Normalerweise bewegt sich ein Lüfter der TC-Serie erst oberhalb von ca 45 - 50° CPU-Temperatur, dieser Umstand gefiel mir überhaupt nicht, daher habe ich einen regelbaren Widerstand - auch Potentiometer genant - parallel auf den TC-Widerstand gelötet.
Das Poti ist auf ca 6000 Ohm eingestellt, der Lüfter dreht damit ca 1650 U/min, das ist sehr leise - Netzteil und Festplatten sind lauter.
Wer es noch leiser haben will lötet eben einen Widerstand um 7K Ohm ein oder nimmt am besten auch ein Poti, die Leistung ist verschwindend gering, reiner Steuerstrom.
Bei großer CPU-Last regelt der normale TC-Widerstand die Drehzahl rauf, bei Parallelschaltung auch nicht anders zu erwarten.
cu _Quax
Guter Einfall,
das werde ich mal ausprobieren.
