bester CPU Kühler für AthlonXP 2800 ??
Rumborak / 11 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi, ich bin auf der Suche nach einem guten CPU Kühler für meinen AthlonXP 2800/ 166 FSB, welcher ist empfehlenswert und Preisgünstig?, den was ich jetzt habe der hat eine Kupferplatte (ARTIC XYZ ?? ) und ist der grösste Schrott, da die Diodentemperatur 65 Grad und die CPU Temperatur 50 Grad mit AIDA 32 anzeigt.
PC Konfiguration:
AMD AthlonXP 2800+
512 DDR Kingston PC 400 CL2,5
Mainboard Asus A7N8X-X
TEAC DVD Toaster
LITEON DVD Laufwerk
2 St. 120 GB Festplatten Samsung
Netzteil 440 Watt
OS: WinXP + SP2
vorne und hinten jeweils ein 80er Lüfter zur Wärmeableitung aus dem inneren des PC
alle Kabel schön gebündelt, also kein Kabelsalat !
thx für eine Antwort zum Kühlerkauf !
CU RumBoraK
Spasstiger Rumborak „bester CPU Kühler für AthlonXP 2800 ??“
Der Thermaltake Silen Boost K7 soll nicht schlecht sein hab ich gehört. Kostet 25 Euro.
Rumborak Nachtrag zu: „bester CPU Kühler für AthlonXP 2800 ??“
meinst du diesen Kühler:
http://www.geizhals.at/eu/a65301.html
das Teil hat aber schon wieder eine Kupferplatte an das Alu angebracht!
CU RumBorak
Phoenix.Computer Rumborak „meinst du diesen Kühler: http://www.geizhals.at/eu/a65301.html das Teil hat...“
Ist doch auch gut so.
Alucooler mit Kupferplatten verbinden die Vorteilen von beiden Materialien (bei korrekter Verarbeitung)
Denn Alu gibt die Wärme viel Besser an die Umgebung ab als Kupfer.
MFG
B@p Rumborak „bester CPU Kühler für AthlonXP 2800 ??“
Früher waren die Thermalright SLK 800 (Vollkupferkühler) ganz nett. Vielleicht findest du ja noch einen günstigen bei ebay. Wegen WaKü bin ich bei jetzigen Luftkühler leider nicht mehr up to date.
Holk Rumborak „bester CPU Kühler für AthlonXP 2800 ??“
Hi Rumborak,
habe auf solchen Maschinen bisher 2x den Acrtic Cooling Copper Silent2 Rev. 2 ohne irgendwelche Probleme verbaut. Die Dinger haben mit DTP und Videobearbeitung ihre Härtetests auch in der Laufzeit gut bestanden.
Bis dann viel Spaß beim Schrauben!
Gruß holk
PegaPX Rumborak „bester CPU Kühler für AthlonXP 2800 ??“
Nimm einen Thermalright SLK900A Ist ein Vollkupfrtkühler
Aragorn75 Rumborak „bester CPU Kühler für AthlonXP 2800 ??“
Schau mal hier oder hier bei Google
Towa Rumborak „bester CPU Kühler für AthlonXP 2800 ??“
Alles unsinn! :D
Es geht nichts über den Zalman!
Aragorn75 Towa „Alles unsinn! :D Es geht nichts über den Zalman!“
Gebe ich dir recht, nur das der Zalmann nicht auf jedes Board passt...
Wer sagt denn das der nicht passt?
HALLO?????
Mal nach der kompatibilitätsliste geschaut?
Da steht:
Power Supply must not interfere with the heatsink
SO!
Und das Gleiche steht auch bei dem ASUS A7N8X Deluxe!
Und dieses habe ich und hatte so lange der Zalman da drauf saß keinerlei Probleme damit!
Also KURZ:
ER PASST UND IST DIE BESTE WAHL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aragorn75 Towa „Wer sagt denn das der nicht passt? HALLO????? Mal nach der kompatibilitätsliste...“
Ich sagte ja auch lediglich, das er nicht auf jedes Board passt.
Und ein wenig Eigeninitiative seitens des Fragenstellers erwarte ich da schon.
Wollte ihn ja nur darauf hinweisen.
