        ich habe folgendes Problem und bitte um euren Rat.
        Heute habe ich mein Mainboard (Aopen AX6 BC EZ) gegen ein bei ebay gebraucht erworbenes (Aopen AX6 BC) getauscht, da das alte angeblich kaputt war. Dies hat ein Fachhändler herausgefunden und wollte mir gleich ein neues mit entsprechendem Prozessor verkaufen. das war mir aber zu teuer und ich hab es mit dem o.g. Board versucht.
        Nach dem Einbau kam aber dann die Enttäuschung, denn der fehler ist nach wie vor der selbe. Der rechner fährt überhaupt nicht hoch. Nichteinmal das Bios erscheint und der Monitor bleibt auch in Standy.
        Der Fachhändler meinte damals noch, dass es auch der Prozessor sein könnte, aber es wäre unwahrscheinlich. er sagte es liegt zu 99.9% am Board. Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden ob der Prozessor(PIII 500MHz) noch funktioniert, wenn ich keinen zweiten zum probieren habe. Den hatte der Händler nämlich auch nicht. Alle anderen Geräte sind in Ordnung.
        Eine weitere Variante ist natürlich, dass man mir ein kaputtes board verkauft hat. ich möchte aber erst wissen ob der fehler nicht auch am prozessor liegen könnte bevor ich beim verkäufer reklamiere.
        Noch was. Das Borad macht keine wilden Piepsgeräusche beim Einschalten, sondern fährt einfach nur still nich hoch. Und ich hatte beim testen keine Festplatte drin, aber das ist wohl nicht so schlimmm. Das Bios müsste doch trotzdem erscheinen, oder?
        Schon mal danke für eure Hilfe
        atomic
Vielleicht hast du das Motherboard falsch eingebaut. Deshalb kommen auch keine Piepsgeraäsche. Wahrscheinlich hat das Board Kontakt mit dem Gehäuse. Dann ist das Board sofort defekt.
          das Board wurde korrekt eingebaut. Ich habe extra das selbe gekauft so dass die Bohrungen und Abmessungen im Gehäuse passen.
          atomic
Hallo, hast Du schon mal das Netzteil geprüft? Also nicht nur ob der Lüfter läuft, sondern auch die Spannungen gemessen? Das Board müsste auch piepen wenn überhaupt kein Prozessor aufgesteckt ist, weil dies ja auch ein Fehler ist. Leider habe ich die Tabellen mit den Piepcodes gerade nicht zur Hand.
          das Netzteil müsste in ordnung sein, denn sämtliche Lüfter und CD-Laufwerke funktionieren, aber ich mess nochmal. Bei abgezogenem Prozessor piepst nichts.
          atomic
          Dann versuch doch mal folgendes:
          1. Leg das Board ohne Prozessor, Speicher etc. flach auf den Tisch und schliess nur das Netzteil an -> Es müssen entsprechende Pieptöne kommen
          2. Prozessor aufstecken und Proz-Lüfter anschliessen -> Pieptöne weil der Speicher fehlt
          3. Speicher stecken -> Pieptöne weil Grafikkarte fehlt
          4. Grafikkarte stecken und Monitor mit normalen Kaltgerätekabel direkt an eine Steckdose anschliessen -> Computer läuft mit dem Bios hoch und gibt natürlich an das er kein BS gefunden hat
          Die Fehlermeldungen/Piepcodes sind natürlich jedesmal unterschiedlich und erlauben so eine Diagnose. Nur wenn Du so systematisch vorgehst kannst Du feststellen welches Bauteil defekt ist. Die Infos zu den Biosmeldungen bekommst Du hier:
          http://www.bios-info.de/
