AMD 2600+ Barton Unlock Problem !!!
maniacnew / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo !
Hab nen AMD 2600+ mit Barton Kern , ein MSI KT4AVL Mainboard und 2* Infineon DDR 400 je 512Mb.
Aber ich bringe den Prozessor nur bis 163 MHz Frontsidebus (bei automatischen Multi) stabil zu laufen. Ab 164Mhz stürtzt er beim 3d Benchmark 2003 sofort ab. Hab auch schon die CPU Spannung auf 1,75 V (mehr geht nicht im Bios)(jetzt bei 1,675 mit 163Mhz) doch es hilft alles nichts. Was kann ich tun ? Bitte fest antworten
Gerd6 maniacnew „AMD 2600+ Barton Unlock Problem !!!“
und wo ist das "UNLOCK"-Problem ? Verstehe Deine
Frage nicht. Der2600+ Ist ein 166-er Prozz. Oder hast Du evtl. gar nicht
den Barton ? Es gibt den 2600 , wenn auch recht selten, als T´bred,
also als 133er. Und dann macht er bei 166 evtl. die Grätsche.
Oder ist es evtl. gar nicht die CPU ? zB Graka ?
Gerd
Hardcore1 Gerd6 „und wo ist das UNLOCK -Problem ? Verstehe Deine Frage nicht. Der2600 Ist ein...“
Der 2600 Tbred ist nicht selten,sondern reichlich verkauft worden.Auch hat er nicht FSB 133,sondern ebenfalls 166.
Egal,ob Barton oder Tbred,166FSB mit Standardmulti müssen beide schaffen,und schaffen die auch locker.
Ich würde zunächst einmal das Tool Wcpuid aus dem Internet laden,um den Takt sicher nachprüfen zu können.Mache mit diesem Tool einmal eine Feststellung des tatsächlichen FSB und Multi.Dann klärt sich vielleicht der Fall schon auf.
Kaaa... maniacnew „AMD 2600+ Barton Unlock Problem !!!“
Läuft der Ram auf 200 MHz?
Falls ja, setze ihn mal auf 166 (DDR 333)
Je nach Bios "SPD" disablen und dann 100% oder eben 166 MHz einstellen.
maniacnew Nachtrag zu: „AMD 2600+ Barton Unlock Problem !!!“
Es ist die CPU! Hab schon andere Speicher und Grafikkarte probiert. Außerdem hab nach der CPU Nummer im Internet gesucht und hab rausgefunden dass es sicher der Barton Kern ist. Kühlungsproblem gibts auch keins (8 Stunden durchgezockt, 53°) möchte ihn ja ein bissal übertakten aber bei 200Mhz tut sich gar nichts mehr.
mfg mani
