habe den P4 3.2 boxed von Intel gekauft! Bei Spielen habe ich locker eine Temperatur von 55 - 60 Grad!
Ist das normal oder wär es besser ein anderen Lüfter draufzusetzen, wenn ja welchen?
Danke für eure Hilfe!!
die Temperatur sagt nicht sehr viel, da die Temperaturfühler von Board zu Board unterschiedlich sind, kann deine Cpu auf einem anderen Mainboerd nur 50 oder sogar 60 Grad haben.
Die Intel Boxed Lüfter reichen für den beiliegende CPU aus.
Mit Gehäuselüftern kannst du die Temperatur jedoch senken.
Mit einem guten Luftkühler (zB Thermalright SP 94 U) kannst du die Temperatur zusammen mit Geäuselüftern um bis zu 10 Grad senken)
Übrigens verlierst du (glaub ich) die Garantie wenn du eine Boxed CPU kaufst und einen anderen Kühler als den beiliegenden verwendest.(zumindest bei AMD ist das so)
Bei Tray CPUs gibts keine Probleme mit Garantie.
Entscheide also ob du Geld für ein paar Grad weniger ausgeben willst oder nicht.
Noch ein schlechter Vergleich, aber ein Vergleich: Mein P4200A@2800 läuft mit WaKü auf 40 Grad (bald mach ich aber das Headspread ab, dann dürfte er nur noch ca.35 haben).
Mfg
Sodapop
Hallo IronEagle,
ich würde deine Temperaturen als akzeptabel bezeichnen. Also von der Seite keine wirklicher Bedarf was zu tun.
Oftmals wird aber der Lärmpegel und das Geräusch der Boxed-Lüfter als störend empfunden. In diesem Falle macht dann ein Wechsel Sinn. Für deine CPU würde ich da CNPS7000 von Zalman empfehlen. Informationen findest du auf der Website von Zalman selbst und beispielsweise bei www.lo-db.de
Falls du noch keine Gehäuselüftung besitzt solltest du aber auf jeden Fall darüber nachdenken, dir eine zuzulegen.
Ich kann dir den Coolermaster empfehlen. Gibts z.B. bei www.lo-db.de unter Lüfter ganz unten. Preiswert und leise und mit dem externen Sensor auch noch flexibel einsetzbar.
