Also ich habe das Asus Board mit nem 3200 Barton und er zeigt mir lediglich 1400 Mhz an. Setze ich den Multiplikator auf 11 so bleibt der Bildschirm schwarz. Der FSB ist auf 200 gestellt und der Rest auf auto oder by speed. Bios ist bereits geupdatet und der Hersteller meint, dass die CPU auch ohne Bios update erkannt werden sollte. Ist die CPU fehlerhaft?
Was für einen Speicher hast du? Falls der kein DDR400 verträgt, stell man den Speicher auf 133 MHz oder 166 MHz (bzw. DDR266 oder DDR333).
Ich habe 2x 512 MB DDR400 von Corsair. Hab mir schon überlegt ob es an ihm legen könnte ist aber unwahrscheinlich, da er ja voll erkannt wird, auch wenn ich den FSB auf 200 lasse.
Was ist, wenn du dein System mit 200 MHz FSB und Multi 10,5 laufen lässt?
So hab ich getestet, der monitor bleibt schwarz! Was nun, ich weiss echt nicht mehr weiter. Setzte ich den FSB auf 333 MHZ so zeigt er mir ne cpu mit 1110MHz an.
Hab jetzt auch schon den Multiplikator auf 10 bzw auch auf 9 gehabt und es hat sich immer noch nichts getan. 1400 Mhz zeigt er mir entweder an oder der Bildchrim bleibt schwarz. Mir hat jemand in nem anderen Forum empfohlen mal testweise den vdimm des Arbeitspeichers anzuheben hat aber auch nix gebracht
Hallo Killer-Hornet,
ich kenne mich mit dem Asus A7N8XE-Deluxe zwar net aus, da ich ein Asrock Board benutze.
Aber dein Fehler kann auch bei der Jumperung liegen, du musst mal in deiner Mainboard-Anleitung gucken, ob du Jumper auf deinem Mainboard hast, die für die CPU Frequenz da sind. Wenn ja, dann solltest du die Jumper auf die 200Mhz einstellen, da meines Wissen nach die Jumper auf dem Board ein Vorrecht vor den Bioseinstellungen haben, zumindest in der Frequenz Sache !!
Versuchs mal und Viel Glück!!
MFG
nobody1
Jaja das A7N8X-E Deluxe! ;)
Die Frage ist, ob du schon lange genug gewartet hast bis er den Multi gesetzt hat?
Stell mal die Frequenz auf "Auto", dann müsste er dir ja bei Multiplikator 11x anzeigen oder?
Dann den DDR auf 400 bzw. 200 und speichern, dann stellt er um, dass kann schonmal bis zu 30s dauern. Hauptsache du hast die Vcore auf 1,65V!
Ich bin ja selbts Besitzer dieses Boards und auch hochzufrieden damit. Allerdings kommen hier auf nickles dermaßen viele Hilferufe wie dieser ( mit absurdesten Problemen ), dass ich langsam wirklich auch zur Überzeugeung gelange, dass die A7n8x Serie Murks ist. Läuft eine solches board - toll. In erstaunlich vielen Fällen tut es das aber einfach NICHT. Asus war wirklich schonmal besser.
Zum Problem: Dein Board hat offensichtlich enorme Probleme damit deine CPU zu erkennen. Sollte eigentlich nicht sein. Den Multi im BIOS zu verstellen, wird wahrscheinlich nicht viel bringen, da der Multi deines Prozzies höchtswahrscheinlich gelockt ist. Das Board besitzt meines Wissens auch keinen Jumper zum manuellen ERzwingen eines bestimmten Multis. Allerdings einen Jumper, der den FSB manuell einstellbar macht. Die Werkseinstellung erlaubt das einsetzen einer CPU mit einem FSB von 266 / 333 /400 . Also eigentlich alles was das Herz begehrt. einzige Alternative: FSB 200 only. Fand ich immer rätselhaft, diese Einstellung, weil irgendwie sinnlos. Versuch das doch einfach mal. Vielleicht braucht das Board diese Einstellung.
Nächster Punkt: RAM. Versuch das Board erstmal mit einem RAM zum Laufen zu bekommen. Teste dabie alle Slots und beide Riegel einzeln.
Außerdem solltest Du alle überflüssigen on board Komponenten abstellen, alle IDE- Geräte abstöpseln und alle PCI - Karten bei deinen Versuchen entfernen. Vergewissere dich auch, ob Du das neueste BIOS drauf hast. Falls nicht, flashe es gegebenenfalls.
Liebe Grüße
Besitze selber ein A7N8X Deluxe Rev. 2.x
Das war das einzigste Board wo man echt sagen konnte ja das ist es.
Läuft läuft läuft, aber das E Deluxe ist mist! ;)
ganz klar Multi problem
hatte ich auch, mussu den multi austesten, wie hoch du den max. setzen kannst
