Hab zwei Mainboard zum testen bekommen. Die Komponenten arbeiten nicht darauf (RAM, CPU, etc.). Dann habe ich die Komponenten mit meinem Lüfter auf meinem Board probiert - und es hat funktioniert. Nun meine Frage:
Kann ein fehlerhafter Lüfter das Mainboard zerstören?
Zerstören glaube ich nicht. Aber vielleicht soweit stören, dass der PC nicht mehr richtig bootet.
Allerdings: Hast Du denn auch dasselbe Netzteil verwendet? Vielleicht war einfach nur das verwendete Netzteil für die Komponenten zu schwach und das Netzteil in deinem PC ist eben stark genug.
Es ware ein 300W Netzteil, betrieben mit einem Abit und ECS Mainboard. CPU's waren XP 2400+ und Barton 2500. Nachdem ich den Lüfter verwendet habe ging nix mehr mti dem Board :-( Die anderen Komponenten, außer der Barton, liefen auf anderen System einwandfrei.
Manche Lüfter sollen nicht direkt auf dem MB angeschlossen werden, sondern über Adapter an´s Netzteil,da sie zuviel Strom saugen. Falls man sie trotzdem direkt anschließt, können die Spannungsregler auf dem Board geschossen werden.
Der Lüfter muss nicht mal defekt sein.
h.a.n.d.
sentor
Das Problem ist, woher weißt ich ob das der Fall ist? Der Lüfter war ein zertifizierter AMD-Cooler. Ein Mainboard stammt von Abit, das andere von ECS. Ich denke das Abit auf jedenfall nicht solchen Anschluss seperat benutzen wird.
Manche Mainboards verweigern auch den Betrieb, wenn sie keinen Prozessorlüfter erkennen, z.B. wenn er direkt ans Netzteil angeschlossen wird.
Im Handbuch des Mainboards steht, wieviele Leistung der Lüfter max. haben darf. Wird ein falscher Lüfter eingebaut, kann dieser durchaus das Board beschädigen, in meinem Handbuch wird ausdrücklich davor gewarnt.
Auch ein Lüfter, der gerade noch an der Grenze betrieben wird, kann das Mainbord demolieren, wenn der sich mal festfrisst oder sonstwie kurzzeitig blockiert wird, denn da entsteht kurzzeitig eine recht hohe Stromspitze.
