Hallo, Ich habe mal eine Frage:
Wie kann man erkennen das der CPU kaputt ist?
Mein PC springt nicht mehr an. Habe Grafikarte,RAM und HDD ausgeschlossen. Es könnte nur am Mainboard oder CPU liegen! Woran kann ich erkennen was es ist?
tja, da must du dein CPU auf ein anderes board stecken, wenn er laeuft dann wars wohl dein board, nun ja, wenn du kein anderes board zu hand hast, dann mach es wie ich, kauf dir bei ebay einen billigen prozessor (z.B. AMD Duron, Sockel A) und steck ihn auf den board, wenn dann nix geht, verkauf den Prozessor gleich wieder, und kauf dir ein neues Board. Oder lass von einem Freund oder Bekanntem der auch dein Sockel A, Slot 1 oder was auch immer deinen CPU test. Wenn du keinen kennst geh in einen hardware laden, die koennen dir deinen CPU sicher testen!
@Sheep
Genau!!!!!
Wenn Dein Rechner gar nicht mehr geht und im besonderen der Netzteillüfter sich nicht mehr dreht, kann es auch das Netzteil sein (war vor ein paar Tagen bei mir so).
Zum testen des Netzteils nimmst Du am besten alle Netzteil-Stecker vom Mainboard, Festplatten etc, so dass das Netzteil nix anstellen kann.
Dann nimmst Du den fetten Stecker des Netzteils, der das Mainboard versorgt und überbrückst mit einem Draht pin 4 und 6.
Pin 4 und 6 findest Du so:
Schau auf den Stecker, so dass die Kabel von Dir weg zeigen und die "Nase" (Halteklammer) des Steckers oben liegt. Zähle dann in der oberen Reihe der pins bis 4 und 6.
Wenn Du diese 2 kurzschließt, sollte das Netzteil anspringen. Wenn es das nicht tut, isses kaputt und für 30-130€ kriegst Du ein neues.
Nimm möglichst viel Leistung, damit das Netzteil auch für zukünftige Grafikkarten/Prozessoren/Lüfter geeignet ist.
Ich hab von einem 300W auf ein 460W Enermax- Netzteil aufgerüstet, ist zwar teuer, aber dafür sehr gut und leise :)
Hoffe, ich hab das hier jetzt nicht umsonst gesychrieben :))
Viele Grüße,
Markus.
