Hallo! Habe folegendes Problem: Motherboard: Asus A7V333 mit neuer CPU XP3000 333. Neueste Finale Bios-Version habe ich vorher geflasht. Habe CPU eingebaut, CPU wurde erkannt -Rechner rennt mit ca. 1700 MHZ, ist eigentlich zu wenig oder? Ins Bios rein - CPU Freq. Mult. auf 13.0x gesetzt. CPU/PCI Freq. auf 166/33 gesetzt. CPU/Memory Freq. Ratio auf Auto gesetzt. System performance auf Optimal gesetzt. Rechner läuft. Sis-Sandra zeigt an CPU-Speed 2,17 GHz. Folgende Meldung,-(mit der ich nix anfangen kann)-, die Rot hinterlegt ist im Bios bei CPU/PCI Freq. (MHz)>>> Caution: System memory can only operate at frequency higher than or equal to CPU front side bus frequency, please make sure the DRAM maximun frequency is not less than 333 MHz. <<< Habe einen Riegel 512 2700 drin. Sollte also auch richtig sein. Eines noch, wenn ich die System Performance im Bios (steht zur zeit auf Optimal) auf Turbo einstelle - fährt der Rechner nicht hoch. Ebenso wenn ich die CPU speed auf zur zeit auf Manual direkt auf 2167 MHz stelle. Ich weis nicht mehr was ich machen soll, kann ich das so lassen oder besteht die gefahr das etwas kaputt geht ? Habe irgendwo gelesen, das es ein versuch wert ist den Speicher Synchron/asynchron ?!?!? laufen zu lassen - ich weis alldings nicht wo ich das einstellen kann ! Wenn jemand einen Tip hat - bitte antworten !!! Hoffe das ich jetzt nichts vergessen habe zu erwähnen. Gruß Sullustan
