CPU für Asus P2B-D und Jumper-Settings
lehmat / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo!
Ich habe ein P2B-D Rev. 1.05 mit einem 400MHz Prozessor; meine Fragen:
Welchen PIII Slot I kann ich maximal auf dieses Board stecken, welchen 370 Prozessor mit welchem Adapter?
Welchen FSB muss der Prozessor haben?
Wie lauten dazu die genauen Jumper Settings.
Vielen Dank im Voraus.
Mathias
lehmat Nachtrag zu: „CPU für Asus P2B-D und Jumper-Settings“
Anhang:
IM DUAL-MODUS NATÜRLICH!!!
Hab ich vergessen zu erwähnen.
Bavarius lehmat „CPU für Asus P2B-D und Jumper-Settings“
Das P2B-D ist erst ab Boardrevision 1.06 ganz offiziell coppermine-tauglich, Du müßtest Dich als maximale CPU also mit einem PIII-600 Katmai mit FSB-100 begnügen. Diese Prozzis kriegst Du heutzutage praktisch nur über Ebay, und dort werden die Biester beinahe mit Gold aufgewogen, da sie die offizielle maximale Ausbaustufe der alten BX-Bretter darstellen.
Fazit: Diese Lösung nicht sehr empfehlenswert, denn es gibt deutlich bessere Lösungen als ein Päarchen alter 600 MHZ-Prozzis...
-> http://www.asuscom.de/support/FAQ/faq086b_CPU_Upgrade_III.htm
Da wird es schon etwas interessanter, den mit den richtigen Slotadaptern ist da schon so einiges Mehr drin. Die Frage ist nur, willst Du das maximale Performance-Upgrade zu einem ebenso abgedrehtren Preis oder darf es auch die annähernd gleichwertige Lösung mit einem kleinen Trick und dem bestmöglichen Preis-Leistungs-Verhältnis sein ??
- maximales Prozzi-Upgrade zum IMHO unrentablen Preis :
Du organisierst Dir als Prozzis ein Päarchen 1400er PIII-S und als Slotadapter die Powerleap PL-iP3/T V. 2.0 . Derartige Adapter mit eigener Stromversorgung kosten bei Madex pro Stück ca. 87.- Euro , einen PIII-S mit 1400 MHZ gibts in Deutschland nicht unter 210.- € . Die Sache kostet Dich also mindestens 600.- Euronen, und Du kannst die Prozzis nur mit 2 x 1050 MHZ betreiben. Der größte PIII-S [ die Jungs von www.tualatin.de nenne ihn einfach nur den 'King' ] ist zwar mit 1400 MHZ ausgezeichnet, aber dafür muß er auch mit dem 133er FSB betrieben werden. Dein Board aber hat den BX-Chipsatz, der offiziell nur für 66 und 100 MHZ FSB freigegeben ist, und bei 100 MHZ FSB läuft der große King eben nur mit 1050 MHZ. Man kann an vielen BX-Brettern zwar auch den 133er FSB einstellen, aber bei Rev. 1.05 des Asus P2B-D ist dies eben nicht möglich. Und selbst wenn, dann wäre dies bei einem DualBoard mit BX-Chip wenig empfehlenswert, da beim BX @133er FSB der Chipsatz übertaktet wird. Ein Privatanwender kann dieses Risiko bei einem Single-CPU-Brett durchaus eingehen, aber die Doppelhirne werden normalerweise in profesionellen Umgebungen eingesetzt, und hier hat die Systemstabilität oberste Priorität und absoluten Vorrang vor der maximalen Performance.
Fazit : 2 x 1050 MHZ für über 600.- Euro, die Kings haben zwar 512 KB L2-Cache, aber beim 100er FSB können sie ihre Überlegenheit einfach nicht ausspielen, Dual-Boards mit Server-Works-Chipsatz wie das Asus TR-DLS oder TRL-DLS wären die angemessene Heimat für das Päarchen der Kings.
-> http://madex.com/pages/inhalte/seite_produkte.php3?produkt_id=3
-> http://www.asuscom.de/products/server/srv-mb/tr-dls/overview.htm
-> http://www.asuscom.de/products/server/srv-mb/trl-dls/overview.htm
-> http://geizhals.at/deutschland/?cat=cpuppga
- der Trick zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis :
Dein Board ist offiziell nicht Coppermine-tauglich, d.h. es kann mit der Prozessorspannung [ = VCore ] nicht weit genug heruntergehen, aus diesem Grunde ist der PIII-600 Katmai offiziell die schnellste CPU für diese Boardrevision. Der PIII-S mit dem Tualatin-Kern benötigt zwar noch weniger VCore als der Coppermine, aber er hat ja auch den Powerleap-Adapter, der deswegen seinen eigenen Spannungswandler onAdapter mitbringt und darum auch so teuer ist. Du könntest den Coppermine zwar auch auf so einem Powerleap-Adapter draufstopfen, aber das ist eigentlich eine reine Geldverschwendung, denn es gibt einen kleinen Trick:
Man nehme die CPU im Sockel370-Format und stopfe sie auf einen gscheiten FC-PGA-> Slot1-Adapter, der Jumper für die Einstellung der VCore besitzt. Diese VCore-Jumper setzt man auf die Positionen für 1,8 V, und schon läuft der Coppermine auf den von offizieller Seite dafür eigentlich nicht geeigneten BX-Brettern.
Jedes alte BX-Board kann als geringste VCore-Spannung die 1,8 V bereitstellen, und die aktuellsten Coppernmine-Steppings benötigen eine VCore von 1,75 V. Durch die 1,8 V - Jumperung am Slotadapter wird die CPU zwar mit etwas mehr Spannung angefahren, aber das klein bisschen Mehr an Saft hält so ein Prozzi lockerst aus. Da Du die CPUs als Doppelhirn betreiben willst, solltest Du Dir für diesen Trick nur den 'Asus S370-DL' und keinen anderen Slotadapter zulegen. Vom Asus weiß ich, daß es funktioniert, der MSI 6905 Ver. 2.x Master soll laut Berichten hier im Forum den Dual-Betrieb verweigern. Beim Tekram P6TS3 Rev. 2.01 soll der SMP-Betrieb zwar problemlos funktionieren, alledings konnte ich das damals mangels Verfügbarkeit selber nicht ausprobieren. Diese CPU-Adapter gibts heutzutage praktisch nur noch über Ebay, aber mehr als 20.- Euro sollte das nicht kosten.
-> http://www.asuscom.de/support/FAQ/faq089_S370_SLOT_I.htm
Die Coppermine-Serie des PIII geht bis 1100 MHZ, und der PIII-1100E mit 100er FSB ist noch erhältlich. Allerdings kostet dieser Prozzi einen Haufen Geld, und auch auf dem Gebrauchtmarkt wird das Ding sauteuer gehandelt, wiel es eben die größte offizielle CPU für die 'modernen, coppermine-tauglichen' BX-Bretter ist. Der um 100 MHZ langsamere PIII mit 100er FSB - also der 'PIII-1000 E' - kostet nicht mal die Hälfte des schnellsten Coppermines mit 100er FSB und bietet daher das beste Preis/-Leistungs-Verhältnis, und sooo viel langsamer als seine großen 'Brüder' PIII-1100E oder PIII-S 1400 @ 1050 MHZ [ wegen des BX-typischen FSB-100 ] ist der ja wohl auch wieder nicht.
-> http://geizhals.at/deutschland/a9461.html
-> http://geizhals.at/deutschland/a10162.html
-> http://geizhals.at/deutschland/a25618.html
Du solltest vorher auch das aktuellste Bios 1014b.003 für Dein Brett draufmachen.
Die Boards der P2B-Serie hatten bei älteren Bios-Versionen wie z.B. dem 1014.001 einen Bug und akzeptierten beim 100er FSB keine CPUs mit Multiplikator x11, was die sinnvolle Verwendung eines PIII-1100 praktisch unmöglich machte, weil das Brett dann einfach nicht starten wollte. Mit der Beta-Version 1014.003 wurde dieser Fehler ausgemerzt und passende Microcodes für die Tualatins eingebaut. Su solltest dieses Bios draufmachen, selbst wenn Du keinen Tualatin oder PIII-1100 darauf betreiben willst, denn mit dieser Bios-Version kannst Du große Festplatten bis 128 GB an die OnBoard-IDE-Schnittstelle anschließen, und das alleine sollte als Grund ausreichen.
-> http://www.asus.it/support/download/item.aspx?ModelName=P2B-D&Type=Latest
Ach ja, an alten Asus-Brettern solltest Du das Bios-Update mit der DOS-Floppy und Aflash durchführen, denn Bios-Updates unter windows können manchmal ganz schön ins Auge gehen. die Anleitung für Aflash findest Du hier :
-> http://www.asuscom.de/support/BIOS/aflash.txt
, eine passende Boot-Disk [ DR-DOS, Disk for Bios-Flashing ] kannst Du hier bekommen :
-> http://bootdisk.com/
Das dürfte jetzt wohl kar sein, nur FSB 100 und nichts anderes - es sei denn, Du leistest Dir den Luxus eines Tualatin - PIII-S mit dem Powerleap-Adapter... ;-))
Welche denn, die vom Mainboard oder die vom Slotadapter ?? Am Mainboard stellst Du - sofern noch nichgt geschehen - nur FSB 100 ein, die Einstellungen für dne Multiplikator kannst du getrost ignorieren. Alle Intel-PIII-Prozzis haben den Multiplikator fest und unveränderlich im Prozzi-Kern verdrahtet, dem Prozzi sind die Vorgaben des Mainboards völlig schnurzegal.... oder mit anderen Worten ausgedrückt: Stimmt der FSB, dann TaCKtet sich der Intel ganz von alleine auf seine vorgegebenen MHZ.
-> http://www.asuscom.de/support/FAQ/faq035_p2_ratio.htm
Beim Asus S370-DL - Slotadapter schaust Du einfach ins Handbuch, beim Tekram auf den Adapter selber, denn da sind die sinnvollen Einstellungen bereits aufgedruckt. Falls Du Dir einen Asus-Adapter ohne Manual anlachst, dann nimmst Du einfach dieses Handbuch her, denn die Jumpersettings für die VCore sind identisch :
-> ftp://ftp.mathematik.uni-marburg.de/pub/mirror/asus/misc/s370-133.pdf
>> Anhang:
Meine Antwort bezieht sich natürlich nur auf SMP-fähige Prozzis, ist doch klar.
Die flotten Celerons mit Coppermine- oder Tualatin-Kern wurden ebeso wie der normale Tualatin-PIII [ 0,13 Mikron, 256 KB L2-Cache ] nicht berücksichtigt, denn diese CPUs sind einfach nicht dual-fähig, solche Biesteer sind nur als Single-CPU zu betreiben. Als Doppelhirn und Prozzi-Tandem laufen hier nur der PIII-Katmai [ bis max. 600 MHZ, erkennabr an 0,25 Mikron Strukturbreite, 512 KB L2-Cache, 2,0 bis 2,05 V Vcore ], der PIII- Coppermine [ bis max. 1100 MHZ, erkennbar an 0,18 Mikron Strukturbreite, 256 KB L2-Cache, 1,65 bis 1,75 V VCore ] und der PIII-S Tualatin [ bis 1400 MHZ, 0,13 Mikron, 512 KB L2-Cache und 1,475 bis 1,5 V VCore ], letzterer wegen des BX-Chipsatzes aber nur auf dem 100er FSB und mit max. 1050 MHZ. Aber wenn Du bis jetzt mit dem 400 MHZ Prozessor ausgekommen bist, dann kannst Du eine billige Single-CPU-Lösung wie z.B. einen flotten Coppermine-Celli auf dem @1,8 V eingejumperten MSi 6905 -Master-Adapter wählen, damit bist Du immer noch deutlich schneller unterwegs als wie mit dem alten Prozzi.
Noch was, ein SMP-System rentiert sich erst, wenn Betriebssystem UND Anwendungen den zweiten Prozzi erkennen und was Sinnvolles damit anfangen können. Als OS benötigst Du NT, W2K, XP oder Linux, bei den Anwendungen sind es die auf Multi-Threading getrimmten Profi-Programme. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, dann betreibst Du mit dem Doppelhirn nur eine relativ teure und sinnlose Geldverschwendung. Nähere Infos zu diesem Thema findest Du beispielsweise bei www.2cpu.com
Alles klar ?? ;-))
cu Bavarius
Hallo Bavarius!
Erstmal vielen Dank für die promte und sehr umfangreiche Beschreibung.
Zur Single CPU Lösung:
Diesen PC habe ich so bekommen, er ist noch nicht im Einsatz; ich will auf jeden Fall eine Dual CPU Lösung.
Es muß allerdings nicht die schnellste und/oder teuerste Lösung sein, 2x 600 MHz reichen völlig aus, bzw. 2x Slot 1 Adapter mit PIII 1000 MHz.
Ich habe nur noch Bedenken wegen dem Adapter, bei Ebay siehts echt schlecht aus wegen ASUS S370-DL oder dem Tekram Adapter; hast Du eine Ahnung wo ich sowas herbekommen kann?
Viele Grüsse
lehmat
Bavarius lehmat „Hallo Bavarius! Erstmal vielen Dank für die promte und sehr umfangreiche...“
Die Dinger sind schon vor Jahren aus den Läden verschwunden und heutzutage praktisch nur noch auf dem Gebrauchtmarkt = bei Ebay aufzutreiben. Ich weiß nicht, wo Du gesucht hast, aber hier habe ich einen gefunden :
-> http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=32176&item=3484190569&rd=1&ssPageName=WDVW
Bei Tekram-Adaptern siehts noch besser aus :
-> http://search-desc.ebay.de/p6ts3_W0QQsofocusZbsQQsbrftogZ1QQhtZ1QQsorecordsperpageZ50QQfromZR10QQsotextsearchedZ2QQsoloctogZ9
Also dann, viel Glück bei der Ersteigerung, und falls es diesmal nicht klappen sollte, nicht verzagen, die Dinger kommen zwar selten, aber immer wieder mal rein !!
cu Bavarius
Hi Bavarius!
Das Thema hat sich momentan erledigt, mein Board kennt den Primary Master nur ab und zu, das CD-Rom auf dem Secondary Master verweigert es total. Auch ein Bios-Update und ein Tausch der IDE-Kabel hat nichts gebracht.
lehmat
