Hallo!!
Das folgende könnte vielleicht einige verwirren aber ich versuche trotzdem die Fragen so genau wie möglich zu stellen.
1. Ich hab nen AMD Athlon XP 2400+ T-Bred, wie übertakte ich dem am besten auf nem AsRock K7S41GX Board? Und womit sollte ich das ganze kühlen??
2. Jetzt komt der schwere Teil:
In meinem Case, sitzt das Netzteil nicht horizontal wie bei den meisten, sondern Vertikal! (Das bewikt das das Case nicht so hoch ist.)
Ich hab das Gefühl das das die Kühlleistung beeinträchtigt, denn das Netzteil wird ja warm, doch genau hinter der warmen stelle sitzt mein Kühler. Ich vermute der Kühler zieht die warme luft vom Netzteil und kann deswegen nicht optimal kühlen!
Bei Normalbetrieb läuft die CPU mit 56° und im Case sinds 33°
Hoffentlich habt ihr das Verstanden und könnt mir helfen!!
cYa
Das Zauberwort heisst => zusätzliche Gehäuselüfter.
Du darfst nicht vergessen das dann der PC wieder lauter wird. Wer weiss villeicht will der Fragensteller einen leisen PC?
Leiser PC und übertakten?
Da kommt nur eine Wakü in Frage.
Außerdem brauchst du ja nicht 2 urlaute Gehäuselüfter sondern lieber 3 oder 4 Lüfter mit geringerer Drehzahl, dann sind sie wieder kaum hörbar.
Ein Rechner wird durch Gehäuselüfter nicht zwangsläufig lauter, eher sogar noch leiser.
Wenn das Gehäuse gut durchlüftet ist bekommen die Komponenten kühlere Ansaugluft und die Drehzahlen der Lüfter können gedrosselt werden.
Vielleicht wäre ein anderes Gehäuse sinnvoll, gut ist es wenn du vorne einen großen Lufteinlaß hast (dahinter die Platten) und hinten bzw. oben das Netzteil + Gehäuselüfter Luft raussaugen.
Versuche mal auf den Prozessorlüfter einen kleinen Ansaugtunnel zu basteln damit dieser kühle Luft ansaugt und nicht sinnlos nur heiße Luft umrührt. U. U. reicht das schon für OC, wenn du es nicht übertreibst.
