seltsames Verhalten beim Barton 2500+
StarPredator / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe einen Stepping-Barton 2500+ gekauft und auf mein MSI KT3Ultra2 mit neusten bios gesteckt, die cpu lief beim ersten start wunderbar doch als ich den fsb auf 166MHz erhöhte startete der rechner nicht mehr richtig, manchmal kam auch ein piepton, nach langem hin und her probieren kam ich darauf das es am fastcommand(ist dafür verantwortlich wie schnell ram und cpu zusammenarbeiten) liegt, wenn ich es auf normal stelle läuft die cpu mit 2800+ normal und stabil aber wenn ich auf fast oder ultra stelle geht nichts mehr mein ram ist von samsung 333mhz cl2,5, das ändern an timings und spannungen bringt nichts, das problem an der sache ist das dies die cpu so stark ausbremst das ich sie gleich mit fsb 133mhz und fastcommand ultra laufen lassen kann
ocer-LE StarPredator „seltsames Verhalten beim Barton 2500+“
schlechtes stepping erwischt denk ich mal , kann aber eigentlich nicht sein da der barton mit 166 FSB schon von haus aus läuft
StarPredator ocer-LE „schlechtes stepping erwischt denk ich mal , kann aber eigentlich nicht sein da...“
wenn ich wüsste das es am board oder speicher leigt würde ich mir ein nforce2-board mit neuen speicher holen, aber die cpu hat eigendlich die bezeichnung AQZEA und müsste das mitmachen
hm kauf dir n nforce2 board ist eh besser dual channel bringt echt punkte .. brauchst du aber auch neuen speicher ... bei mir läuft der AQZEA als 3200 mit FSB 200 Mhz und Pc 400 speicher einwandfrei
Trilio StarPredator „seltsames Verhalten beim Barton 2500+“
Ich habe auch ein KT3Ultra2, auf den ich einen XP2500+ gesteckt habe. Anfangs sahen meine Probleme so aus, daß ich den Rechner nie ordentlich mit 166 Mhz und Multiplikator auf Auto, also als XP2500+, booten konnte. Erst nachdem ich Fast Command auf Normal und SD RAM 1T Command deaktivierte, klappte es. Die restlichen Speichertimings sind absolut scharf eingestellt.
Danach fing das Theater aber erst richtig dicke an. Unregelmäßig blieb mir der Rechner beim Hochfahren des Betriebssystems hängen, bis ich irgendwann die Ursache auf das AGP Fast Write (habe GFTI4200) eingrenzen konnte. Seit ich es vor ein paar Wochen deaktiviert habe, schnurrt der Rechner wie ein braven Kätzchen. Seit einigen Wochen läuft die Kiste problemlos mit CPU Ratio 12,5/13 mit knapp 2100 Mhz.
StarPredator Nachtrag zu: „seltsames Verhalten beim Barton 2500+“
danke erstmal für die antworten, aber leider bekomme ich die cpu nicht stabil mit scharfen timings, ich glaube das der fsb166 wohl eine schwäche der KT333-Boards ist, werde mir wohl das MSI K7N2 Delta-L holen, ist glaube ich das board mit dem besten preisleistunugsverhältnis
pco StarPredator „danke erstmal für die antworten, aber leider bekomme ich die cpu nicht stabil...“
Anscheinend ein MSI-Problem
Hatte nen PentiumIV (Northwood-b;FSB=133) der ums verrecken nicht mit einem FSB von 166 laufen wollte, hatte man das FastCommand auch nur auf "Fast" gestellt (von turbo nicht zu reden). Der Witz: Es war DDR400-Speicher drin!
Fast-Command auf "slow" und alles lief wie am ersten Tag.
MSI ist nach wie vor nix zu übertakten.
PCO
wildwings StarPredator „seltsames Verhalten beim Barton 2500+“
Kenne das..............lass die Finger von diesen MSI Boards, ich persönlich hab damit nur sehr schlechte Erfahrungen gemacht!
Hab nach 5x umtauschen restlos die Nase voll gehabt und mir das neue Epox-Board geholt und siehe da alles lief auf anhieb ohne Ärger!
