Wakü für Barton 2500+ @ 3400+
buratina / 11 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi Leute, ich wollte mir demnächst eine Wasserkühlung anschaffen und wollte fragen welche für mein System gut geeignet ist. Ich habe folgende Komponenten im Pc:
Abit NF7-S Rev.2.0
Athlon XP 2500+ Aqxea
Leadtek Geforce 4 Ti 4200 Le Td My Vivo
80 GB Samsung Festplatte
Xaser 3 Gehäuse mit 6 Gehäuselüfter und Schallgedämmt.
Ich will eine Wasserkühlung, die meine CPU auf max 40C° auf Volllast kühlt. Ich habe keine Ahnung von Wasserkühlungen und deshalb wäre mir eine schon komplette Wasserkühlung besser. Wenn ihr aber eine genau Beschreibung hättet, wie ich eine Wakü selber zusammenbauen kann und wo ich die einzelnen Teile kaufen kann, wäre auch ok. Ich will mit meinem Barton auf ungefähr 3400+ gehen und der soll richtig gut gekühlt werden, und am besten auch noch ganz leise. Bitte die erfahrenen Leute um ein Paar vorschläge.
Gurus buratina „Wakü für Barton 2500+ @ 3400+“
eric draven buratina „Wakü für Barton 2500+ @ 3400+“
ob du deine cpu auf 3400 bekommst hängt da eher vom board usw ab. aber 3000 aufwärts sollten auf jeden fall drin sein.
zum thema wasserkühlung schau dich mal bei
www.com-tra.de ( sehr zuverlässig, schneller versand, gute ware) und
www.orthy.de (alles rund um die wakü, erklärung, aufbau, blabla) um.
um dass system leise zu bekommen solltest du auf jeden fall cpu und grak mit wakü betreiben, ausserdem muss dein netzteil leise sein, denn wenn der cpu lüfter weg ist hörst du auf jeden fall alle anderen lärmenden komponenten!also bräuchtest du
nen guten radi, cpu und graka kühler plus pumpe und schlauch. jetzt kommts drauf an, wieviel geld du ausgeben magst. mein tip, von 100€ bis 250€ is so ungefähr alles drin.- vorteil billiger systeme: konkurenzlos günstig, aber du must viel selbst basteln, vor allem die anschlüsse dicht zu bekommen is nicht ganz einfach! daher würde ich für die kühler defnitiniv ein paar eus mehr ausgeben, so dass du schlauchschnelleverbinder bekommst. hält absolut dicht und ist langlebig! lass die finger von komplettsets, die kühlleistung ist oft einfach miserabel und irgendein bauteil ist meistens direkt für die mülltonne konzipiert. nun denn, mal meine vorschläge:
eheim 1046 oder 1048 pumpe, ca 30-40€
mora ka oder airplex 240 radiator, mit ein oder zwei lüftern. soll dass system ohne lüfter laufen hol dir halt zwei radis, von 50€ bis ende offen
vollkupfer kühler für graka und cpu, die günstigen von com-tra kann ich nur empfehlen. hauptsache die teile sind aus vollkupfer mit polierter oberfläche. nochma 80 €
baumarkt pvc schlauch, plus anschlüsse für die eheim und die kühler, max 20€,
nen ausgleichsbehälter bastelst du aus ner cola flasche.
geh ich mal vom teuersten aus: 170-200€
für die günstige variante gibts ebay mit gebrauchten teilen oder du fängst erst mal stück für stück an und läst erst mal graka kühler weg? oder holst dir nen radi vom schrottplatz. möglichkeiten gibts da viele.
noch ein paar shops.
www.frozen-silicon.de
www.pc-cooling.de
www.pc-icebox.de (ebenfalls schnell und zuverlässig)
ich hab für mein system 210€ angelegt. bis auf fehlende northbrige kühlung bin ich voll und ganz zufrieden und kühle nen 2400 @ 2800 mit fsb 180 auf 40-max 50grad (cpu+graka)
usw.
TuffiLP buratina „Wakü für Barton 2500+ @ 3400+“
hast du denn einen 2500er barton AQXEA oder AQZEA ?
denn die lassen sich schon mit gescheiter luftkühlugn auf 3400/3600er niveau bringen (mit 200er fsb)
Zitat:
"Der Barton 2500+ mit dem AQZEA Stepping stellt alles bisher dar gewesene in
den Schatten. Satte 2600MHz konnten bei 2,05V problemlos gefahren werden
und das auch über 18 Stunden Prime95 Torture Test! Würde man diese 2600MHz
in das P-Rating umrechnen, so käme man auf stolze 4200+! Es wird sicherlich
noch eine Weile dauern, bis AMD offiziell einen Athlon 4200+ vorstellt."
Anonym TuffiLP „hast du denn einen 2500er barton AQXEA oder AQZEA ? denn die lassen sich schon...“
gegen dieses post!
es suggeriert eine durchweg gute OC-ability der barton -> diese ist definitiv nicht gegeben, besonders im kontext zum stepping der CPUs!
es geht nicht auf die risiken ein -> die elektronenmigration ist auch bei AMD existent und wirkt ebenso fatal!
es basiert auf einem ausschnitt eines artikels, der aus dem zusammenhang gerissen und ohne weitere erläuterungen nicht aussagekräftig, sondern eher verklärend ist
desweiteren wird AMD nie einen 4200+ auf basis eine K7-cores vorstellen, da dies eine zu harte konkurrenz für die K8-Reihe darstellt und die ausbeute absolut ineffizient ist
kurzum: wiedermal ein post, was vor gefährlichem halbwissen nur so strozt. ich möchte eindringlich erwähnen, dass die CPU beim angegebenen OC satte 149,5 Watt an abwärme produziert und nur mit WaKü oder kompressorkühlung in einem zumindest kurzzeitig stabilen und halbwegs kühlen zustand zu bekommen ist.
Spasstiger TuffiLP „hast du denn einen 2500er barton AQXEA oder AQZEA ? denn die lassen sich schon...“
2,05 Volt VCore sind für einen AMD Athlon XP mit Barton-Kern schon jenseits von Gut und Böse! Über 1,85 Volt sollte man keinesfalls gehen, Stichwort Elektronenemigration (wie Marauder bereits sagte).
aber nach 2-3 jahren holt man sich doch eh einen neuen.
außerdem das 4200er niveau is wirklich extrem. aber auf 3400er oder 600er sollte es ohne probleme gehen. dann läuft er halt nur 5 jahre statt 10 na und?
Desolisation TuffiLP „aber nach 2-3 jahren holt man sich doch eh einen neuen. außerdem das 4200er...“
Mein Tbred 2100+ war MIT WaKü nach 7 Monaten auf 2,05V und@ 3200+ einfach mal im Arsch. Ich musste die Vcore noch mehr anheben, damit er überhaupt noch einigermaßen lief, unter 166er FSB wollte er auch nicht mehr...........selbiges hatte ich auch bei meinem T-Bird 1400 C erlebt, allerdings ohne WaKü. Also auch wenn es noch so verlockend ist, man sollte sich ein Limit setzen, vielleicht 1,9V (mit WaKü).
Desolisation
ThorPrime Desolisation „ Mein Tbred 2100 war MIT WaKü nach 7 Monaten auf 2,05V und@ 3200 einfach mal im...“
Der 2400+ meines Bruders lief "satte" 3 Monate mit 2,15V @ rund 2.4 GHz.
Der T-Bred erreichte dank WaKü nie Temps über 50°C, das Sys lief rundum super stabil. Eines Morgens war die CPU dann einfach tot.
colli buratina „Wakü für Barton 2500+ @ 3400+“
Hi
Hey TuffiLP, du sprichst doch nicht etwa aus Erfahrung ??
In deiner Visitenkarte finde ich jedenfalls nichts von
3400+, 3600+, 4200+..... nicht mal 2500+
Irgendwelche Zitate in den Raum werfen und unerfahrenen
OC-Neulingen das Maul wässrig machen kann jeder
colli
ich hab nen 2000er pal. xp prozessor der ist nicht so ideal zum overclocken
aber bei nem freund den pc hab ich zusammengebaut und der läuft immer noch
spassmacher TuffiLP „ich hab nen 2000er pal. xp prozessor der ist nicht so ideal zum overclocken aber...“
Ich hab bei meinen Madza eine 4. Bremsleuchte angebracht, nun bin ich Formel-1-Mechaniker.
