schon am Netzteil liegen!
Es kommt drauf an was du für eins drin hast! 300W oder 350W?
An den Spannungen sieht es bei mir ähnlich aus! Ausgelesen mit ASUS Probe:
12V - 12,8-12,9 Volt!
5V - 4,865 Volt
3V - 3,32 Volt
Vcore (1,65V) - 1,696 Volt!
OK das bei nem 500Watt Netzteil! :-)
Würde zwar auch auf den RAM tippen, auch gerade wenn du den Betrieb noch aus syncron hast!
Alf 123 nochneband „Eine große Frage für mich aber warscheinlich eine kleine Fra“
Sieh mal im Bios nach Deiner Temperatur. Ich vermute ganz stark das diese "etwas" hoch ist, weil Du schreibst das er "unter Last" wegsackt. Lass mal Dein Gehäuse offen und probier mal ob der Fehler wieder, oder genau so schnell auftritt. Wenn nicht, oder später sollte die Temperatur die Hauptursache sein.
nochneband Nachtrag zu: „Eine große Frage für mich aber warscheinlich eine kleine Fra“
hey erstmal danke an dieser stelle.
das mit der temperatur könnte sein.
dannach habe ich auch schon geschaut,
die liegt zwischen 43° und 56°.
also die rams sind PC333.
aber ich schau mal gleich dannach.
habt ihr sonst noch irgendweleche tips?
andy
Die Temp ist zwar nicht gerade toll! Aber OK!
Haste warscheinlich ein Midigehäuse!? ;-)
Die RAMs reichen auf jeden fall!
Wie schon gesagt!
BIOS UPDATE????
Epox ist bekannt für sehr häufige Änderungen!
Du könntest deinen alten Prozzi nochmal einbauen um mal zu sehen ob du nicht was bei Einbau geschrottet hast!
Lass mal "Prime95" einen CPU Test mit deiner Neuen CPU machen!
Das wäre soweit alles!
Achso wie haste denn im BIOS eingestellt, wie warm die CPU werden darf? 75° oder 85°?
Kaaa... nochneband „Eine große Frage für mich aber warscheinlich eine kleine Fra“
Tippe auch auf den Kühler. Ist der Temperaturgeregelt?
Fährt wahrscheinlich nicht früh genug hoch, oder sitzt nicht korrekt.
Wobei 56° doch echt nicht zuviel ist!
Schau mal hier:
http://www.thors-hardware.net/new_page/tests/allgem/arctic-coppersilent2/arctic_coppersilent2tc_seite2.html
Da ist dein Lüfter im Test!
Und bedenklich wirds erst bei 70°C!
Also denke ich nicht das es daran liegt, außer er sitzt nicht richtig!
Und der Kühler ist bis zu einem 3200+ geeignet! Also scheidet das für mich aus!
also ehrlich gesagt denk ich nicht,
dass ich ihn nicht richtig befestigt habe und so,
denn eigentlich mach ich schon 10 jahre mit pc
und derartigen rum. aber um ehlich zu sein wie
ihr seht habe ich dieses mal keine ahnung
warum oder wieso er spinnt :-)
theoretisch könnte es ja auch selbst am cpu liegen,
oder ist das unwarscheinlich?
Checka nochneband „Eine große Frage für mich aber warscheinlich eine kleine Fra“
Wäre ja gut, wenn du mal die Vcore überprüfst... ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber möglich, dass die zu gering ist. Aber viel wichtiger ist, dass dein Netzteil mindestens 350 Watt hat, sobald du weniger hast und mehrere Festplatten oder CD-ROMs anschliesst (und dann am besten noch Kaltlichtkathoden und 4 Gehäuselüfter...), könnte deine CPU zu wenig Saft haben.
ich habe ein 420Watt Netzteil,
aber son bisslig scheiss für 29,99€ *lol*
ich weis zwar das man daran nicht sparen sollte,
aber ich hatte leider zu der zeit nicht die
finanziellen möglichkeiten.
ich glaube mich daran zu erinner das es probleme
auch bei anderen PClern gab die sich das teil auch
gekauft hatten. wisst ihr vieleicht was darüber?
ich weis leider nicht den namen,
aber das ist so eins wo zwei kühler hat einen vorne und hinten.
achso da fällt mir noch was ein.
kann es sein das es vieleihct an der grafikkarte liegt,
denn die kommt mir etwas extrem heiß vor
,ich hab nämlich ma dran gelangt (auf die rückseite von der GPU)
und hab mir regelrecht die fingerverbrand :-)
(die grafikkarte hat einen kühlen)
Grafikkartenkerne verkraften bis zu 100-120°C!
Meine ATI hat auch über 70°C!
OK die ist übertatet! Aber das ist trotzdem hieß! ;-)
Da verbrennt man sichs chon die Finger!
Fals mal hier irgendwer meine Texte lesen würde wäre vielleicht ja auch schon alles behoben!
Bitte mal um Antwort auf folgendes:
1. BIOS Uptade?
2. CPU mal mit Prime95 testen!
3. was haste im BIOS eingestellt bei wie viel das Board abschalten soll wenn die CPU die Temp. erreicht!?
So arbeite dich da mal durch!
allright:
also ich hab alle bios updates drauf gemacht
und ich habe keine shutdown temperatur eingerichtet.
aber des programm habe ich noch nicht benutzt,
mach ich aber heute abend ma.
kaya2002 nochneband „Eine große Frage für mich aber warscheinlich eine kleine Fra“
Setz ma die Ram Timings alle auf größere Werte könnte daran ligen dass sie zu scharf sind!
Brauchste net lange!
Den CPU Test machen! Der wird dir schon in den ersten paar Minuten verraten ob es der Prozzi ist!
Findest du unter:
Options/Torture Test
und da die 1. Option! :-)
Dann wird geheizt! :-)
Seti Towa „Brauchste net lange! Den CPU Test machen! Der wird dir schon in den ersten paar...“
bei mir lags am NT .....
