XP 1800+ @ 1,65V = Probleme???
Vegetto / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi hat es eigentlich irgendwelche nachteile wenn Ich den Prozessor mit nur 1,65V laufen lasse statt mit 1,75V?
Würd ansich auch noch etwas tiefer mit der VCore gehen.
Also bisher läuft er 24 std. unter volllast (Seti sei dank) ohne mucken.
Und läuft, ja nach Zimmertemperatur, ca. 10-15 grad kühler.
Warum Ich das gemacht hab? Weil Ich meinen Lüfter mit niedriger Drehzahl laufen lassen will, bei 24 std. 7 tage die woche hat man es doch etwas ruhiger :-)
Macht es nen unterschied wie "alt" oder "wie belastet" der Prozessor ist/war. Der läuft nämlich schon seit einem Jahr 24 std. Täglich.
Anfangs mit 155 MHz FSB und 2,1V , absolut stabil, bin dann wieder auf Normal-Einstellungen gegangen wegen stetig steigenden Komponenten ( Netzwerkkarte, Funknetzwerkkarte, 5.1 Soundkarte, mehrere Festplatten und Laufwerke.
Anonym Vegetto „XP 1800+ @ 1,65V = Probleme???“
weniger volt schaden nicht, wenn alles 100%ig ohne probs läuft, dann is doch alles ok.
mein 1700er Palo funzt mit 1,69 auch noch ohne probs, bei 1,67 maht er jedoch macken bei benchmarks (temp-mäßig machts dank wakü aber nichtmal 2°C aus)
PS: wenn es ein T-Bred sein sollte, dann funzt es bei nem A-Modell mit 1,5 und bei nem B-Modell mit 1,6 von Hause aus
Spacebast Vegetto „XP 1800+ @ 1,65V = Probleme???“
Hab' gedacht, dass mach' ich auch mal. Natürlich kein Problem mit meinem Top-OC-Board namens K7S6A ;-)
Mein 1800er Palo läuft jetzt laut Speedfan und Aida mit 1,625V. Im Bios habe ich 1,65 eingestellt. Eine Stufe tiefer (Bios 1,625 - Aida 1,60) gibt's Bluescreen oder Neustart. Etwas kühler scheint die Kiste zu sein. Wem soll ich nun glauben, dem Bios oder der Software?
Bin mir auch nicht sicher, dass er auf 1,75 lief, als alles noch auf Default gestellt war!?
Spacebast Nachtrag zu: „Hab gedacht, dass mach ich auch mal. Natürlich kein Problem mit meinem...“
Da mein Bios nur 0,025er Schritte zuläßt habe ich die Kiste jetzt stabil @1,675(Bios)/1,65(real).
