Ich besitze folgendes System:
Celeron 466Mhz
512 Ram
Elsa Erazor 3 Pro Video
ATX Tower
asus 3 bf (?) Board
Welche Prozessor-Größe ist bei diesem Board max. möglich?
Würde eine GeForce 440 64 MB PCI Karte bei dem alten Ssytem eine Leistungssteigerung bringen?
Würde sich das überhaupt lohnen? Alternative?
kommt auf die Revision des Boarde's an, evtl. laufen dann afaik über 1 GHz.-CPU's drauf
ob sich das noch lohnt: is abzuwägen, für ein neues System brauchsde eben ne menge (Board, CPU, RAM) graka willsu eh aufrüsten (warum keine AGP ? das Board hat doch einen ...), dann würde sicher noch ein neues Netzteil fällig (bzw. wie stark isses aktuelle ?)
falls du dich zum CPU-Aufrüsten entscheidest, sollteste auf die passenden Specialist's warten und definitiv auch mal das Archiv durchforsten (Thema P3B-F (und ähnliche Board's) und CPU-Aufrüsten sind schon mehr als nur zu Hauf durchgesprochen, erläutert und 1A erklärt worden :) )
alternativen gibt es einige, is eher die Frage was du eben ausgeben möchtest, also setz mal Preislimit, schreib was die kiste können muss und gib an was du alles brauchst, bzw. noch vom alten System übernehmen kannst/möchtest
hih
bis denne
da gaga
Wenn du ein Asus P3B-F hast, läuft mit der neuesten Bios-Version auf jeden Fall ein Pentium-3-1100, der ist allerdings sehr teuer.
Besser wäre da die Lösung, sich bei Ebay einen umgebauten Slot1-Adapter zu ordern und darauf einen Tualatin-Celeron ( z.B. mit 1400 Mhz ) laufen zu lassen.
Wenn du mehr Infos brauchst ( oder Adressen ) brauchst, schreib mir ( Rolo01@gmx.de ).
Mach das aktuellste Biosupdate drauf und besorge Dir einen Upgradeware Tualatin->Slot1-Adapter ür 25.- € von www.jes-computer.de. Wenn Du übertakten willst, dann organisier Dir einen Celeron mit 1100 MHZ und Tualatin-Kern [ ca. 50.- € ], wenn die Kiste nicht geclockt werden soll, dann nimm besser einen geboxten 1400er Celeron für ca. 70.- €, dann hast Du das Asus P3B-F Board prozessormäßig maximal ausgereizt. Als GraKa benutze lieber keine GF4 MX 440 PCI, denn diese ist bestenfalls nur ungefähr gleich schnell wie eine alte GeForce 2 GTS, die bei Ebay schon ab ca. 30.- € vertickt wird. Die angemessenste VGA-Lösung für die ÜbertaCKter-Option 'Celeron 1100@1466' wäre eine GeForce 4 Ti 4200, sollte der 1400er Celli zum Einsatz kommen und das System nur bei spezifikationskonformen 100 MHZ FSB betrieben werden, hast Du freie Auswahl unter den zeitgemäßen AGP-Karten mit ATI- oder NVidia-Chipsatz.
DarkForce
Wieso so umständlich?
Neues MoBo fürn AMD = 40 Euro
Billigste AMD-CPU = 40 Euro
Kühler = 30 Euro
Allemal billiger als jedes Upgrade.
Dazu noch RAM (256MB) = 30 Euro.
Drunter geht bei einer 5 Jahre alten Hardware nicht viel.
Den Celli kannste samt MoBo u. RAM bestimmt noch für 40 Euro lostreten...
PCO
hmm, hast ja recht, mir hats auch innen fingern gejuckt, aber er hat halt nach aufrüstung gefragt ;)
aber CPU-Cooler, hmm, www.reichelt.de , Arctic Copper Silent, keine 10 EUR :)
Greet's + bis denne
da gaga
