XP 2600+ läuft nur mit 1600 MHz Please help me!
Samuraj@Neckar / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo erstmal,
Wie gesagt hab ein Problem mit der Cpu bzw dem Mainboard
mit dem Mainboard von Asrock lief die CPU ganz gut bis ich mir das Leadtek K7NCR18D Pro Board geholt habe. Jetzt lief die CPU nur noch mit 1400 MHz bei FSB 166 bzw 1600 MHz bei  FSB 200. Hat mir natürlich nicht gefallen und ich hab wieder das alte Board genommen aber die CPU wird immer noch untertaktet. der Multiplikator steht jetzt auf 8,5 obwohl der 12,5 sein sollte.
Keins von den Boards hat die Einstellung des Multiplikators im Bios. Auch das Updateten des Bios hats nicht gebracht.
Was vermutet ihr? Vielleicht hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt?
Ich warte dann auf eure Antwort.
Cheffe2 Samuraj@Neckar „XP 2600+ läuft nur mit 1600 MHz Please help me!“
Ich hab fast dasselber Problem. Besitze ein Asus A7V8X-X Board und auch einen AMD Athlon XP 2600+. Ich kann zwar über das Bios die Hertzzahl höher stellen, aber entweder startet der Computer nicht durch oder nachdem er hochgefahren ist, hängt er sich nach einiger Zeit auf :-(
Helft uns bitte :-)
Samuraj@Neckar Cheffe2 „Ich hab fast dasselber Problem. Besitze ein Asus A7V8X-X Board und auch einen...“
Den FSB habe ich bei beiden Boards richtig gestellt (also 333), das Problem stellt der Multiplikator dar. Dieser ist die ganze Zeit auf 8,5. Ich kenn keinen XP 2600+ der den Multi besitzt.
Aber als ich den gekauft habe war der Multi auch 12,5. Es scheint mir ein Problem mit dem Board von Leadtek( K7NCR18D Pro ) zu sein, es hat den Multiplikator auf irgendeine Weise zurückgestellt.
Ich werde wahrscheinlich in ein paar Tagen zu Vobis oder so gehen und die dort fragen.
@Cheffe2: Es liegt vielleicht gar nicht an der CPU bzw Board. Ich hatte das gleiche Problem und da war die Grafikkarte schuld. (Aber ich kenne mich da wie gesagt nicht aus :-)
Vielleicht werden wir hier geholfen...
Cheffe2 Samuraj@Neckar „Den FSB habe ich bei beiden Boards richtig gestellt also 333 , das Problem...“
Die CPU kann noch mehr als 1,9 Ghz, laut ASUS Probe Utility gibt es ein Maximum von 2250 für diese CPU.
Hmm, ich hatte auch schon an die Grafikkarte gedacht. Weiß zufällig jemand ob die Matrox G400 32 MB bei der Ganzen Aktion noch mitmacht? Oder muß ich mir jetzt auch noch eine Grafikkarte zulegen :-((
psy84 Samuraj@Neckar „XP 2600+ läuft nur mit 1600 MHz Please help me!“
Habe praktisch gestern den gleichen Computer gebaut, also mit dem A7V8X-X Board. Allerdings mit nem 2200+. Schaut mal, dass ihr den FSB richtig einstellt. Manuell hat er bei mir zu Abstürtzen geführt. Auf FSB 266 ging dann alles wunderbar. Ihr müsst dann euren FSB auf 333 stellen, weil ihr ja nen Barton habt. und dann sollte es funktionieren. Mehr als 1,9 GHz hat der 2600+ Barton aber in wirklichkeit auch nicht.
AK-47 Samuraj@Neckar „XP 2600+ läuft nur mit 1600 MHz Please help me!“
Also Leuts ich weiß ja net was ihr da im BIOS macht aber die Einstellung net zu finden ist fast schon AUSGESCHLOSSEN !!!
Das Leadteck Board ist speziell für Overclocker konzipiert (übrigens hab ichs auch), also brauch man meist net ma den MULTIPLIKATOR freizuschalten, falls doch tja .... viel spaß
1. Einschalten des Rechners
2. GLEICH "Entf." Drücken
3. In " ADVANCED CHIPSET FEATURES " gucken ob der FSB richtig steht falls net umstellen
3b. Manchmal wird der CPU schon danach richtig erkannt und das wars dann
4. In Menüpunkt " X-BIOS II " gucken ob der Multiplikator richtig steht falls net richtig stellen.
UND DAS WARS , DAS KANN JA NET SEIN DAS SO VIELE LEUTS DAMIT NET ZURECHT KOMMEN !!!
Samuraj@Neckar AK-47 „Also Leuts ich weiß ja net was ihr da im BIOS macht aber die Einstellung net zu...“
Ich habe gerade das Asrock Board drin aber ich bin mir ziemlich sicher dass im X-Bios Overklocking oder wie das heisst kein Multi zu finden ist. Ich habe da schon X-Mal nachgeguckt. Ich habe irgendwo gelesen dass es 2 Versionen von dem Board gibt und nur die neue hat den Multiplikator drin oder irre ich mich da?
Das mit L1 Brücken will ich auch nicht grad machen, da ja dann die Garantie futsch ist.
Ich werde heute oder Morgen wieder das Leadtek Board einbauen und dann nochmal gucken was da zu machen ist. Welche CPUs unterstützt das Board überhaupt? kann es sein dass es nur bestimmte 2600+ unterstützt?
Bin für eure Antworten sehr dankbar.
Jeder der ein ähnliches Problem gehabt hat, postet bitte!
MfG Samuraj
Samuraj@Neckar Nachtrag zu: „Ich habe gerade das Asrock Board drin aber ich bin mir ziemlich sicher dass im...“
Ich habe jetzt neue Infos:
Also beim Leadtek K7NCR18D Pro (nicht Pro II ) lässt sich der Multiplikator nicht verstellen
und die CPU hat die Aufschrift: AXDA2600DKV3D Welche ist das nun?
Kein Barton hab ich recht?
MfG Samuraj@neckar
