Turbobooster Slot 1 mit 1 GHz - Probleme beim Betrieb
Judge Red / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe bei Ebay für mein Fujitsu-Siemens P III 500 System ein CPU-Upgrade Turbobooster Slot 1 mit 1 GHz von Topgrade besorgt.
Mein Mainboard ist ein Biostar M6VBE (letztes BIOS-Update ist aufgespielt), der Rechner hat 256 MB SD-RAM, die Festplatte stammt von Western Digital (WD 205AA), das CD-ROM-Laufwerk (40x) von Samsung, als Grafikkarte werkelt eine MSI 8826 Geforce 2 MX 400, den Sound besorgt eine Creative Soundblaster LivePlayer 5.1, auch ein Netzwerkkarte ist vorhanden. Das Netzteil hat 250 Watt.
Laut Kompatibiöitätsliste von Topgrade passt das Upgrade zum Mainboard.
Nun zu meinem Problem:
Nach der Installation funktionierte der Prozessor zunächst einwandfrei. Als ich dann eine größere Kopieraktion (mehrere Ordner und Dateien von etwa 250 MB) vornahm, stürzte der Rechner ab. Nach dem Reset meldete er sich dann mit dem Fehler 8255 und dem Klartexrt, dass der Master-Boot-Record nicht geschrieben werden könne. Da ich meine Festplatte in drei primäre Partitionen (nebst einer erweiterten Partition mit mehreren logischen Laufwerken) mit Partition Magic 5.01 unterteilt habe und mit BootMagic 2.0 verwalte, startete ich Windows auch von den beiden anderen Partitionen. Der Rechner blieb jedesmal vor dem Starten von Windows mit derselben Fehlermeldung hängen. Selbst von der Bootmagic-Motfalldiskette ließ sich der Rechner nicht starten. Danach schaltete ich ihn eine Weile aus.
Nach dem Neustart fuhr der Rechner komplett hoch und startete Windows. Ich unternahm wieder eine Kopieraktion, wieder blieb der Rechner hängen. Der Warmstart führte immerhin nicht zu der vorherigen Fehlermeldung, dafür blieb Windows beim Starten hängen, nachdem es den Desktop sozusagen "angestartet" hatte (man sah den Hintergrund), aber noch nicht komplett hochgefahren war, und zwar selbst im abgesicherten Modus, wiederum bei allen drei primären Partitionen. Ich schaltete wieder aus.
Nach dem Einschalten fuhr der Rechner hoch. Ich checkte die Festplatte mit Norton Disk Doctor auf Fehler, kurz vor Abschluss der Prüfung von Laufwerk C: hängte sich der Rechner mal wieder auf.
Das Spiel wiederholte sich ständig, wobei der Rechner immer öfter während des Starvorgangs (auch in den abgesicherten Modus) hängenblieb. Der Hintergrund des Desktops war zwar noch zu sehen, danach war immer Schluss, egal welche primäre Partition ich benutzte.
Ich habe schon folgende Schritte ohne Erfolg ausprobiert:
1. Da das Upgrade eine eigene Stromversorgung hat, habe ich es an ein Kabel angeschlossen, an dem kein weiterer Verbraucher hängt.
2. Die Treiber der Soundkarte habe ich aktualisiert. Jetzt ist alles auf Englisch und mein Englisch ist schlechter als das von Helmut Kohl.
3. LOAD SETUP DEFAULTS im Bios hat ebenfalls nichts gebracht.
In allen Fällen hängt sich Windows nach einer Weile auf, selbst beim Internet-Surfen. Schalte ich den Rechner aus und starte ihn neu, hängt er sich entweder schon beim Starten auf oder, wenn Windows läuft,nach kurzer Zeit im Betrieb. In allen Fällen meldete Norton Disk Doctor beim Start eine fehlerhafte TMP-Datei auf Laufwerk C:, der zuviel oder zuwenig Speicherplatz zugewiesen sei. Zudem meldet es Zuordnungsfehler. Die Fehler werden vom Programm repariert, der PC startet.
Nach einer längeren Ruhepause funktioniert der Rechner zunächst ein Weile dann aber ist wieder Schluss.
Die einzige Maßnahme, die nicht dazu führt, ist die Herabsetzung des Bustatktes von 100 MHz auf 66 MHz. Dann stürzt der Rechner nicht ab. Trotzdem ist dies keine Lösung. Aufgrund des festen Taktverhältnisses arbeitet der Prozessor nur mit 656 MHz (lt. Meldung beim Starten) bzw. 668 MHz (lt. PC Mark 2002). Die Performance ist lediglich minimal gegenüber dem Einsatz des P III 500 gesteigert (PC Mark 2002: CPU-Score 1297 statt 1214; Memory Score 664 statt 781 (!!!); HDD Score 497 statt 478; Passmark Performance Test: PassMark Rating 83,1 statt 81,2; MMX Mark 88,4 statt 98,2 (!!!)).
Ich habe die Benschmarks auch mit dem vollen Bustakt (100 MHz) bzw Prozessortakt des Upgrades (1 GHz) mal durchgeführt. PC Mark 2002 hat er einmal durchlaufen, PassMark Performance Test nie, da blieb er bei unterschiedlichen Einzeltests hängen (Maths - Subtraction; Running Graphics 3D - Many Works u. a.)
Eine schrittweise Veränderung des Bustaktes mit SoftFSB funktioniert nicht.habe es sowohl mit SoftFSB 1.6B7 als SoftFSB 1.7 probiert. Wenn ich "Target Clock Generator (PLL-IC)" (bei mir ICS 9148BF-26 - wird laut Auswahlliste unterstützt) auswähle und dann "Get FSB" anklicke, hängt sich der Rechner auf - genauso wie nach einem längeren
Betrieb mit dem CPU-Upgrade (bei 1 GHz). Norton Disk Doctor findet wieder fehlerhafte fehlerhafte TMP-Datei auf Laufwerk C:, der zuviel oder zuwenig Speicherplatz zugewiesen sei, sowie eine fehlerhafte Dateistruktur, beides
wird repariert.
Mein alter Pentium III 500 funktioniert weiterhin einwandfrei.
Hat jemand eine Lösung, die das Upgrade dauerhaft mit voller Leistung zum Laufen bringt?
Rolo02 Judge Red „Turbobooster Slot 1 mit 1 GHz - Probleme beim Betrieb“
Hast du die neuesten 4in1-Treiber installiert ?
Gibts unter http://www.viaarena.com/
DarkForce Judge Red „Turbobooster Slot 1 mit 1 GHz - Probleme beim Betrieb“
Hi !
Bei Deiner ausführlichen Fehlerbeschreibung keimt in mir der Verdacht auf, daß die CPU nicht ausreichend gekühlt wird. Sieh doch mal nach, ob der Cooler korrekt und nicht verkantet auf dem Prozzi draufsitzt und/oder ob da zuviel oder zuwenig Wärmeleitpaste verwendet wurde.
DarkForce
TobiasH Judge Red „Turbobooster Slot 1 mit 1 GHz - Probleme beim Betrieb“
Mir kommt der große Vredacht, dass bei all den Komponenten und dem neuen (natürlich stromhungrigeren) Prozessor das Netzteil nicht mehr mitmacht, was allerdings deine erste Fehlermeldung angeht, da weiß ich auch nciht weiter. Vielleicht hatte Windows den neuen Proz. noch nicht richtig erkann. Baue mal ein 300W Netzteil ein vielleicht sogar ein 350W so teuer sind die nich und vielleicht kann amn sich auch von nem netten Kumpel eins ausleihen.
Ciao Tobias.
Hoffe ich habe helfen können.
Judge Red Nachtrag zu: „Turbobooster Slot 1 mit 1 GHz - Probleme beim Betrieb“
erstmal vielen Dank für Eure Tips.
Mit dem Netzteil müsste ich eigentlich auskommen. Die Grafikkarte hat keinen Kühler und der Rest scheint mir auch nicht stromhungrig zu sein. Der letzte Aldi-Rechner läuft auch mit einem 250er-Netzteil und hat ganz andere Stromfresser.
Als Chipsatztreiber habe ich die Version 4.38 installiert, weil sich neuere Versionen nicht mit meinem Scanner (Agfa Snapscan 1212U) laut Agfa-Support vertragen sollen. Dürfte aber auch kein Problem sein, weil der Chipsatz meines Wissens jünger als das CPU-Upgrade ist.
Am naheliegendsten scheint mir der Verdacht von DarkForce zu sein (mangelnde Kühlung). Zwar sitzt der Kühler gerade, der Lüfter hat bloß eine dicke Staubschicht zwischen sich und dem Kühlkörper geschaufelt. Jetzt brauche ich nur noch etwas neue Leitpaste, dann sehe ich weiter.
Vielen Dank für Eure Hilfe, ich melde mich, wenn ich Eure Tipps alle ausprobiert habe, kann aber etwas dauern.
Judge Red
habe nun auch neue Wärmeleitpaste gekauft und sie zwischen Kühler und Prozesssor zu bringen. Nunmehr läuft das Upgrade bislang einwandfrei, auch ohne stärkeres Netzteil
Judge Red
