Was für für Sockel 3 Prozessoren gibt es????
Frozen Freak / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
will meinen alten server etwas aufrüsten!
Er läuft momentan mit einem Cyrix CX486 DX2 (66Mhz).
Nun wollte ich von euch wissen, ob es auch CPUs mit mehr als 66Mhz für socket 3 boards gibt.
Grüße
eduard
DerWahni Frozen Freak „Was für für Sockel 3 Prozessoren gibt es????“
Die Maximale Cpu fürn Sockel 3 ist der AMD X5-133 mit 133 MHz. Allerdings braucht der ne Spannung vonm 3,45 Volt (oder so). Schau mal im Handbuchmanual nach ob du son Teil einbaun kannst. Ansonsten kannst du auch nen Intel 486 DX4-100 einbauen. Der läuft mit 5 Volt wie dein jetziger Cyrix und könnte laufen (wenn dein Board das hergibt).
Versuch maln paar Infos zu deinem Board zugeben.
MfG Wahni
Phoenix.Computer DerWahni „Hi, Die Maximale Cpu fürn Sockel 3 ist der AMD X5-133 mit 133 MHz. Allerdings...“
Da war wohl jemand wieder schneller als ich.
Und er hat es sogar besser als ich beschrieben.
Phoenix.Computer Frozen Freak „Was für für Sockel 3 Prozessoren gibt es????“
Der schnellste Prozzi für Sockel3 Bords war (wenn mich nicht alles täuscht) ein Cyrix mit 133MHz, das war ein 486DX4.
janerik Frozen Freak „Was für für Sockel 3 Prozessoren gibt es????“
Nei, beides Falsch: Es gab sogar einen legendären AMD5x90, der hatte 160 (!) Mhz.
Ist aber nur sehr selten zu kriegen und ich glaube nicht, dass der bei dem alten Brett noch läuft.
Gruss Janerik
Phoenix.Computer janerik „Nei, beides Falsch: Es gab sogar einen legendären AMD5x90, der hatte 160 ! Mhz....“
hast du dafür eine Quelle?
Denn so einer würde in meiner Sammlung fehlen.
Ich habe darüber aber noch nie was gelesen, geschweige denn habe ich ihn jemals irgend wo gesehen.
Aber das ist ja wie mit dem Pentium 60MHz für Sockel 4 oder der Pentium 120Mhz für Sockel 5.
Also falls du eine Quelle hast, nur her damit.
Alpha13 janerik „Nei, beides Falsch: Es gab sogar einen legendären AMD5x90, der hatte 160 ! Mhz....“
AFAIK gab's von AMD nur den 5x86-133 P-75.
Der P90 war ein übertakteter 5x86-133:
http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118_1260_1268,00.html
http://home.wtnet.de/~akstiefler/486/5x86.html
Alpha13 Frozen Freak „Was für für Sockel 3 Prozessoren gibt es????“
Der AMD 5x86-133 P-75 ist das Maximum (ohne Adapter oder mit, wenn das Board keine 3,45 Volt liefern kann):
http://users.erols.com/chare/cpu_proc.htm#x5
http://users.erols.com/chare/cpu_proc.htm#adapters
Grossadministrator Frozen Freak „Was für für Sockel 3 Prozessoren gibt es????“
Der Intel DX4 lief natürlich mit 3,45V und mitnichten mit 5V (wär damals schön gewesen, hätte kein neues Board gebraucht).
Zum 160er AMD: Gabs nie, war von AMD mal angedacht, ist aber stillschweigend gestorben. Wobei der 100er Intel dem 100er AMD überlegen war, denn Intel hat im Gegensatz zu AMD den Cache vergrößert gehabt.
Der 100er Intel war fast nicht zu übertakten, selbst mit Peltier-Element nicht. Von den AMDs liefen etwa die Hälfte mit 120 Mhz (3*40 statt 3*33 Mhz).
Und zu guter letzt: Norton SI hat meinem 133er AMD zwar etwas mehr Leistung als einem 75er Pentium attestiert, in Wahrheit war der Pentium aber fast doppelt so schnell.
Gab schon ganz selten mal welche davon bei eBay.
Und wie der Name schon sagt, soll der einem P90 entsprechen.
Gruss Janeri
