Mein A7V mit dem VIA Apollo KT133 Chipsatz
(Rev. 1.02) läuft stabil und problemlos.
Ich verwende Bios-Version 1011.
Nur es will seit Monaten nicht mehr starten.
Ich bin mir recht sicher, dass es mit dem
CPU-Kühler zu tun hat. Lange Zeit lief es
mit einem temperaturgest. Titan TTC-D5T.
Dann startete der Rechner nur noch nach
mehrmaligen Versuchen.
Dann baute ich einen ebenfalls temp.gest.
Arctic Copper Silent 2 ein. Nun startet
der Rechner noch seltener, der Lüfter läuft
kurz (2sek.) an, dann schaltet der Rechner
ab und es blinkt die Power LED (2mal/Sek).
Man muss nun das Netzteil ausschalten, ca.
10sek. warten, bis das Blinken aufhört,
und kann dann den Start erneut versuchen.
In verschiedenen Foren wurde immer wieder
auf eine zu geringe Lüfterdrehzahl, unter
2500 U/min hingewiesen. Tatsächlich läuft
er langsamer, schon wegen der Temperatur-
steuerung.
In meiner Not und Hilflosigkeit starte ich
den Rechner jeden Tag mit Hilfe eines Föns,
d.h. ich blase damit den Lüfter an, damit
er einigermaßen schnell dreht und schalte
den Rechner währenddessen ein. Das geht
fast immer, ist aber furchtbar nervig.
Ach ja, ganz wichtig: Die Einstellung
'CPU FAN Check at Power on' ist natürlich
deaktiviert. Trotzdem scheint das Board
die Drehzahl zu überprüfen, was es damit
eigentlich nicht machen sollte, oder ?!!
Nun habe ich einen Arctic Copper Silent 2
ohne Temperatursteuerung eingebaut, in
der Hoffnung, das ich dieses lästige
Problem endlich loswerde. Aber denkste,
das Problem besteht weiterhin und die
Freunde machen sich über den Haartrockner
lustig, der seit Monaten neben dem PC liegt.
Was kann ich nur tun, um dieses Problem
loszuwerden? Ansonsten bin ich mit dem
Board und dem Athlon TB 1300 ja zufrieden.
Über eine kleine Hilfestellung zur Lösung
des Problems würde ich mich riesig freuen!
steuerung.
loszuwerden?
