Problem AMD Duron Temperatur
killmyself / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe einen neuen Duron 1,3 ghz, anscheind wird er immer wieder zu heiß bei bestimmten aktionen, zb. wenn ich was installiere oder einige programme zusammen laufen lasse... dann hängt er sich sehr gerne auf.,.. wenn cih dann direkt neu starte, tut er dies wieder... wenn ich allerdings einige stunden warte ist das hchfahrn kein Prob.
Temperatur beghinnt immer so mit 40° und steigt dann langsam bis auf 50 hoch... da bleibt sie im normalfall auch... wenn ich was installiere schießt sie dann aber in die höhe... bei 56° is bei mir mit der anzeige dann schluss, dann steht das alles schon wieder :(
Hoffe mir kann jemand helfen, ob\'s denn wirklich daran liegt, oder ob es noch andere Ursachen haben kann, ich verzweifel so langsam wirklich...
Danke schonmal
p@hl killmyself „Problem AMD Duron Temperatur“
Hallo killmyself.
Ich hatte das gleiche Problem mit einem Duron 1300 auf einem Epox 8K3A+.
Ich habe einen überdimensionierten Kühler benutzt, für sehr starken Luftaustausch gesorgt, nur einen RAM-Riegel (256MB Infineon DDR PC2700) mit langsamsten Timings benutzt, ein neues 420 Watt Netzteil mit mehr als ausreichender Leistung in Ampere, schliesslich ein anderes Board (K7S5A pro) probiert, aber der Fehler blieb. Es lag am Mainboard. Das 8K3A+ sollte eigentlich mit dem Duron klarkommen, tut es aber nicht. Das K7S5A pro geht offiziell nur bis zum Duron 1200. Ich habe in den sauren Apfel gebissen und letztenendes einen XP2200+ auf ein Epox 8K9A2+ gepflanzt. Diese Kombination läuft problemlos. Also wenn es wirklich bei dir nur die Temperatur sein sollte und dir Lautstärke egal ist, kaufe dir den Coolermaster HAC V81 X-Dream. Der ist sehr billig und kühlt sehr gut, allerdings sehr laut. Alternativ einen Arctic Cooling 2 Copper Silent (keinen TC!) oder Titan TTC D5 TB (CU/35). Alle liegen im preisgünstigsten Bereich, da es meiner Meinung nach keinen Sinn macht auf eine 35 Euro CPU einen 70 Euro Kühler zu schrauben...
Die Temperaturwerte von 56 Grad finde ich allerdings nicht besorgniserregend. Freeze`s dürften damit noch nicht auftreten. Ich vermute eine Inkompatibilität mir dem Duron 1300 und dem Mainboard. Evtl. hilft ein BIOS-Update.
p@hl
