Statt AMD 2100+ wird CPU nur als 1500+ erkannt
konne80 / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Woran liegt es, dass mein AMD Athlon XP 2100+ ("Palmino") auf Elitegroup K7S5A Bord nur als 1500+ erkannt wird? Kann oder sollte man da was gegen machen oder bringt er dennoch seine Leistung? Wenn es eine einfache Lösung gibt, bitte so, dass auch ich Hardwareamateur sie verstehe und damit umgehen kann.
Danke
Hardcore1 konne80 „Statt AMD 2100+ wird CPU nur als 1500+ erkannt“
Im Prinzip macht das meiner Meinung nach nichts.Hauptsache,der Rechner läuft!Du kannst die Prozzi-Parameter im BIOS selber einstellen,falls du weißt,wie das geht.Der 2100 Palo hat in jedem Fall einen FSB ("External CPU Clock" o.ä. im BIOS) von 133 MHz.Der Multi ("Multiplier Factor") ist 13.Das ergibt 1729 MHz CPU-Takt.Du kannst den Rechner aber auch so weiterlaufen lassen!
enemykillerz konne80 „Statt AMD 2100+ wird CPU nur als 1500+ erkannt“
Schau mal im Bios nach ob dein FSB auf standart 100mhz läuft, denn der 2100+ läuft mit 133mhz stell einfach mal auf 133mhz um
