Hallo liebe Computerfreaks,
vielleicht kann mir ja einer hier helfen, ich weiss jedenfalls nimmer weiter...
Hab mir heute den o.g. Amilo gekauft. Interessiert wie ich bin, hab ixh dann mal 3dmark03 laufen lassen -> 2955 Punkte. Fand ich ein wenig langsam. Ist immerhin ein 1,7 GHz Celeron mit viel RAM und einer Radeon 9700. Beim Computervergleichen hab ich auf deren Homepage festgestellt, dass mein Rechner nur mit 600 MHz läuft, scheint die SpeedStep-Technologie zu sein. Meine Frage: Kann es sein, dass der REchner immer nur mit 600 MHz läuft? Ich hab mal SiSoft Sandra laufen lassen (CPU-Rating) und ich bin viel schlechter als ein M715 mit 1,5 GHz. Alle Tools zeigen mir auch nur diese 600 MHz an, auch wenn ich kurz vorher was mache, was den Prozessor belastet, z.B. ein Spiel spielen. Ich hab Und im BIOS steht auch nur dieses, man kann es auch nicht ändern. Ich hab schon alle Energiespardinger ausgeschalten, trotzdem nix. Ist das normal??
Danke, Marie.
Nein nein.
Speedstep nennt sich das ganze.
Innerhalb von Bruchteilen von Sekunden kann er sich beliebig takten.
Außerdem ist der Wert in Ordnung.
Schau mal hier bei den Benchmarkwerten:
http://www.nickles.de/static_cache/537733346.html
Das heist einfach ausgedrückt, wenn die CPUleistung benötigt wird dann arbeitet er auch mit 1,7GHz
Danke, hat wirklich gestimmt, wenn ich das Gerät vom Strom genommen habe, dann wurde es doch deutlich langsamer. Hat sich aber ohnehin erledigt, werde es zurückgeben. Die Grafikkarte wird anscheinend so heiß, daß der Bildschirm immer mal wieder weiß wird. Sowas brauch ich nicht ;)
3000 Punkte in 3DMark 03 sind ordentlich, fast so schnell wie ein Desktop-Rechner mit Radeon 9600 Pro. Du muss bedenken, dass eine Moblity Radeon 9700 nicht einer Desktop Radeon 9700 entspricht! Leistungsmäßig ist sie im Bereich einer Desktop Radeon 9600 Pro einzuordnen.
Eine Mobility Radeon 9800 hat auch nix mit einer Desktop Radeon 9800 zu tun, sondern verfügt über einen abgespeckten Radeon X800 Kern. Leistungsmäßig entspricht sie dagegen aber tatsächlich einer Desktop Radeon 9800.
Im 3DMark 03 wird dein Celeron M übrigens auf jeden Fall mit 1,7 GHz laufen, wenn du deine Energieeinstellungen auf maximale Leistung ausgelegt hast. Und dass ein Celeron M langsamer ist als ein Pentium M, sollte niemanden wundern. 200 MHz Taktunterschied können nie und nimmer die anderen Beschneidungen wieder aufheben.
hab das Prob. jetzt gelöst.
Ist wirklich ein Biosfehler.
Also, ihr müsst nur das ins Bios gehen und auf load optimal settings drücken.
Dann speichern und es klappt.
Also ich komme jetzt auf volle 1,6 Ghz.
Das Prob. mit dem weißem Bildschirm ist aber immernoch da.
Rufe morgen mal bei FS an.
Hallo Marie.
Doch du hast recht, der CPU läuft nur auf 600 Mhz.
Scheint ein Fehler im Bios zu sein.
Man kann den CPU nähmlich nicht auf mehr als 600 MHz stellen.
Hab das Notebook mal mit CPUCool getestet und der zeigt mir auch einen maximalwert von 600 Mhz an.
Auch unter Volllast bleibt er bei 600 Mhz.
Für den amilo m1420 gibt es deswegen schon extra ein biosupdate, ob das für den 1425 auch gilt weiß ich nicht genau.
Das Problem mit dem weißen Bildschirm habe ich auch.
So'n Scheißding!!
