Hi Leute!
Hab folgendes Problem. Neue o.g. CPU eingebaut und der rechner stürzt nur (in Spielen, beim Tv schauen über DVB-S Karte)ab. Temperatur unter Volllast 60°!!! Das ist voll viel!!! Man sagte mir der o.g Kühler würde ausreichen. Wenn er mit 100 Mhz fsb läuft also als 1800 + erkannt wird stürzt er nicht ab. Vielleicht loegt es aber auch am Netzteil (Enermax 300 Watt) (andere Hardeware Fritz Card DSL, 512 MB Ram PC 2700, Geforce 3 Ti 200, Netzwerkarte, DVB-S Karte, Brenner und DVD und ne 60 Gb HDD) Ist der Kühler nun wirklich zu schwach, zumal das netzteil ja auch die Heiße Luft mit absaugt.
Der Kühler sollte reichen !
1. Überprüfe ob der Kühler richtig sitzt !!
2. Hast du Wärmeleitpaste verwendet ?
3. Ist es wirklich ein COPPER Silent ? Ohne Copper wäre nicht gut...
4. 2 Gehäuselüfter wirken Wunder !
5. Evtl ein BIOS Update durchführen, da das Board mit originalem BIOS nur CPUs bis 2100+ richtig erkennt !
Würde auch mal nen Gehäuselüfter einbauen oder zwei, dann gibts ein bisschen Durchzug.
Kannst du uns ein paar Temperaturen sagen?
Hi @ all!
Habe hinten raus einen Gehäuselüfter aber nru mti 5 V laufen....
Problem hat sich geklärt die CPU war defekt ist schon auf Garantie getauscht :-)
dann ist ja alles gut! UNd mit 5 Volt hört man den Lüfter bestimmt auch nicht!
