CPU Problem ?
zentis0815 / 10 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo erst mal
habe ein seltsames problem.
ich besitze das asuas a7n8x 2.0 amd 3200+. sprich cpu mit 2,2 ghz. (von anfang an)
nun mein problem:
durchschnittliche cpu temp: 56°C
durchschnittliche mb temp: 26°C (gemessen mit asus probe 2)
so weit ok, wie ich finde. doch andauernd startet mein pc einfach neu. mal nach 10 sekunden nach start oder nach 4-5 stunden. ist ganz unterschiedlich. meistens wenn ich ein prgramm öffnen will.
ich habe letztens eine andere cpu eingebaut. eine cpu mit 1,3 ghz.
da läuft alles stabil ?!?!
cpu temp: 36° und mb temp: 26 °
also noch mal zusammengefasst:
steck ich die 1,3 ghz cpu in das mb, läuft alles ohne probleme.
benutz ich die 2,2 ghz cpu, stürzt der pc immer ab... kA wieso.
vielleicht liegt es an den verschiedenen cpu kühlern ? woran könnte es "noch" liegen ? sonst ist ja alles gleich.
ich hoffe ihr könnt mir helfen
Gerd6 zentis0815 „CPU Problem ?“
Ich glaube seit längerem, daß das Problem "ASUS A7N8X" heißt.
So oft, wie in div. Foren von probs bei diesen Boards bei FSB jenseits
von 166 geklagt wird, kann das kein Zufall sein. Da stimmt was
bei den Board-Spezifik. oder der Qualität nicht, wenn das so oft beklagt wird.
Google Dich doch mal durch mit : A7N8X +Probleme. Dürftest zuhauf fündig werden.
hth...Gerd
Der PC-Minister warnt: OC schädigt Rechner und Herz und kann zum vorzeitigen Exitus führen.
atrix1 zentis0815 „CPU Problem ?“
Kann ya auch am Netzteil liegen, das einfach der Pc zu viel Watt saugt, was fuern netz teil hast du? und wieviele Geräte hasu drangeschlossen? wenn alles ueberquillt mit stromanschlüssen, kanns ya auch am netzteil liegen ;O
Powerplay zentis0815 „CPU Problem ?“
Ne glaube das es wirklich das Board ist war bei mir auch so (ASUS A7N8X Deluxe 1,6 welches mit bios update FSB200 Mache sollte, beim mir ging es nicht beim kumpel geht es aber!!) wenn harcore dir schreibt kann er dir eventuell ein über bios geben womit es dann aber auch geht ohne probs auf fsb 215 zu kommen!!!
Towa zentis0815 „CPU Problem ?“
Der Rest des Systems wäre mal ganz interessant.
Weil ich habe mit meinem ASUS A7N8X Deluxe Rev. 2.x keinerlei Probleme.
Also ich betreibe da einen 2600+ Mobile mit 200FSB und 11x Multi, als 2200MHz!
Keine Probleme, kann auch einen 2500+ Mobile auf den Spezifikationen fahren lassen und es geht mit beiden Prozessoren sogar mehr als 2,2GHz, also kein Problem am Board.
@Powerplay
Alles unter Revision 2.x war MIST! ;)
@gerd6
Das Board welches du meinst ist meiner Meinung nach das "ASUS A7N8X-E Deluxe"!!??
Powerplay Towa „Der Rest des Systems wäre mal ganz interessant. Weil ich habe mit meinem ASUS...“
jo das ASUS in der rev 1.6 war wirklich nicht das beste fürs OC'en aber sonst bei FSB 166 :-( recht stabiel!!
Gerd6 Towa „Der Rest des Systems wäre mal ganz interessant. Weil ich habe mit meinem ASUS...“
mag sein, obwohl ich glaube es ging hier um offiz. 200er-ASUS.
Hatte selbst kurz mal mit einem X-X probiert. Hab ich ganz schnell
wieder abgesetzt ;-(
G.
Towa Gerd6 „mag sein, obwohl ich glaube es ging hier um offiz. 200er-ASUS. Hatte selbst kurz...“
Ja da hast du Recht, mit den abgespeckten zusatz-X Versionen hab ich auch übelste Erfahrungen gemacht.
Aber das A7N8X Deluxe REV. 2.x ist da ganz anders, jedanfalls bei mir.
Das läuft und läuft und läuft und läuft. Hatte einmal ne kleine ungereimtheit, wo er irgendwelche Fehler machte, aber nach einem Tag ruhe, war alles wieder, als wäre nichts gewesen.
Also ein selbst reparierendes stabiles schnelles Board, welches gerne neue BIOS Versionen hat.
Also bevor ich mein AN7 gekauft habe, habe ich an dem A7N8X-E Deluxe überlegt, nur nachdem mir mein Händler des Vertrauens von den ganzen Problemen berichtete, die bei seinem Lieferanten aufgetaucht sind und vor allem die ganzen Reklamationen, der Händler führt eine Flop-Liste, wo alle Reklamationen usw. gezählt werden und das A7N8X-E Deluxe belegt immer noch den 2. Platz hinter irgend so nem neuen Epox Board, das steht auf Platz 1 der kaputtesten Boards. ;)
zentis0815 Nachtrag zu: „CPU Problem ?“
Also ich habe ein enermax netzteil mit 460 watt. dürfte denk ich mal mal nicht das problem sein. habe daran auch nur das notwendigste angeschlossen.
glaubt ihr also dass es vielleicht am FSB liegt ?
das motherboard heißt genau ASUS A7N8X 2.0 Deluxe ACPI Bios Rev 1007 (die neuste)
am liebsten würde ich das teil weghaun : \
Hardcore1 zentis0815 „Also ich habe ein enermax netzteil mit 460 watt. dürfte denk ich mal mal nicht...“
Am Netzteil liegts nicht!Die A7N8X sind allgemein nicht das gelbe vom Ei,in jeder Beziehung.Kannst es mal mit einem anderen Bios versuchen und dann die NB-Spannung erhöhen.Vielleicht gehts dann.Hier:http://homepage.ntlworld.com/michael.mcclay/
Nein liegt nicht am Board, haste mal die 1008 BIOS Version versucht?
weil deine 1007 ist nicht die Neuste! ;)
Aber dieses Phänomen hatte ich mal bei einem A7V8X Rev. 1.04, hatte das bei mir mit nem 3000+ FSB333 laufen, dann nem Freund verkloppt, der wollte nen 2400+ drauf machen und die Kiste machte das Selbe Spiel wie bei dir, fuhr einfach runter!
Als ich ihm meinen 3000+ drauf machte, lief das Teil ohne muken, komisch oder?
Naja seit dem her hat er den 3000+ auch noch! :D
Hast du ne andere CPU da, nicht den 1300er sondern was Athlon XP mäßiges?
Kann es sein, dass deine CPU mit 333FSB laufen sollte anstatt mit 400?
Hat er vorher mal funktioniert?
Aber 56°C sind ja auch schon nicht ohne! Also das wird auch schon eng, wenn man etwas messungenauigkeit einberechnet.
