Zu hohe CPU-Temperatur trotz vieler Lüfter !!
ramsgate / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, ich hab ein Problem mit der cpu-Temperatur. Mein System: thermaltake Xaser II mit 430 W Netzteil, epox 8k5a2 mit Athlon 2.400xp, 512 MB Ram, GF 4, audigy 2, win98se.
Neben dem boxed-Lüfter der cpu sind noch vier weitere Lüfter eingebaut. Bisher lag auch bei langem, intensivem (Spiele etc.) Betrieb die CPU-Temperatur bei bis zu 40 Grad. Heute ist sie aber ohne ersichtlichen Grund (Lüfter laufen alle) auf 64 Grad gestiegen, so dass der PC abstürzte und nicht mehr hochfahren wollte.
Weiß vielleicht jemand, woran die plötzlich hohe Temperatur liegt ?
Kaaa... ramsgate „Zu hohe CPU-Temperatur trotz vieler Lüfter !!“
Vieleicht hat sich die Wärmeleitpaste in Wohlgefallen aufgelöst, oder ein Teil davon.
Sowas soll vorkommen. Oder der Lüfter ist verdreckt/im Mors oder sitzt nicht mehr richtig auf dem Die.
gelöscht_96523 ramsgate „Zu hohe CPU-Temperatur trotz vieler Lüfter !!“
Äh wie? Der stützt schon bei 64° ab? AFAIK sollte ein AMD doch wesentlich mehr aushalten...
Phoenix.Computer ramsgate „Zu hohe CPU-Temperatur trotz vieler Lüfter !!“
Ja, aber nicht wenn die Temperaturen falsch angezeigt werden.
Und du sagst das auch der Prozessorlüfter läuft?
Was du beschreibst ist ein Ausfall (Temporär oder permanent) des Prozessorlüfters.
Auch das schnelle abstürzen und die rasch ansteigende Hitze deutet darauf hin.
Schau mal ob der Prozzilüfter läuft.
Wenn das der Fall ist, mal den Lüfter abnehmen und neu aufsetzen, vorher alte WLP abmachen und neue(Am besten Arctic Silver3) draufschmieren, aber du weist "weniger ist mehr".
Dann wieder korekt aufsetzen(muss 100% sitzen).
Und dann nicht vergessen das Teil wieder an die CPUFan anzuschließen.
MFG
ramsgate Nachtrag zu: „Zu hohe CPU-Temperatur trotz vieler Lüfter !!“
Erst mal vielen Dank für die Antworten, mit Arbeiten rund um die cpu kenne ich mich nicht aus, habe mir u.a. deshalb den PC zusammenbauen lassen. Ich hatte bewusst (trotz der Lautstärke) das Thermaltake Gehäuse samt Lüfter gewählt, damit ich sicher gehen kann, dass die Temperaturen im Rahmen bleiben. Nachdem der PC abgestürzt ist und nicht mehr hochfahren wollte, habe ich Gehäuse geöffnet, nochmal gestart und gesehen, dass alle Lüfter laufen, auch der Lüfter der CPU (wie gesagt: Boxed). Mit offenem Gehäuse gingen die Temperatur dann schnell wieder runter, später war die Temperatur bei Betrieb wieder in normalem Rahmen. Ich hab die Sache mal zum Anlass genommen, eine neue Batterie in die Frontblende des Gehäuses einzusetzen, da sehe ich stets die aktuelle CPU-Temperatur. Zur Zeit sinds bequeme 25 Grad. Vielleicht ist der CPU-Lüfter wirklich nur kurzzeitig ausgefallen. Womöglich kein Zufall ist, dass ich erst vor ein paar Tagen eine PCI-Soundkarte eingebaut habe und manches Kabel anders liegt. So merkte ich, dass ein dünnes Kabel, unmittelbar auf dem CPU-Lüfter lag, kann das Problem damit zusammenhängen, dass da was harkte ?
Phoenix.Computer ramsgate „Erst mal vielen Dank für die Antworten, mit Arbeiten rund um die cpu kenne ich...“
Es kann natürlich sein das ein Kabel den Lüfter blockierte.
Es kann aber auch sein das der Boxedlüfter einen defekt hat.
Genau kann ich das von hier nicht sagen.
MFG
